Да фиг ли, все они ("Орионы и т.п. бестрансформаторные коробУшки с проводами) одинаковы, за исключением индикатора/амперметра и выходного тока (элементарно понизить-повысить).
И собираются одинаково, поди, в Китаёзии.
И у меня на постоянке в гараже под руками такая приблудка Катунь-501, серьезной ее не считаю, но для гаража - вполне, при ковырянии с алектрикой включаю, когда надо ч-нть, типа Вебасто погонять в гараже или проверить соответствие схем - натуре, с открытыми дверями, опять же...
Есть очень крепенькое трансформаторное ЗУ, сделанное в советские времена из фирменных запчастей (скоробчённых с завода
), ампераж - хз, наверное до сотни. Я им еще паяю угольным электродом (принцип сварки) медью и латунью. Давно не доставал, даже не помню, где оно запиханное в гараже.
А еще в качестве ЗУ можно использовать сварочник-постоянку, в т.ч. инвертор с вольтметром и электронной регулировкой, если надо взбодрить старичка, нпрм. с пластин сульфат скинуть.
Тока в последнем случае дилетантам лучше этого не пробовать.
Хотя аккумуляторов сейчас стока всяких..., как и близнецов ЗУ.
Ситуёвина с ЗУ, как с регистраторами - одни и те же чинарики с разными именами и ценами.
Сообщение отредактировал Uygur: 29 January 2016 - 06:32 PM
