Зарядное устройство для АКБ
Сообщений в теме: 254
#101 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 04:17 PM
Эта фраза навела на мысль замерить на новом полностью заряженном АКБ внутреннее сопротивление, а потом в процессе эксплуатации сравнивать.
А смысл?
Аккумулятор - ныне обычный расходник на срок 3-4г.
Продлить  его жизнь может только интенсивная эксплуатация.
#102 dim.a7
Отправлено 04 February 2016 - 04:20 PM
А смысл?
Да я вроде не интенсивно, но вот уже 6й год уверенно стартер крутит.
#103 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 04:59 PM
Зачем тогда вот этот мазохизм:
:unknw: Может, не мешать ему работать?
#104 dim.a7
Отправлено 04 February 2016 - 05:27 PM
Да нет, если не мешать, долго не протянет. Надо всегда знать состояние пациента и в случае чего лечить не доводя до инфаркта.
#105 Олег03
Отправлено 05 February 2016 - 05:49 AM
Небольшой отчет по ранее приобретенному зарядному устройству Вымпел-55.
Давно хотел приобрести ЗУ по совершенней, взамен устаревшей еще с «перестроечных» времен старой зарядки. Выбор остановил на питерской продукции, модель «Вымпел-55», польстившись на наше отечественное и хороший форум на случай проблем.
Итого, куплен в октябре 2014 за 2200руб. у производителя в интернет-магазине (сейчас уже 3800руб).
Назначение.
Универсальное зарядное устройство Вымпел-55 используется для заряда аккумуляторных батарей любой ёмкости. Заряд осуществляется в автоматическом режиме. Зарядник осуществляет контроль заряда ограничивая напряжение на заряжаемой батарее, исключая интенсивное газообразование (кипение).  В не автоматическом режиме ЗУ используется для заряда АКБ любой электрохимической системы с максимальным напряжением в конце заряда менее 18 В.
Виды заряжаемых аккумуляторных батарей.
6-вольтовые кислотные АКБ,
12-вольтовые кислотные автомобильные АКБ,
12-вольтовые кислотные автомобильные AGM АКБ,
Кислотные лодочные и тяговые АКБ,
Кислотные кальциевые АКБ, типа VARTA,
Щелочные АКБ,
Герметичные кислотные АКБ.
Характеристики.
Напряжение питающей сети    180-240 В
Частота питающей сети          50-60 Гц
Плавная регулировка тока      0.5-15 А
Плавная регулировка напряжения      8-18 В
Погрешность установки тока  2.5%
Погрешность установки напряжения   1%
Диапазон рабочих температур           -10....+40 С
Габариты         155*85*200 мм
Масса  0.83 кг
Встроенный микровентилятор
Индикатор       ЖК-дисплей
Внешний вид
Снизу
Сзади. Виден маленький (не по размеру предназначенного окна) вентилятор
Пломба
Крокодилы
«Внутренности»
Штатная «жужжалка»
Выключатель, плата дисплея, термодатчик (на радиаторе)
Входная цепь
Предохранитель
Конденсаторы
Радиаторы
Термодатчик
Транзистор
Диоды
Выходная цепь
Плата снизу
Версия платы
Паста
Новый вентилятор
Хрен пойми чем намазано
Смазка
Замена проводки
Новый вентилятор
Версия прошивки
Менюшка ЗУ
Заряжаемая АКБ
Выставленные параметры для зарядка АКБ
Инструкция
Продолжение следует
Сообщение отредактировал Олег03: 05 February 2016 - 05:51 AM
#106 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 07:01 AM
Олег как всегда +, У меня версия 1.20 чем отличается от твоей не знаю. Вентилятор через годик обязательно заменю.
#107 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 07:18 AM
Небольшой отчет по ранее приобретенному зарядному устройству Вымпел-55...
Олег, ну ты неугомонный монстрищще по рукоделию.
Когда я уже брошу эту свою треклятую работу  :cray:  и займусь делом  :pyan:
#108 Executer
Executer
Отправлено 05 February 2016 - 08:09 AM
Судя по внутренностям и корпусу Вымпел и Кулон - одного папы произведения.
Только вчера вскрывал с целью поднятия верхнего напряжения до +16, 5 v. Всё удачно.
Сообщение отредактировал Executer: 05 February 2016 - 08:12 AM
#109 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:29 AM
неделю назад купил себе кулон 715д, да, отличается от вымпела менюшкой, отсутствием сетевого выключателя, ну и чуть дешевле. конструктив - один в один. Наслаждался сервисом, когда задал предельные режимы и спокойно забыл о слежении на трое суток. Хотя вру, все равно иногда подходил и тыкал вольтметром :) Привычка..
#110 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 05 February 2016 - 08:30 AM
Привет, Олег!
Всё один в один с моим Вымпелом. Штатного вентилятора хватает при зарядке на 14,8В и 10А (гонял аккум полчаса в 30 градусную погоду), единственное он шумноват. Из доработок только замена силовых проводов к крокодилам, т.к. штатные грелись при этих параметрах и были коротковаты. Функция десульфатации - не фикция. Удалось им реанимировать аккумулятор, который в заряженном состоянии с трудом проворачивал двигатель Кая летом. Теперь же, этот аккум, этой зимой в штатном варианте заводил Дукато.
Хороший зарядник! Да ещё и с функцией лабораторного блока питания. Можно выставить почти любое напряжение, а автоматика ограничит силу тока до заданного значения
#111 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:41 AM
Продолжение следует
Не плохой аппарат. Но качество сборки оставляет желать лучшего. Особенно защита. Блин космические технологии!!!
Сообщение отредактировал Kukas: 05 February 2016 - 08:41 AM
#112 Xorius
Xorius
  • 123 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 05 February 2016 - 01:45 PM
Олег03, а колодку под предохранитель (он на 3А?) не пора менять (чтоб потом, в случае чего, быстро предохранитель заменить)?
Замена вентиля (с Yate Loon D40SM-12A на Deep Cool Xfan 60) эффективна: поток вырос (с 5.5CFM до 10.6CFM), шум снизился (с 27dB до 24dB). С подшипником вопрос (ресурс): пишут, что гидродинамический, но гарантия короткая (6мес., ресурс не указан и клейм испытаний нет - того же TUV) - опасаюсь, что обычная "втулка" и нужно прислушиваться когда "зарычит".
Yate Loon D40SM-12A - http://www.yateloon....=58935&id=32177
Deep Cool Xfan 60 - http://www.deepcool....0/12_1336.shtml
#113 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 02:12 PM
эти кулера по несколько лет в ПК крутятся без остановки, обрастают шубой и всякой фуйней, только потом шуметь начинают...
а ЗУ используется 2-3 раза в год, так что кулер думаю и сам ЗУ переживет. :russian_ru:
#114 Олег03
Отправлено 05 February 2016 - 06:51 PM
Случится оказия, так сразу )
#115 Xorius
Xorius
  • 123 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 11:25 AM
Ваша абстракция небезосновательна. :)
Тогда и я утрирую: предположим, ресурс нормального подшипника скольжения до клина 10-20тыс.часов (у нас без сертификации, поэтому берём меньшую цифру).
В этом году я ставлю АКБ на подзарядку ежемесячно (октябрь - апрель=7мес.) на сутки (24часа), т.е. за год будет 168часов/год (24часа*7мес.).
Теоретически, ресурса вентилятора хватит на 59 лет (10000/168).
Итак, вопрос: почему производитель даёт гарантию на вентиль 1мес.-6мес. (в нашем случае заявлен "гидродинамик" и 6мес., т.е. 60000часов (354 года работы ЗУ) -100000часов (590 лет работы ЗУ) :) )? Почему вентиляторы начинают "рычать" через полгода/год (есть соответствующие темы на forum.ixbt.com и оверах)? Почему производитель самих вентиляторов сомневается в них гораздо сильнее, чем Вы? :)
Кстати, а почему NOCTUA (их последние годы использую наряду с YL) заявляя "гидродинамик" даёт 6 лет (24часа*365дней*6лет=52560) гарантии и 150000часов? - http://noctua.at/en/...fan/nf-p12.html
Я - не знаю. :)
Знаю, что в "зарычавших" втулочниках (ещё не выработавших свой теоретический ресурс) рабочих станций обнаруживал отсутствие смазки (отсутствие сальника/пробки) и следы износа.
#116 Олег03
Отправлено 07 February 2016 - 07:31 AM
...Почему вентиляторы начинают "рычать" через полгода?
Да потому что раньше производители были "ламповей и теплее", а сейчас они лежат под муд хитрожоп маркетологами...
Гарантию отработал, беги покупай "новое" (
ps  :bt: за хобота и оверов, уже дцать лет читаю их
Сообщение отредактировал Олег03: 07 February 2016 - 07:33 AM
#117 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 07:57 AM
Прикупил Беркут sp-8n, который в тесте журнала за рулем рекламировали, пока работает :)
#118 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 06:40 PM
Давно хотел ...
Продолжение следует
Ну вот, мне приспичило покупать ЗУ небольшой мощности, т.к. Катунь-501 сжег по-глупому, перепутав плюс и минус. "Защита" этого ЗУ от переполюсовки оказалась фикцией, восстанавливать пробовал, пока не получается. Схема отсутствует в Интернете.
Вопрос есть, Олег, по ЗУ "Вымпел-55".
СтОит ли?
Или взять что-то попроще?
И, кстати, Олег, а где продолжение?
#119 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 07:04 PM
Хоть я и не Олег, но стОит! У самого в эксплуатации Вымпел-55. Он способен заряжать аккумуляторы даже посаженные "в ноль". При этом покажет: сколько аккум взял в себя (ёмкость), попытается его десульфатировать, а после окончания заряда узнаете его степень внутреннего саморазряда (по амперажу поддержания заряда). Защита "от дурака" имеется - было проверено сразу при покупке :)
Сообщение отредактировал serg382: 21 March 2016 - 07:05 PM
#120 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 21 March 2016 - 07:28 PM
Да, очень похоже на Кулон.
Вентилятор то ж заменил на нормальный, т.к. штатный чуть не с новья орал дурниной.
И провода наконец зарядные поменял, стоковые грелись на 15А как утюг (заряжаю батареи 200Ач).
А так больше внутри ничего не делал, хоть и качество монтажа там внешне - согласен что на троечку...
Насчет - посадить силовики на нормальную пасту согласен, не соберусь никак )) Это надо обязательно сделать.
