Сообщений в теме: 9097
#3661 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 12:22 PM
Ездит народ на камазюках с исправными двигателями и топливной аппаратурой и не париться с запуском зимой на 15w40)
Я заметил про подогреватель)
Вещь нужная при зимнем пуске,но не ключевая.
#3662 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 12:41 PM
Мой отец на камазе с круглогодично залитым 15w40 за 15 лет проехал может миллион километров, а может два. Камаз евро 3, т.е.с турбиной. Ходил часто в татарстан, где зимой бывает и -30.
C мотором за 15 лет и миллион километров ничего не сделалось, хотя по логике синтетикофилов он должен был прийти в негодность от отложений.
И да, на камазе стоит предпусковой подогреватель. :)
Кайроновский дизель в плане условий работы масла ничем от камазовского не отличается, наоборот, расчитан на более качественную салярку - маслу только легче.
Иван, на "Татарине" все и практически всегда заливали именно 15-40 потому что дешево и сердито, да и с турбиной Камаз был с МАЗовским мотором, хотя не исключаю, что в последнее время ставят моторы с турбиной имено камазовские. Это я к тому, что требования к мотору "Камаз" были не ахти какие, а о мазовском вообще говорить нечего, это простой и непритязательный мотор с более высоким моторесурсом чем камазовский, сделаный на подобии пендоского. Ты спроси у отца сколько раз он делал двигатель. Только не говори, что миллион и тем более больше он прошел на Камазе без кап ремонта мотора. А то я впаду в истерику, так как Мерсы и Вольво миллионики, а наши даже на пол лимона не тянут. Как раз и одна из причин, это масло с низкими эксплуатационными показателями. Это раз
Во вторых в -30 дальнобои на наших машинах просто не глушили ночью мотор, вот тебе панацея от плохого запуска в -30. Импортные авто имеют пусковые подогреватели как правило  этой проблемой не страдают тоже, хотя если  -30, то от греха подальше они тоже авто не глушат. У меня товарищ очень хороший работает дальнобоем уже 30 лет, на сегодня у него новый МАN, так в сильные морозы он его не глушит, так как были негативные случаи с запуском.
И в третьих Кайроновский дизель легковой, а легковой дизель отличается от грузового и размерами и все что с этим связано. Не буду по десять раз скидывать одни и теже ссылки, в этой теме я уже писал об отличие дизеля магистрального грузовика с дизелем легкового авто.
#3663 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 12:52 PM
Сегодня же спрошу. Точно знаю, что головки снимались, потому как на камазах там уплотнение долго не ходит. Но по поводу КШМ/ЦПГ - по-моему там ничего не делалось, хотя могу быть не в курсе.
Вот как раз камазовский дизель "неудачный" для грузовика потому как довольно оборотистый, зеленая зона заканчивается нв 2500 . Потому и ресурс его будет хуже иномарочных, для которых рабочие обороты 1000-1500 - какое масло не лей, а камазовский износится быстрее. И это сближает его с легковыми дизелями. Т.е. разница есть, конечно, но она меньше чем у какой-нибудь "скамейки" или МАНа.
#3664 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 01:07 PM
Иван! Почитай, можешь не соглашаться, но так для общего знания.
Среди владельцев дизельных легковых автомобилей распространено ошибочное мнение, что для их моторов подходит любое дизельное масло. К тому же такое суждение часто поддерживается продавцами дешевых дизельных масел для большегрузных транспортных средств. Нередко желание повысить объем сбыта идет вразрез с рекомендациями по использованию таких масел. Покажем разницу между двигателями легковых и грузовых автомобилей. Мотор легкового автомобиля должен быть легким и небольшим, для грузовиков это требование не столь важно. Чтобы установить дизельный двигатель в легковом автомобиле, его габариты не должны превышать размеров бензинового мотора. Малый диаметр поршней и цилиндров, небольшой рабочий объем существенно ухудшают условия смесеобразования и сгорания по сравнению с большим дизелем. Чтобы получить достаточную мощность при малом размере мотора, приходится в несколько раз увеличивать обороты. Например, для достижения номинальной мощности 2-литрового двигателя необходимо 4000—4500 об/мин, а для 12-литрового — 1900—2100 об/мин. В результате повышаются механические нагрузки от инерционных сил на детали двигателя и разделяющую их масляную пленку, а время смесеобразования резко сокращается. Поэтому дизели легковых автомобилей часто выполняют дополнительными («вихревыми») камерами сгорания. Существенный недостаток такой конструкции — образование большого количества сажи. Следовательно, вязкость масла в двигателях с вихревыми камерами повышается гораздо быстрее. К тому же в разделенных камерах сгорания частицы сажи гораздо крупнее. Это значит, что для поддержания их во взвешенном состоянии необходимо масло с более высокими диспергирующими свойствами. В последние годы для повышения мощности на малых дизелях чаще применяют турбонаддув. Давление воздуха во впускном коллекторе за турбокомпрессором превышает атмосферное в 1,8—2 раза, в цилиндрах на протяжении всего цикла оно выше, чем снаружи. Поэтому у современного дизеля по сравнению с безнаддувным вариантом газы активнее прорываются в картер. Если к этому добавить повышенную температуру деталей поршневой группы и проблемы с охлаждением подшипника турбокомпрессора (с частотой вращения до 40 000 об/мин), то можно сказать, что условия работы масла резко ухудшаются, а это приводит к его ускоренному старению. К малым дизелям также предъявляются высокие экологические требования. Чтобы уложиться в нормативы, используют катализаторы, рециркуляцию выхлопных газов. Это также ужесточает условия для действия масла. Сроки замены масла на малых дизелях обычно гораздо меньше, чем для большегрузных автомобилей
#3665 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 01:08 PM
Нет мотор именно камазовский, сейчас их вообще куча модификаций:
Кстати, начиная с евро-3 камазовцы сдвинули обороты МКМ вниз, потому и ходить эти моторы стали больше. Но все равно у иномарок обороты мкм еще ниже.
#3666 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 01:09 PM
А коли не заводится зимой,есть классный вариант разгадать сей ребус!
В народе говорят очень помогает и быстро)
Шоб не делать ошибочных умозаключений,
и толкать их тут по форумам.
А шо же на это влияет  и чаво оно не едет?
Вариантов куча  желательно их все проверить и самому польза(много нового узнаешь о своей любимой железяке)
Это качество соляры,состояние топл. и воздушных фильтров,состояние ТНВД,корректная работа форсунок,состояние ЦПГ,
создает ли поршень с кольцами достаточное давление сжатия для возникновения взрыва смеси в цилиндре,
плотность закрытия выпускных клапанов(нагар,повреждения),состояние батареи какой мощности дает пусковой ток,состояние стартера.
А УЖ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ МОЖНО И МАСЛИЧКО ПОЩУПАТЬ)
На пусковые свойства оно практически не влияет,если стартер с батареей исправен ну и все вышеизложенное.
Ну как то так в двух словах.
Предупреждаю,шо на корону самого умного тут не претендую)
#3667 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 01:24 PM
Это неправда. Поршни-то легче в те же два раза. Так что как минимум паритет. И потом инерционные нагрузки = это копейки по сравнению с главной нагрузкой на КШМ, которая возникает при поджигании смеси в цилиндре. Чем больше крутящий момент, развиваемый двигателем, тем больше нагрузка на детали.
У кайрона нет  предкамеры. Так что этот тезис неприменим.
У грузовиков тоже турбокомпрессоры. И те же самые экологические нормы.
Получается - совершенно неубедительные аргументы.
Единственная реальная разница - обороты максимальной мощности. Но часто ли на них приходится ездить? Дизельные авто ездят на моменте.
#3668 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 01:26 PM
А ты не допускаешь что это поддерживается и пишется продавцами дорогих синтетическим масел?
Не не допускаешь!)Вот тут то собак и закопан!
Ты прочел и свято уверовал в это),во.
Потому что куча умных слов там,да еще с цифрами.Весомо.Особенно про сажу.
И теперь тут толкаешь за истину.
При этом другое мнение жутко тебя злит.
Ну ско
#3669 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 16 March 2015 - 01:28 PM
Гугл выдает десятки сайтов с этим текстом только по первому предложению. Сдается мне, что это суждение поддерживается продавцами легковых дорогих масел в красивых канистрах.
#3670 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 03:42 PM
Залил сангёнговское масло. На мой взгляд отличий от шелла нет. За такие деньги можно менять его хоть три раза в год.
#3671 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 04:37 PM
Я же тебе написал, что можешь не соглашаться, но такой вариант трактования имеет право на жизнь? Ведь так? Не совсем можно соглашаться, да я и не стремлюсь тебе доказать что это есть 100% истина. Просто я бы задумался прежде чем решить заливать масло для грузовиков. Опять же это мое личное мнение и не более того. Просто мысли в слух.
Ну ско
Ну допустим не твое мнение меня злит, а то как ты его толкаешь (выражаясь твоим языком) Т.е. безапелляционно и с не прикрытой хамовитостью. Аргументов ни каких, только типа в Канаде и США льют такое масло и типа зачем читать мануал, если и так все ясно и понятно. Еще я лично не люблю когда меня за идиота считают и рассказывают мне про вещи с которыми я уже лет тридцать как знаком. Поэтому твой бред, мне читать не интересно. Еще и потому что я как раз не сторонник дорогих синюшных жижь и придерживаюсь мнения, что не все дорогое хорошее, но я не втираю людям что это есть гуд и по хамски им не отвечаю если не согласен с их мнением. Ну если хам, то это надолго. Тебе уже написал vlad44 как называется твое общение - воинствующее невежество. А он кстати очень много дельного и полезного предложил всем нам и очень уважаемый на этом форуме человек. А ты ему минус вкарячил. А он редко ошибается, даже совсем не ошибается, во всяком случае здесь на форуме. И поверь у него опыта по более чем и у меня и у тебя.Так что если хочешь здесь толкать умные мысли  и полезную инфу, то мой тебе совет, перемени стиль общения и я с удовольствием с тобой по дискутирую, а пока ты мне не интересен как собеседник, хотя позиция которую ты толкаешь вполне может быть дискуссионной. Привет!
Ох уж этот гугл, зараза. А продаваны поддерживают любые суждения которые могут принести им прибыль. Но это не значит, что определенное суждение есть лапша реальная и не имеет под собой инженерных изысканий и лабораторных подтверждений. Ну если тебе эта ссыль не нравиться и у тебя смутные сомнения закрадываются по поводу этого суждения, вот еще одно из многих, более правда общие понятия, но вполне доходчиво. Обрати внимание на последний обзац. И поверь АСЕА заподозрить в ангожированности к какому нибудь бренду или продукту совершенно не серьезно, а разделение по применению есть. Ссыль давать не буду, гугль в помощь :
Миф: Масло для легковых и грузовых автомобилей одинаковое
На самом деле:  Масла для легковых и грузовых автомобилей, даже выполненные в одинаковых классах вязкости, отличаются составом базовых масел и пакет присадок, что обусловлено различиями в конструкции двигателей и условиями эксплуатации транспортных средств.
Имеющие существенно больший объем смазочной системы двигатели грузовых автомобилей зачастую работают в более легких условиях равномерного движения на дальнобойных маршрутах и обслуживаются в режимах максимальных межсервисных интервалов. Однако большое количество сажи, образующейся при сгорании дизельного топлива, выдвигает повышенные требования к моюще-диспергирующей способности масел для коммерческой техники. При эксплуатации же грузового автомобиля в городской черте или на стройке межсервисные интервалы вынужденно сокращаются (так как на первый план выходит противоизносная характеристика масла) и приближаются к таковым значениям для легковых автомобилей, которые, в свою очередь, имеют существенные отличия в конструкции и требованиях к смазочным материалам.
Современный легковой дизельный или бензиновый автомобиль - это малообъемный, высокофорсированный, высокооборотистый агрегат, зачастую оснащенный системой впрыска топлива непосредственно в камеру сгорания и оснащенный турбокомпрессором (а иногда двумя или тремя). В данном случае к маслу выдвигаются особые требования в части термостабильности, стойкости к окислению и шламообразованию (не забываем про плотный городской трафик и длительную наработку в режиме ХХ), а также большое значение приобретает энергосберегающая функция.
Стоит отметить и различия в применяемых базовых маслах. Типичная и недорогая с точки зрения владельца легкового автомобиля «полусинтентика» - масло класса вязкости SAE 10W-40, - в грузовом ассортименте вполне может быть произведена на полностью синтетической основе. Требования к стабильности смазочного материала, работающего в ДВС грузового автомобиля на протяжении десятков тысяч километров, требуют внесения изменений в химический состав продукта. А вот синтетические маловязкие масла классов SAE 0W-20 или 5W-20 могут применяться исключительно в двигателях легковых автомобилей: для «тяжелых» моторов их несущая способность не достаточна, зато они прекрасно справляются с энергосберегающей и гидравлической функциями в двигателе малолитражки.
Все это вынуждает производителей смазочных материалов разрабатывать различные моторные масла для легковой, легкой и тяжелой коммерческой техники. А конечному потребителю при подборе смазочного материала мы рекомендуем ориентироваться по классификации качества ACEA, согласно которой масла для легковых автомобилей (АСЕА Ax/Bx, Cx) и масла для мощных дизельных грузовиков (ACEA Ex) четко разделяются.
От Лукойла или старое, корейское в банке?
Сообщение отредактировал Рокфор: 16 March 2015 - 04:34 PM
#3672 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 04:41 PM
Лукойловское.
Сообщение отредактировал Васик_40: 16 March 2015 - 04:45 PM
#3673 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 04:44 PM
Лукойловское.
По ходу оно в наше время будет самое кашерное. И цена гуд и само масло не плохое. Имхо конечно.
#3674 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 07:51 PM
Как обещал - спросил.
Вобщем про евро-3 я наврал, это был первый из камазовских "евро" т.е. евро-1 с турбиной, 240 л.с, т.е. представитель старых "оборотистых" камаз-740
Автомобиль выпуска примерно 1998 года, до сих пор работает, хотя и камаз и отец уже пенсионеры и в дальние рейсы особо не ходят. У отца это второй камаз, до того был 5320 из первых выпусков, тоже лет ..надцать .
Пробег около миллиона. По мотору - дважды менялись вкладыши (все) и один раз прокладки головок с одной стороны. Само собой по навесному были всякие траблы.
Масло лукойл 15w40 для дизелей с турбонаддувом. Батя сказал - без подогревателя завести ниже -10 проблематично - стартер крутит, а не заводится, х.з. почему. С подогревателем заводится с полоборота.
#3675 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 08:19 PM
Спасибо. Я так вобщем так и предполагал. В принципе для наших авто очень даже не плохо и для машины и для масла. Я даже удивлен, думал что мотор делали тыс через 300, а реально побольше.
#3676 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 08:29 PM
Да кто сказал что оно старое?? Вы утверждали что это старые запасы, но я спецом на свежекупленном масле смотрел дату производства (по маркировке ZIC) и оно никак не может быть из старых запасов...
#3677 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:19 AM
Не заводится, так как турбовый, у них камера сгорания увеличена процентов на 30-40. Тут либо стартер надо делать по оборотам раза в два выше, либо подогревать впускной воздух. Собственно, по техническим требованиям ниже -10 турбодизель сам и не должен заводиться. Только с помощью устройств, облегчающих запуск.
Ключевые слова: Масло лукойл 15w40, стартер крутит
А вкладыши на советских грузовиках меняют как расходник, типа чтобы два раза не лазить. Стоят они копейки и меняются быстро. Причем, как правило, меняют только нижние коренные, так как верхние сложнее доставать без съема коленвала. Шатунные, понятное дело, меняют оба.
#3678 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:36 AM
1)Из приведенного текста совершенно четко следует, что масла для грузовиков лучше, чем для легковых автомобилей :) Да еще и синтетику в 10W40 можно найти :) Сказочная выгода: синтетика по 220 рублей за литр!
2)Тот факт, что ACEA разделяет на классы масла, совершенно не запрещает использовать их в других двигателях. Я вот все жду, когда мне кто-нибудь откроет глаза и скажет, что же будет при использовании неподходящего масла и когда наступит этот момент.
3)Когда я указал на то, что первое предложение гуглится на десятках сайтов, то хотел сказать, что растиражированный бред не становится автоматически истиной.
#3679 dim.a7
Отправлено 17 March 2015 - 08:10 AM
Ребята, не верьте производителям автомобилей, не заливайте жижки с их дурацкими допусками что в руководствах написано. Слушайте бывалого дядю Васю, лейте в мотор масло тракторное, добавляйте туда солярочки, заливайте в бак печное топливо с керосином и будьте счастливы мыслью что всех нае...ли.
#3680 serg1721
serg1721
  • 16 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 03:57 PM
лью мобил 3000 5 в 40 норм правда сейчас подорожал 2500р за 4 л
