Сообщений в теме: 9097
#4381 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 04:43 PM
Если в регионе бывает за -30, то нужно думать не столько о масле, сколько о подогревателе. И плевать на экономию.
В моих краях 10w40 хватает с головой.
Ну теоретически двигатель будет теплый с ППП, и то не весь, сальники выдавливает нефиг делать. Но кроме  двига есть еще мосты, коробки. И синтетика у меня LM при минус 36 замерзла так, что на буксире колеса не крутились. Что там про минералку говорить.
#4382 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 06:28 PM
Сегодня купил мобил 5-40 по 1950 за канистру залью его проверенный варик
#4383 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 10:54 AM
Тема не про это.
#4384 dim.a7
Отправлено 31 August 2015 - 11:22 AM
Бывает. Ну так для того и существуют товарищи, чтобы поправить. :)
Первое, что заметил, как маршрутный комп поставил - как быстро зимой мотор прогревается от отрицательных температур до 0, пока масло густое, далее по мере разжижения масла прогрев двигла замедляется.
Отсюда вытекает забавное следствие - зимой на густом масле прогреть дизель до рабочей температуры легче, чем на жидком, хотя достигается это лишней тратой горючки.
Следствие думаю другое. С повышением температуры двигателя увеличивается отвод тепла в морозную атмосферу. Поэтому с увеличением температуры двигателя падает скорость прогрева.
#4385 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 12:03 PM
Там еще и обороты по мере прогрева падают ;) Но вообще скорость прогрева с минусов до нуля такова, что не объясняется просто меньшей теплоотдачей.
#4386 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 02:07 PM
Добрый день Кайроноводы.
Недавно взял Кайрона, озадачился что лить.
Думаю может Лукойл и менять чаще, или Равинол, вроде хвалят, или ЛМ какую нибудь.
Может что посоветуете?
Тему читаю не с начала, нашел интересную вещь, может уже было, но всетаки
кому то будет интересно.
http://bmwservice.li....com/27699.html
Сообщение отредактировал boris81: 31 August 2015 - 02:08 PM
#4387 dim.a7
Отправлено 31 August 2015 - 03:48 PM
Обороты по мере прогрева не падают. Они переходят на обороты ХХ при достижении определенной температуры при которой в принципе можно ехать.
А скорость прогрева хоть до нуля хоть до "закипания" зависит только от скорости выделяемого тепла при сгорании топлива и от скорости его отвода в атмосферу.
Конечно большая вязкость холодного масла требует большей подачи топлива для поддержания заданных оборотов и соотв. больше выделится тепла, но это мизер и действует первую минуту две.
Приписывать этому явлению плюс абсурдно- получается что густое масло в мороз плохо для смазки, поэтому мы зимой набьем солидола что бы был погуще и побыстрее разогревался.
#4388 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 03:55 PM
Выбор очевиден, :hihih: а интересно, кто пробовал?
#4389 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 04:20 PM
Ага. Такой "мизер", что если "повезет", то можно двухкиловаттным стартером коленвал вообще не провернуть.
Действует этот эффект  действительно меньше минуты - десяток киловатт мощности тратится на прокачку и преодоление вязкого трения в парах - потому масло там моментально разогревается до плюсовых температур и разжижается.
Сообщение отредактировал IvUs: 31 August 2015 - 04:20 PM
#4390 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 04:39 PM
Было конечно.  Как раз у бмвсервиса встречается здравая мысль,что если масло склонно к отложениям, то более частая замена его ничего не дает - процесс отложений идет постоянно и непрерывно.
Сообщение отредактировал IvUs: 31 August 2015 - 04:40 PM
#4391 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 04:44 PM
Вот и я поглядываю в сторону ZIQ XQ SAE 5W40 и RAVENOL HCS SAE 5W40.
#4392 dim.a7
Отправлено 31 August 2015 - 05:34 PM
А с чего ты взял что на стартере 2 квт будет в 20 градусов мороза? А не пробовал свечи выкрутить и крутануть?
Ты хочешь сказать что при минус 20и за меньше минуты 7литров масла станет плюсовым?
А представляешь что такое десяток квт? Пожалуй это наш двигатель столько выдает на 1000 с лишнем оборотов когда газ до упора нажат.
Да и масляный насос при такой мощности на прокачку скрутит в бараний рог.
#4393 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 07:33 PM
:suicide_fool-edit:
#4394 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 07:47 PM
Я мобила 0/40 по 2200 беру.. :dolf_ru_535:
#4395 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 07:55 PM
Кстати с тестами в плане шела согласен.
На Октавии лился шел 5w40 с новья, тысяч с 50-60
на заливной крышке появился черный кокс,
мотор 1,6 bse, замена масла через 10 тыс,
масло заказывал в экзисте.
На пробеге 110 ткм, махнул на Кирюху)).
Зик лил в акцент, в принцине не плохо,
но заметил, что тысячям к 5ти после заменя, начинают постукивать гидрики,
но это было лет 7 назад, сейчас думаю зик стал лучше, есть добуск МВ.
#4396 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 31 August 2015 - 10:53 PM
Святые допуски МВ защитят ваш мотор и сохранят компрессию на 200 т. км. А б-гопротивные соответствия коксом лягут в кольцах и лаком на поршня. Аминь.
#4397 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 07:05 AM
Геннадий, Вы это про ,Лукойл, Зик или Равинол?
Если можно по подробнее.
#4398 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 08:17 AM
1) Это шутка
2) Это я про любые масла и веру в то, что надписи на канистре смогут от чего-либо защитить и избавить.
#4399 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 08:26 AM
Понятно, что производителям авто не выгодно делать "вечные" машины,
допускаю даже сговор с производителями масел, чтобы машина выходила гарантийный срок на
рекомендованном масле, а дальше к ОД и т.д.
По этому и хотелось бы узнать кто на каком масле ездит, собираюсь менять.
В Шеле разочаровался, Мобил 1 - дороговато, Кастрол - тоже доверия не вызывает, вот и думаю что брать.
Может админам в начале сделать какой нибудь опрос для статистики?
#4400 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 08:33 AM
допускаю даже что простое среднее масло,например лук полу или синт не хуже точно а может и лучше рекомендованного
