* * * * * 3 Голосов
Помогите выбрать колёса на лето.
колёса
Сообщений в теме: 1234
#461 K_B_H
K_B_H
  • 67 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 04:10 PM
Я еще раз хочу у Вас уточнить...
На штатной подвеске без каких бы то ни было доработок 265/70 не терли и не "шоркали" ни где на любой дороге?
Как считаете, заменив пружины и оставив штатные арморы допустив минимальный лифт подвеской проблем с размером 265/70 не будет? Какой минимальный лифт подвески допустим для такой резины, какой будет оптимален? Чисто Ваше мнение. Возможно мнение мастеров наших тоже услышать было бы здорово.
Спасибо.
Лифт со штатными амортизаторами, спереди пружины от Рекстона, сзади проставки увеличивают клиренс на 3-4 см. По шинному калькулятору можно прикинуть разницу по высоте (около 9мм). Вопрос в том, не будет ли 265 цеплять при выворачивании руля.
#462 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 04:24 PM
Спасибо.
подвеску в планах заменить на перед соренто, зад ш нива, подрезанная, тк менять надо, сток кофорт 0, аммы перед оставляю, тк живые, зад кояба от волги уже стоят, тк задние родные потекли, такой вариант самый бюджетный и проверенный, высота будет 52-53, этого мне достаточно, тк выше не надо, да и с вибрацией не хочу бороться. повторюсь на 265/70 ездил на лысой шоссейки. после нее для себя сделал вывод только ат, среднее между шоссе и бездорожье. диски 6. 5j на будущее комплект стальных 8j. сейчас у меня резина и зима и лето 245/75/16 для меня эти размеры оптимальны
#463 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 04:32 PM
265/70/16 пробовал на разных поверхностях из наблюдений скажу что 265/70 ht приблизительно одного и того же веса что и 245/75 at, но 265/70 проще найти из бу, тк сток от поджеро. но эти српвнения по японской резине, сравнивал бриджик 265 и данлоп 245
#464 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 05:05 PM
вот моя, стоит 265/70
подвеска соренто- шнива, но глупость сделал, надо было и аммы менять!ничего нигде не задевает, кроме одного случая, экстремальных углов наклона машины и вывернутым рулём влево! но это 1% из 100!
и то, если поставить на диски с вылетом хотя бы 35 а не 43 как у нас и поширше сам каток, на 8" а не на 7" как у нас же.... вообще никаких проблем не будет!
#465 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 14 August 2013 - 06:33 PM
не на гарантии авто?
диски к примеру такие:
http://www.dilijans....PER-SILVER.html
пойдут?
#466 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 06:40 PM
пойдут?
Не тот посадочный диаметр и даметр по болтам. Узкий
#467 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 06:44 PM
отлично, подскажите какой нужен? лучше детально, если конечно не сложно, расписать. специально для чайника.
#468 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 07:14 PM
К стати, когда сам менял 235\75 нексен на 245\75 атешку, то поменяв одну сторону было явно видно что машина стоит под наклоном. Так что прирост клиренса был больше, чем 7мм по шинному кальку.
#469 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 08:00 PM
Машина не на гарантии,эти диски оригинал, нам нужны диски со следующими параметрами(если влом искать тему "диски и шины")
Размер
7х16 или 8х16
PCD
5х130(разболтовка)
Вылет
от+
43 и далее к 0
DIA
84,1(только такое-это посадочное место центрального отверстия)
245/75 и 265/75, по приросту клиренса одинаковы, единственная разница, это ширина протектора!
Сообщение отредактировал night: 14 August 2013 - 07:58 PM
#470 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 08:03 PM
Размер
7х16 или 8х16
PCD
5х130(разболтовка)
Вылет
от+
43 и далее к 0
DIA
спасибо! + конечно же.
#471 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 08:12 PM
сам до этого брал здесь(не реклама), вот на машине,смотри с центральным отверстием 84,1, вылет там разный, потом купил железные диски диски вот здесь, чем остался крайне доволен!
пожалуйста, читай, информируйся, тут мооооре информации по колёсам, от и до!
#472 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 08:33 PM
динамика упала?
#473 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 08:34 PM
из-за дисков или резины?
#474 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 14 August 2013 - 08:40 PM
Маленькая поправочка!
245/75 и 265/75, по приросту клиренса отличаются, т.к. /75 - это высота профиля в %-ах от ширины. Таким образом у 245/75 высота профиля на 15мм меньше чем у 265/75. Соответственно и клиренс изменяется, и показания спидометра на 3,9% (по данным шинных калькуляторов).
А в остальном полностью согласен!
Сообщение отредактировал serg382: 14 August 2013 - 08:40 PM
#475 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 08:49 PM
тьфу,Семён Семёныч..... естественно!!! я имел ввиду 245/75 и 265/70!!!! сенкс за поправку! накосячил! 265/75 естественно выше чем 245/75!
#476 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 08:51 PM
Не вопрос! :blinki:
#477 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 10:32 PM
И от того и от того и вместе. Тут особенный момент, ведь можно узнать разницу между железными и литыми дисками. Конечно. Да. Все интересно.
#478 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 11:02 PM
железки пока не ставил. и про динамику сказать сложно, машина чипованная, убран катализатор, даже 265-я резина свистит, если в топку нажать..... так что хз про сток..... я уже ушёл от него. а у тебя вообще дизель, проблем с динамикой быть не должно!
#479 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 12:20 AM
Не... мой нихрена на стоке не едет. Рычит мычит но не едет толком даже после ямы ибо момент от "после ямы" до "не слышу нихрена никого" просто ужасно мал. Конечно замочу негра, прошьюсь, продоместюсь итд, но это не скоро, ох как не скоро, а колеса и проходимость хочется в ближайшее время с такими переделками что б дилер нихрена не допетрил. Во как!:)
Вообщем плюсов тебе накидаю завтра от души и опять думу думать... 245, млять или 265...
Спасибо.
#480 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 12:28 AM
В принципе всё зависит от дилера и его настроения, но уж если с таким расчётом, то бери 245/75, там не так в глаза бросается, а 265 уж больно резко отличается от 235-й! у меня зима 245/75, езжу и не парюсь!на лето поставил 265-е, подвернулись за бесплатно практически, а так купил бы если новые то 245/75. но это моё мнение. решай сам.
