Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1101 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 06:24 PM
cigord, так по симптомам похоже, что умирает сам натяжитель( или амортизатор) вот фиг знает как правильно назвать. Глянь, наверно запотел сильно.  Так он будет брякать и с исправной муфтой, при включении PTC, если в нем не хватает масла.
#1102 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 07:13 PM
Кстати да! Я поставил новый натяжитель и спустя неделю он загремел на холодную. Залил в него масла и уже месяц тишина.
#1103 cigord
Отправлено 22 December 2017 - 07:19 PM
Натяжитель стоит новый, биений нет а визжит муфта , звук от неё идёт . Но визжит она только при включенном тэне РТС.
#1104 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 10:22 PM
А как долить масло в натяжитель, там заливное отверстие есть?
#1105 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 03:51 AM
Это в тему про натяжитель, а здесь генератор.
#1106 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 07:41 AM
При температуре ниже нуля, после завода начала пищать муфта , поставил ранее купленную Валео . При небольшом минусе попискивает.
Вывод : Иновская наверное лучше, шесть лет отработала.
#1107 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 07:56 AM
Если одна пищит, а другая попискивает - может дело не в муфте???  :russian_ru:
#1108 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 10:23 AM
Сто процентов она. Иновскую разобрал , от времени смазка превратилась в кашу. Промыл , смазал , собрал , но похоже, что-то проглядел, как-то она слишком легко собралась. Впечатление , что может разобраться на оборотах, пока не ставил , морозов почти нет , а до нуля если не давать нагрузку на генератор минут пять , всё нормально.
#1109 yurtosik
yurtosik
  • 36 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 09:04 AM
А кто ни будь информацию в шапке проверял ? допустим диодный мост RD-41 нам не подходит по причине отсутствия болта для сьема тока а впрессовать новый или старый болт невозможно
#1110 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 20 February 2018 - 08:45 AM
У меня инна 7к отходила, опять менять( грохот и демфер вспотел=(
535013410 INA/LUK она же?
Сообщение отредактировал kashtan: 20 February 2018 - 10:11 AM
#1111 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 09:26 PM
Ребя а что обгонная муфта разбирается? Или это вы пишите про определённую модель? Что за она? :-) я меняю уже вторую, покупаю новую она неразборная.
#1112 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 09:32 AM
Все разбирается, но назад не все собирается. Разбор муфты не избавит ее от низкого ресурса.
#1113 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 02:27 PM
del
Сообщение отредактировал kashtan: 26 February 2018 - 02:29 PM
#1114 серг1
Отправлено 26 February 2018 - 02:33 PM
У меня в генераторе стали слышны шумы шариков в подшипниках. Будет тепло нужно перебрать. Токосъёмные кольца уже дано купил как и щётки. Подшипники тоже есть. подходят с ВАЗа.
При первой проверке . одно кольцо и щетка были сильно сточены. но держаться до сей пары.
Сообщение отредактировал серг1: 26 February 2018 - 02:34 PM
#1115 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 09:52 PM
https://ru.as-pl.com...l.com/p/ARC1038
Присоединяюсь к вопросу!
Поменял в гене всё кроме диодного моста, в котором по ходу пЕрегрел диоды пока пропаивал после проверки поштучно((((
Встал вопрос о замене моста и тут я в тупике!
Прочитал боле 100 страниц форума- глаза сломал.
Про диодные мосты инфы ноль.
Есть варианты:
AED2206 Тынц
________________
ARC1038 Чпоньк
____________________
ARC9052 Жмак
___________
IA4435 Клик
для гены 140А нужны диоды по 45А или выше. Таких подходящих диодных мостов найти, к сожалению, не удалось((((
​Превышение тока, проходящего через диод, может привести к перегреву, и последующему выходу из строя.
​Есть теория, что в наших диодных мостах стоят диоды с номиналом 40А и максималкой 45А,
что даёт надежду на установку моста с диодами 40А, но верится с трудом...
в связи с чем:
Прошу помощи по подбору диодного моста!
Размышления не касающиеся моей просьбы:
в мосту диоды подключены по схеме 3+3 .
судя по характеристикам диодов максимальный ток для генераторов с диодами 35А равен 115А (35*3=115)
соответственно при установке диодов 40А мы получаем на выходе 120 ( постом выше кто-то писал, что после проверки гена выдал 120А)
120 А должно быть более чем достаточно чтобы поддержать во время работы "фена", а после прогрева двигателя и отключения "фена" зарядить, шокированный столь наглым потреблением электричества, аккумулятор.
И это при условии включения всех необходимых потребителей!
  :excl:Поддержка соответствующего напряжения обязательна , но это на совести регулятора.
Я же не жарю жопу постоянно, и обогрев стёкол включаю единожды, это же касается 4 положения скорости мотора салонного отопителя, после оттаивания скорость на 2 - не люблю шум. В эти моменты и нужны все амперы генератора.
Не претендую на истину и могу ошибаться, причём сильно, поэтому поправьте коль не прав, но инфы у нас как таковой не нашёл.
Сылка для любителей расширить кругозор или взорвать мозг  :wacko3:
Сообщение отредактировал zhe46: 07 March 2018 - 09:55 PM
#1116 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 10:00 PM
Ещё немного инфы, но голова уже пухнет, поэтому не проверил.
ARC9052
Применимость
SSANGYONG
OE
SSANGYONG: 6651540102, A6651540102
Кроссы
DRI: 2253071152,
ELSTOCK: 286605,
LUCAS ELECTRICAL: LRA03495
ссылка на источник
Сообщение отредактировал zhe46: 07 March 2018 - 10:02 PM
#1117 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 05:05 PM
Доброго всем времени суток! На холостых скрипят щетки генератора. Как с этим бороться? Может кто сталкивался с этим. Генератор снимал щетки смотрел, в норме, слегка смазал силиконом на пару недель скрип пропал, потом опять заскрипело, не критично, но не приятно. Зарядка в норме.
#1118 Даниилааа
Даниилааа
  • 2 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 02:03 PM
Что касается данного генератора то я остался приятно удивлен данным приобретением. Нет никаких посторонних звуков и шумов. На морозе машина заводится и не глохнет. Раньше стоял другой генератор и намучался с ремонтом, с этим (Тесла Техникс) пока проблем никаких не было.
#1119 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 06:19 PM
http://freedomcars.r...ic=74666&page=2
https://2108.info/fo...e-2#post-264422
что за странное проявление спама или рекламы???
Сообщение отредактировал zhe46: 11 March 2018 - 06:22 PM
#1120 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 06:17 AM
 Всем привет!
Пытаюсь разобраться с генератором КЗАТЭ. У штатного задействован контакт L? Правильно? Куда подключиться к генератору КЗАТЭ, аналогично подключению контакта L? Контакт D? Не спалить-бы чего... Планирую возить с собой на запас, когда выбираюсь на бездорожье. В последний раз его залило жижей, он перестал работать. Видимо подвисли щетки, через сутки зарядка восстановилась. Отделался легким испугом, был в 400 км от дома.
