Кондиционер. +Датчик давления
кондиционер
Сообщений в теме: 819
#361 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 11:47 AM
Разумное решение, шарага еще та. Когда они начинали все было хорошо, потом испортились. В Автоматике схожая ситуация, обслуживался только у них пока не расширились, потом началась лотерея - на кого попадешь. Лучше поискать добросовестного частного мастера, мне такие попадались.
Зачет! Смотрю и плачу... :)
Доброго времени суток! Продолжение истории - обслужил кондиционер в другом сервисе (диагностика, вакуумирование, дозаправка), где итальянское оборудование показало отсутствие каких либо утечек. Вот так бывает.
#362 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 12:06 PM
А ничего удивительного нет-развод. Обнаглели в конец ремонтники типа. И куда не кинь такаяже песня. Самому наверное прийдется проверить кандей, а то в конце сезона мне показалось, что не так как раньше холодит, уже 4,5 года почти вообще не лазил в него.
#363 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:20 AM
Подскажите, накрылся компрессор кондиционера можно ли поставить компрессор с номером 6652300511 вместо 6652300311. Нигде не могу найти информацию.
#364 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
  • Интересы:МАШИНУ И ЖЕНУ НЕ ДОВЕРЯЙ НИКОМУ!!!
Отправлено 30 April 2015 - 10:19 AM
Митрофан скажите, кто вам "приговорил" компрессор? Насколько мне известно (по опыту проведенной ремонтной работы, не буду хвастаться, но реанимировал несколько авто и не только кондиционеров), компрессор достаточно сложно "убить" при правильной эксплуатации. Какие симптомы неправильной работы вашего компрессора и кондиционера в целом? Как правило такой приговор - просто развод на деньги, но не всегда!
И прочитаете на всякий случай пост в этой теме #99.
Чем смогу помогу.
#365 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 02:56 PM
Спасибо, за информацию я понимаю что его не возможно убить но вот так вышло.
#366 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 12:39 PM
Добрый день всем! Вчера первый теплый день, и обнаружил, что не включается компрессор кондишна! После диагностики и дозаправки самого конд.замены предохр. и реле, выяснили, что не приходит 12в на реле. Подали напрямую на фишку компрессора, э. м. Муфта срабатывает! Где еще может разорваться цепь? Мож. дело пустяковое, и можно исправить самому?
#367 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 05:00 PM
найди электросхему компрессора, я неделю назад где то здесь скачивал, там ближе к концу все схемы по отдельности в 5 главе,
и я смотрел там идет 5 предохранитерей,на реле -два.один это плюс с аккума на обмотку реле-цепь управления
а второй от ключа зажигания на контакты реле,цепь компрессора,если смотреть под капот на вынутое реле компрессора(на площадку в панели предохранителей)-правые контакты(дырки)-цепь обмотки,и на одном вроде верхнем всегда есть плюс,левые контакты(дырки под реле)-на компрессор,на одном из левых плюс появляется при повороте ключа
Сообщение отредактировал Mikesm: 16 May 2015 - 05:04 PM
#368 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 05:04 PM
Спасибо, мне любой совет дорог! К понедельнику надо подготовиться, начнем искать!
#369 Vahmurka
Отправлено 16 May 2015 - 11:24 PM
а по сканеру команда на включение проходит?
#370 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 12:55 AM
Немного не про наш авто, а про новый Гранд Санта Фэ с дизелякой, подошёл сосед по причине неработающего кондея на новом авто(прошёл 10 тыс всего, первый год ездит). Что мы с ним только не делали и релюшки с предохранителями проверяли и схему нарыли и клемму снимали, а муфта не включается и всё, короче он записался к ОД на приём за 200 вёрст, а на следующий день какой то поддатый мужик (подвозил сосед знакомого) нажал на кнопку рецуркуляции, а потом обратно на забор с улицы и БАХ всё заработало. Вот так тоже бывает.
А по делу , бывает шалит датчик давления на осушителе, точнее контакты окисляются, следует пошевелить
#371 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 05:30 AM
Роман, я на сканере еще не был! У нас отпускная пора,толковые диагносты перегружеы!
А вот это обязательно проверю! Спасибо!
#372 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 08:51 PM
Вопрос разрешился до обидного просто:предохранидель в левом блоке торпедо! КажетсяF35, на радостях забыл! На вид был цел, стал звонить-обрыв. Спасибо всем откликнувшимся!
#373 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 02:47 PM
Ребят, прошу пощения если повторяюсь, но нет времени читать тему. Нужно срочно делать, через 2 недели уезжаю на юг.
Вобщем сегодня при заправке выяснилось что пробил я радиатор кондиционера.
Варить аргоном думаю нет смысла. Надо сразу новый ставить, все равно ему уже 7 лет.
Какой фирмы выбрать, есть мысли? NT (корея) 5 к   или AVA (Германия) 6к? Китай не рассматриваю.
И еще, сложно его менять? Лазил кто?
#374 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 07:12 PM
Короче перед выходными решил не заказывать, так что на выходных покурю тему, и в понедельник закажу.
#375 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 07:20 PM
Товарищ на ауди А6 наоборот китай заказывал, два года проблем не было, так и продал, а вот аргон точно не помогает, два раза варили и оба раза мимо.
#376 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 04:24 PM
Почитав отзывы заказал корейский NT (код NCD-014). Завтра приедет, будем менять. Надеюсь удастся без снятия основного радиатора.
Возник вопрос по заправке. Вроде как везде пишут что заправлять нужно с маслом, но уже не первый раз слышу, что это байки, и что масло "оседает" в компрессоре и никуда не девается, мол заправляй тока фреоном. Кто в курсе этого момента?
На диагностике кстати, вакуумирование тоже показало норму, но после заправки "шипануло" спереди. Заправщик выставил 30гм масла +640 фреона.
#377 avto111
Отправлено 03 June 2015 - 04:38 PM
Заправщик сделал все правильно. При замене радиатора без осушителя добавляется 20-30 мл, в зависимости от размера. В кайрон хватит 20ти., он не очень высокий.
#378 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 04:45 PM
Так он это делал до замены радиатора. Просто сказал что система пустая, и как бы с нуля выставил такие параметры.
В общем, как поменяю радиатор сказать чтоб выставил 20 гм масла?
#379 avto111
Отправлено 03 June 2015 - 05:00 PM
Т.е. масло было залито до замены радиатора?
#380 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:03 PM
Да, до замены. Подключили аппарат - система пустая. Ну и выставил 20+640. А оно потом травануло. А менять буду на днях тока.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
    Yandex (1)
