Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#81 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 02 May 2012 - 07:55 PM
Достал меня сход-развал на этой машине. Суть вопроса вкратце следующая:
Выставят на стенде сход-развал более-менее ровно. Поезжу немного и замечаю, что при прямо стоящих колёсах руль постепенно начинает уходить либо вправо, либо влево. Делал уже 4 раза, последние 2 хватило максимум на 1000 км. Вот и сейчас чтоб ехать прямо, руль надо повернуть градусов на 10 влево. 2 месяца и примерно 1000 км назад была та же самая фигня, только руль смотрел вправо, ещё 2 месяца до этого и пару тысяч - опять влево... Гарантия на работы по сход-развалу 30 дней, дальше предъявы дилеру не кинешь...
На пятницу записался на другой автосервис. Там сначала удивились, что за Кайрон такой, но потом покопались в программе и сказали, что сделать могут, правда цену заломили в 2 раза выше (1500). Посмотрим, может результат будет лучше...
Совета прошу, а то ситуация бесит уже... Может официалы спецом там что-нибудь не докручивают, чтоб я к ним каждые 2 месяца мотался и 800 руб выкладывал? Как самому проверить, нормально ли затянуты нужные болты-гайки, и где эти они находятся? Если можно, то с фото, плз, а то я в технике не очень... Обидно - хорошая ведь машина в целом, а вот из за тако мелочи общее настроение от неё на нуле.((
#82 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 05:28 AM
У меня такая же фигня случилась, полтора месяца назад делал сход-развал, вчера руль ушел вправо. По говнам не ездил, по буграм потихоньку проходил. Делал не у официалов, у нас их в городе нет. Раньше на другом авто у этого же мастера делал не один раз все было ок. Сегодня поеду опять запишусь.
#83 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 03 May 2012 - 06:58 AM
если плавает, то проверяем ходовую, люфты ступичных подшибников, люфты в тягах, шаровые и тд и тп, счастье придет обязательно, сам проходил это.
#84 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 08:09 AM
У меня со сход-развалом другая хрень.Уже два раза подряд на ТО не могут выставить с первого раза так чтобы машину не уводило от прямолинейного движения ,Последний раз с 5ой попытки.
#85 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 12:46 PM
В Ньюпроксиме помогут(проверено)
#86 Vahmurka
Отправлено 03 May 2012 - 01:31 PM
тоже не с первого раза :)
#87 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 02:11 PM
Мне с третьего и то терпимо.
#88 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 02:20 PM
У моей машины пробег 85тыщ. В теории знал, что сход-развал выставляют регулировочными болтами и рулевыми тягами. На 50тысячах были заменены рулевые тяги, и благополучно выставлен (как мне сказали и как показал стенд) сход-развал..
И последующие разы вплоть до последнего ТО 85 тыщ они мне выставляли и брали с меня по 1500 за сею процедуру.. На последнем ТО были приговорены к расстрелу все сайлентблоки нижних рычагов.
Купил сайлентблоки, залез под машину, открутил пол подвески, и какое было мое удивление, что из рычага выбился только один болт! 3 болта закисли так, что 2 здоровых мужика не смогли их выбить.. И у меня возник вопрос - "как мне горе-мастера делали сход-развал. если 3 болта не крутятся в рычагах?"
Пришлось эти болты спиливать и ВЫКОРЧЕВЫВАТЬ рычаги.. вот такая история. Сейчас машина как новая, реагирует на руль ооочень хорошо, не уводит и не жрет резину. После замены сайлентболоков проехал 1,5к км.
#89 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 02:24 PM
Я в Питере,а у нас сия контора отсутствует.
#90 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 02:44 PM
Да так же как и всё если не контролировать работу и это касается не только СТО.
#91 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 03:48 PM
Заехал на яму посмотреть, итог, сместился болт регулировочный. Т.к. уже писал по ямам не гонял, то остается только что плохо затянул этот нехороший чел. Завтра на всякий случай заеду на диагностику ходовой, вдруг еще что люфтит или шары уже под замену.
#92 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 07:43 PM
Выложите, плз, фото этих болтов регулировочных, где их искать?
#93 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 08:25 PM
Зачем фото, слющай! :) просто посмотри на рычаги, и сам все поймешь!
#94 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 05:13 AM
Если встать в яме примерно под сиденье и смотреть вперед сразу увидишь болт не знаю точно на сколько на 22 или 24 примерно. Их не спутать, там больше ничего такого нет). Вечером отпишу что диагностика ходовой покажет.
#95 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 07:53 PM
Спасибо, на праздниках загляну под машину, поищу болты.
Со сход-развалом обломали меня сегодня - не приличный сервис оказался, а шарашкина контора. Полчаса простоял в очереди, наблюдая, как один паренёк и принимает, и выдаёт машины, а два других типа "мастера" стоят рядом и байки травят, попутно его отвлекая. Потом оказалось, что мое время по записи типа "просрочено" (а то я не у них в очереди его просрочил) и стенд уже занят, приезжайте через час. Через час выяснилось, что стенд ещё не освободится, и вообще сегодня может не освободиться... Плюнул я и уехал. И это официальный сервис "Шевроле" и "Опеля"... Я то думал хуже нашего ничего нет.
Поеду ближе к отпуску опять к своим официалам.
#96 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 05:33 PM
Проверили ходовую на стенде, все ок. Плохо закрутили болты при регулировке сход-развала. В понедельник будет делать, буду следить. Пусть крутит лучше, а то как всего, пока сам не сделаешь ничего нормально работать не будет...
#97 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 08:03 PM
А у нас все наоборот..Так затягивают, что потом отдать их можно только при помощи кучи инструментов и кувалды)))
#98 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 07:02 AM
Даже не знаю что лучше. По городу проехал, в одном месте только делают сход-развал. В других местах приборы сломаны. А без него ездить не очень, резину жалко. И без машины неделю не прожить.
#99 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 07:37 PM
Заезжал вчера на гаражный сервис, попросил посмотреть подвеску. Регулировочные болты затянуты до отказа, по крайней мере с полуметровым рычагом я их не сдвинул. По подвеске вопросов тоже не возникло, шаровые заменены 1500 км назад, люфты везде в пределах нормы...
Руль тем временем потихоньку уходит влево. Где ещё копать?
#100 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 03:36 PM
Подшипники задних ступиц, если не проверили, посмотреть и вообще ступицу могло загнуть при ударе например. Если спереди все нормально, значит задок тащит.
Сообщение отредактировал av86: 09 May 2012 - 03:38 PM
Темы с аналогичным тегами сход-развал
