Сход-развал
сход-развал
Сообщений в теме: 645
#101 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 09 May 2012 - 09:21 PM
Подшипники задних ступиц, если не проверили, посмотреть и вообще ступицу могло загнуть при ударе например. Если спереди все нормально, значит задок тащит.
В том то и дело, что никуда не тащит. Если отпустить руль, на прямой машина идёт ровно. Тока руль при этом смотрит влево уже градусов на 15. Неделю и 300 км назад было градусов 10. Задок, думается мне, здесь вообще не при чём...
#102 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 04:59 AM
Тут только стенд поможет, сам по себе руль в сторону не уйдет. Зимой в ямку попадал, руль на 10 градусов влево ушел, а машину на прямой тоже никуда не вело. На стенде сразу видно что не так. Может шаровая не качественная попала. На прошлом авто тоже менял обе, через 2 месяца (тысячи 3000 прошел) одна залюфтила, вторая нормальная.
#103 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 10 May 2012 - 08:20 AM
А может просто гайка открутилась, та что в основании рулевого вала в ногах водителя. Вроде в соответствующей теме разговор и шёл о приблизительно таких градусах при перескоке одного зубца.
#104 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 06:36 PM
И ямка, и перескок зубца на рейке - это явление одномоментное: т.е. руль перескочил и дальше стоит криво в одном положении. А у меня практически ежедневно угол поворота растёт. Очень незаметно, но растёт. Через месяц в отпуск на 5000 км, даже не знаю, как ехать. 5 раз сход-развал делать за поездку? ((((
Некачественную шаровую как можно определить? Люфтов нет. На что ещё посмотреть?
#105 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 10 May 2012 - 10:27 PM
могли повредить регулировочные болты... у меня так было...
обнаружили на стенде у дилера... поменяли болты и сх-развал снова стал регулироваться..
#106 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 05:29 AM
Тогда с таким градусом поворота руля визуально было бы заметно что колеса не правильно стоят (в разбежку) и машину бы тянуло в сторону.
#107 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 05:26 PM
эту машину постоянно тянет в в сторону... виноват высокий центр тяжести, поэтому куда уклон дороги. туда и тянет..
Сообщение отредактировал Alex718: 11 May 2012 - 05:26 PM
#108 батон
батон
  • 144 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 05:38 PM
Я в Питере,а у нас сия контора отсутствует.
мне на прошлой неделе меняли рулевую рейку в солерсе сделали все хорошо машина едет ровно
#109 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 06:00 PM
У меня после сход-развала не тянет и руль идеально ровно, по прямой можно почти не рулить. проехал 600км, пробег 26т.
#110 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 07:50 PM
Всем доброго времени суток! Дабы не плодить темы, задам маленький вопрос тут: стояла у меня резина 255/55(60) R18, все было нормально, ничего странного не замечал...а тут я поставил 235/85 R16 и пружины от Ники и ужаснулся! и задние и передние колеса стоят как на татре! снизу Уже, к верху шире. Признаюсь, сход-развал я еще не сделал, но чтобы быть к нему готовым и хочу узнать: так принципиально и должно быть на кайроне??
Сообщение отредактировал Dickens: 11 May 2012 - 07:50 PM
#111 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 08:10 PM
Подтверждаю, в сторону не тянет. По прямой как по рельсам идёт. Но руль, собака, косо стоит... У меня уже психоз на этой почве развивается, не могу на кривой руль смотреть, некомфортно ездить становится. :)
#112 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 05:16 AM
Понимаю, сам ездил больше недели с таким рулем и колесом смотрящим в сторону, расход сразу на 1,5 литра прыгнул, но мои познания иссякли. Может кто еще чем поможет.
#113 Олег03
Отправлено 12 May 2012 - 05:39 AM
так переставь руль под нужным углом, делов то на 10 минут )
#114 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 11:07 AM
Это ему придется каждый месяц-два переставлять, если руль не устаканится :dolf_ru_211:
#115 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 08:05 PM
Вот и у меня идей больше нету, и народ ничего не советует уже, все репу чешут :)
Покатаюсь еще пару недель, посмотрю на динамику руля. Потом обреченно пойду к официалам... Попробую ещё раз на них нажать, пусть ищут проблему.
#116 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 26 May 2012 - 09:44 AM
народ подскажите на нашей машине сход развал делается только на передней оси? в сервисе пытаются навязать регулировку задней оси. У нас сзади не разрезной мост, что там регулировать ? или я не прав?
#117 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 12:46 PM
На заднем не разрезном мосту делается только одна проверка и соответствено регулировка (Trust-angle):
"Угол движения (Trust-angle) - характеризует повернутость заднего моста относительно оси симметрии автомобиля. Внимание! Важный параметр! Чем ближе к нулю, тем лучше. Положительное значение означает повернутость вправо, отрицательное - влево. "Ноль" - мост стоит строго перпендикулярно оси симметрии автомобиля. Предельно допустимые величины: до 20 минут (но это нежелательно, т. к. даже при этих отклонениях автомобиль едет как бы немного боком, пусть даже незаметно на глаз, что приводит к плохому поведению а/м на дороге, особенно скользкой). Отклонения больше допустимых требуют оперативного вмешательства (даже на нерегулируемом мосту нужно изыскивать способ поставить его ровно)."
Но лично мне кажется, что это делают при явных признаках смещения моста и связанным с этим изнашиванием протектора колес на задней оси. Если этого нет, то нафик это нужно. Имхо.
#118 KirS
KirS
  • 34 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 07:04 PM
Добрый день,
пару месяцев назад проходил ТО2 у ОД, там мне сказали что сделать развал-схождение не возможно, т.к. закисли регулировочные болты и гайки, но (!) отдельно их менять нельзя, поэтому менять нужно только вместе с рычагами... но тогда машина ехала ровно и я решил не спешить с заменами, сейчас машину стало немного уводить вправо, заехал на СТО (не ОД) они развал-схождение сделали, но подтвердили что действительно регулировочные болты гайки и шайбы лучше заменить, при этом сказали, что рычаги менять не надо, просто по осени заменить болты и сделать еще раз сход-развал.
Собственно вот и вопрос кому верить ОД или не ОД :) кто-нибудь сталкивался с этим, можно там просто поменять болты или там есть какие-то нюансы бренда заставляющие менять рычаги в сборе ? что посоветуете ?
#119 шао
Отправлено 24 June 2012 - 07:31 PM
у меня то же градусов на 5-8 ушел в право идет ровно в сторону не тянет ,резину не жрет -на развал не поеду ,как сунешся так ппц точно начнется то одно то другое пущай так
#120 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 06:44 AM
Это точно, еще и денег сдерут, а если машина лифтованная, то проблемма Сход-развала очень сложно решается.
А то что Сход-развал уходит, скорее всего недотянули развальнызе болты, на кайроне их с длинной трубой тянуть надо.
Темы с аналогичным тегами сход-развал
