Клацанье, шум снизу - бензин МКПП
СцеплениеМКПП выжимной
Сообщений в теме: 158
#21 Олег03
Отправлено 14 May 2013 - 06:30 AM
у меня тоже при кондее клацать стал, можете уточнить где этот болт ?
скорее всего болт кронштейна выпускного коллектора ("штаны") в этой теме на 6стр.
#22 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 11:22 AM
Не увидел по ссылочке, где этот кронштейн находится: где искать, где смотреть...((
#23 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 12:35 PM
Да что то клацает при отпускании сцепления. Иногда на ходу когда переключаешь пожестче. Так с новья было, да и черт с ним, что то около 37ткм пробега.
Ps: маховик на бензине другой, не двухмассовый. Просто болванка. Тут где то тема была про это
Я бы сказал не клацает, а словно поршень ходит. Может у всех так?
#24 серг1
Отправлено 14 May 2013 - 12:37 PM
Это типа БАХ - БАх - Бах - бах ? клацает так с затуханием , я прав ?
#25 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 12:47 PM
У меня с нова при плавном трогании с места слегка подстукивало - это было заметно при открытом окне.
В инструкции написано, что некоторые звуки трансмиссии - это нормально.
После замены сцепления на холостых заметно подстукивает в районе картера сцепления, звук исчезает при нажатии на педаль сцепления. Пока не заморачиваюсь - время делает свое дело. Все стареет - и люди и техника.
#26 ПИОНЕР
  • 4344 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 01:35 PM
Моя тоже клацает и да, слышно только когда открыто окно, при знакопеременном колебании на 1-й передаче, особенно, когда ползёшь по ухабам.
#27 михайлович
михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:48 PM
Добрый день Всем! Просмотрел Ваши сообщения -вывод ,в основном у всех владельцев этой модэли слышно клацанье ,что очень плохо.В сообщении от Бывалого ,точно такие симптомы и у моей машины.Вопрос -какой у Вас пробег и будите что либо делать..
#28 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 06:23 PM
Не, не так. Нажимаешь сцепление, и слышишь как будто поршень гидравлический срабатывает. Одно нажатие- один звук хода поршня
#29 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:58 PM
У меня так с новья,сейчас 65000 тыс.Сегодня при подъезде к даче тошнился по грунтовке,открыл окна и" тык-тык" здрасте.Либо что то в подвеске либо в шлицевых кардана,а может...
#30 ПИОНЕР
  • 4344 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 02:51 PM
Скорее всего особенность конструкции, думаю из-за люфта в сателлитах заднего моста, а он по любому должен быть.
#31 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 04 June 2013 - 03:39 PM
Есть у нас на машинах такая очень коварная штука как защита бензобака :wink: !На своей машине очень долго искал неприятный звук похожий на описание вашего случая ,и это оказалась защита бака, при трогании появлялась вибрация как раз необходимая для появления резонанса в зтой мягко говоря жестянки, больше её не как не назвать гнётся руками. А я и на глушитель и на катализатор и на мост грешил................выгнул я её проложил резинкой и настала тишина!
#32 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 05:11 PM
Такая же песня приключилась и со мной. Лечение такими же манипуляциями.
#33 serge73
serge73
  • 5 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 04:17 PM
Здравствуйте, все! Пробег 12 000 км, примерно месяц назад появилась такая же болячка - при отпускании педали сцепления (даже на "нейтралке",но с работащим движком ) слышен лязгающий щелчок. Причем, на ходу звук явственно слышен на 2 и 3 передачах; а в положении "нейтраль" даже чуть отдается в рычаг переключения скоростей. А с "новья" плохо "втыкалась" 2-я скорость. В общем, съездил сегодня к ОД на диагностику: посмотрели,прокатились. Резюме: "А что вы хотели,это не легковой автомобиль, тут все в порядке, и вообще всякие шумы-вибрации не являются несправностями;читайте сервисную книгу. Вот когда сломаетесь,тогда и приезжайте. Ждем вас на ТО-1" Чувствую себя идиотом :unknw:
#34 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 10:55 AM
У меня именно тихое Тыц-тыц,на 1-ой передаче,когда ползешь по грунтовке(как люфт в шлицевом,но не факт,что он).
Пы-сы: передачи норм.втыкаются.
#35 Closterboy
Closterboy
  • 18 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 12:49 PM
Такие же клацки, машина новая пробег 3500, на предидущей точно такой же машине все было также на ней наездил 10700, а вчера подобный клац услышал на новой ауди ку7, когда он коробкув драйв перевел чтоб ехать
Думаю техническая особенность не парюсь по этому поводу
#36 серг1
Отправлено 13 June 2013 - 03:36 PM
Мне из за этого клациния меняли по гарантии цепь, всё как было так и осталось. Тоесть гарантийщики не могли понять что это, правда давно это было.
#37 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 02:15 PM
Всем доброго времени суток ну судя по всему к общей истине пока не пришли! У меня автомат и симптомы один в один как Papas описывает, то есть клацание на небольших скоростях и по неровной дороге (когда в раскачку идет), ОД на 30 т.км. пожали плечами....
#38 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 07:20 PM
Ну у меня к 70000тыкам приближается,думаю забойная проблема, т.е. забить на нее ;)
#39 Олег03
Отправлено 17 June 2013 - 02:17 AM
У меня нет клацанья, даже и не пойму про что речь. Думал это только на "ручке", а тут и с АКПП отписываются, хотя к посторонноим звукам отношусь очень внимательно.
#40 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 04:56 AM
Согласен! Иначе можно просто таких тараканов заплодить в своей голове с разрешением вопроса о происхождении этого звука...!!! И все ж думаю это щлицы.
Темы с аналогичным тегами СцеплениеМКПП, выжимной
