* * * * * 1 Голосов
Круиз контроль на Кайрон, бензин 2.3, МКПП. Возможно ли?
круиз контроль МКПП установка
Сообщений в теме: 143
#61 vasper
vasper
  • 56 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 09:50 AM
Добрый день всем! Подскажите как определить какая ручка для круиза нужна на бензин АКПП 6 ст.? Машина конца 2010г. Кнопки на руле только для управления АКПП
#62 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:05 AM
У меня эта проблема. Раньше просто вырубался КК и можно было включить сразу, а теперь КК включается только после выключения двигателя и включении сразу после разгона, если проехать лишние пару минут, то КК не включается машина прошла 30800 км
Вячеслав,как и правил косяк с круизом? Меня постигла аналогичная проблема…
#63 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 14 October 2016 - 07:58 AM
Итак, небольшой фотоотчет об установке круиз контроля leo (здесь и далее как кк или кк leo).
Круиз хорошо и плавно работает, начиная со скорости 50 км/ч, при более низкой скорости набор и поддержание скорости идет рывками. На сколько я понимаю, и штатный круиз рекомендуют включать после 40 км/ч.
Вообще говоря в программе leo есть некий коэффициент, который отвечает за регулировку точности поддержания скорости и плавности набора. Можно еще поиграться с ним, чтобы отсроить оптимальный режим если что-то не будет устраивать. Пока лишь могу отметить, что от 50 до 100 км/ч круиз вполне адекватно работает, поддерживая заданную скорость. Про погрешность и остальные ньюансы работы отпишусь в более развернутом отчете тест-драйва.
Зы. Надеюсь моя писанина кому-нить пригодиться, т.к. на ее изготовление я потратил почти столько же времени сколько и на подключение кк).
Михаил, спасибо за полный и красочный отчёт. Реально титанический труд. Сто пудово пригодится.
#64 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 07:44 AM
Парни,помогите советом!!! Стал некорректно работать круиз-контроль. Алгоритм работы такой: включаешь,едешь. В зависимости от дорожной обстановки,то выключаю,то вновь включаю. Через 3—4 раза таких манипуляций,круиз наглухо отключается. Не реагирует ни на что. Чтобы его снова включить,надо остановиться,заглушить двигатель,а затем снова его завести. После этого круиз оживает,но не на долго,так как алгоритм повторяется. Как привести в чувство круиз,чтобы нормально работал?
#65 mahar
mahar
  • 3 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 12:48 PM
Уважаемые Форумчане!
Специально зарегистрировался, чтобы написать это сообщение. Почитал в этой ветке сообщение ElToro и решил поставить круиз от Лео на механику дизель.
Честно говоря, у меня были большие сомнения, что за две тыс. руб. будет что-то толковое.
Однако, позвонил Лео, заказал. Он передал устройство для меня в Брянск, за что - отдельное ему спасибо.
Установить было непросто, мягко говоря.... Но отчет ElToro мне помог - за что ему - спасибо!
Я считал, что ручка круиза с двумя проводами работает как простая кнопка (я не электронщик).
Соответственно - нажал - держит скорость (т.е. обороты двигателя).
Самым большим откровением было, что она делает 4 действия, причем в соответствии со штатной ручкой.
Когда после телефонных консультаций с Лео я разобрался - я был просто в восторге!
Особенно если учесть, что я с круизом никогда не ездил.
В общем, ручка вбок - включение, вверх - увеличение скорости, вниз - снижение, кнопка выключение и это еще не все функции.
Еще есть память, краткосрочная, долговременная...
А еще меня удивило, что на этой бздюльке (плате) стоит фирменный знак Лео.
Короче говоря - пишу, чтобы сказать спасибо Лео и подтверждаю работоспособность устройства!
#66 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 03:20 PM
Если не трудно пароли ,коды.какие запчасти нужно приобрести.Ну и конечно номер телефончика Лео???? :friends:
#67 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 15 December 2016 - 04:44 PM
Да, очень интересно и заманчиво!
#68 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:28 AM
Ну так что,уважаемый,открой тайну :girl_cray:
#69 mahar
mahar
  • 3 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 01:19 PM
Тайны особо нет, я сам писал в личку Лео на одном из форумов, он дал свой телефон.
Если не удалят - вот он: 9037831646 (у Леонида спросил, он разрешил дать).
А по запчастям - тут в этой ветке исчерпывающая информация, нужен сам КК и ручка, покупал на Exist
#70 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 19 December 2016 - 01:35 PM
И еще какая то заглушка?
В режиме "на круизе" соответственно при нажатии на педали сцепления, тормоза или газа я так понимаю круиз должен автоматом выключиться, правильно понимаю???
#71 mahar
mahar
  • 3 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 01:36 PM
Не знаю про заглушку... Но умелые руки точно нужны.
А вообще (сейчас меня массово бить будут) я воткнул ручку круиза прямо в отсек для мелочей под магнитолой... Она туда плотненько влезла.
Пока так езжу и доволен, хотя иногда цепляю рукой. Может когда-нибудь поставлю на штатное место.
Сцепление - временное отключение, тормоз - полное. Газ - просто как газ, не отключается
#72 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Вот это настоящий автофранкенштейн ))))
#73 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:31 PM
Круиз отключается полностью при нажатии педали тормоза или кнопки на переключателе круиза.
#74 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 20 December 2016 - 08:09 AM
Долже
Должен отключаться и при нажатии сцепления, и при нажатии газа. Тогда его работу можно будет считать полноценной. У меня был авто на механике с круизом (не самопальным).
#75 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 09:43 AM
Интересно спросить у тех, кто поставил штатный круиз на бензин механику, как у них отрабатывает логика при нажатии педали газа и сцепления.
По мне так более логично, что при работающем круизе после нажатия газа машина набирает большие обороты и при отпускании газа она их сохраняет и поддерживает вместо того чтобы отключить круиз.
Что касается нажатия сцепления, то тоже не вижу смысла отключать круиз, человек выжал сцепление и переключился например на пониженную передачу при необходимости, поиграет газом и поедет дальше на круизе. Смысл ему отключаться?
Вот педаль тормоза безусловно должна отключать круиз, но она это и делает.
Впрочем, каждому свое).
Сообщение отредактировал ElToro: 20 December 2016 - 09:45 AM
#76 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 09:54 AM
Что касается страшного слова "самопальный"), все переделки, которые опубликованы на нашем форуме, являются самопальными понятное дело, многие из них являются весьма полезными, а некоторые просто необходимыми для вашей безопасности.
Просто в свое время инженеры SsangYong думали не тем местом, бывает).
Сообщение отредактировал ElToro: 20 December 2016 - 09:56 AM
#77 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 20 December 2016 - 10:25 AM
"Автопилот" должен автоматически ненавязчиво выключиться при любых манипуляциях водителя на педалях, особенно в возможных экстренных ситуациях, так как это в первую очередь безопасность! Повторюсь, владел немецким авто с такой хернёй, марку озвучивать не буду, так как в России она почему то у нас считается ругательной ))) Выразил сугубо личное мнение, никого не хочу обидеть, просто рассматриваю возможность поставить круиз на свой кайрон, изучаю предмет )
#78 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 10:48 AM
У меня штатный круиз, ставил сам. Круиз отключается при нажатии на ручку КК, при нажатии на тормоз, при нажатии на сцепление. Если выжать сцепу и включить КК происходит плавный рост оборотов двигателя до максимальных. При включенном круизе при наборе скорости круиз не отключается. Когда скорость упадет до выставленной скорости до набора скорости он поддерживает её.
#79 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 12:40 PM
В поездке на это Рождество еще раз оценил дополнительную фишку круиза от Leo - прогрев машины на повышенных холостых оборотах. Очень удобная штука при сильных морозах  :good: . Пользовался ей практически каждый день.
#80 дмитриймб
дмитриймб
  • 53 сообщений
  • Интересы:Семья, работа, спорт, охота
Отправлено 24 January 2017 - 08:21 PM
На штатном так и есть. При нажатии на газ машина ускоряется, круиз не выключается. При отпускании газа скорость возвращается автоматически к исходной. Про сцепление не скажу . Завтра посмотрю.
