Зеркало салонное c камерой
зеркало монитор камера
Сообщений в теме: 90
#61 isfandiar
isfandiar
  • 16 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 01:27 PM
И еще вот это. Наверное, сенсор, принимающий сигналы с радаров.
  • Прикрепленный файл  3a.JPG   445.82К   67 Количество загрузок:
#62 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 10:14 PM
Кто снимал/разбирал салонное зеркало и его кронштейн? поделитесь опытом
Недавно снимал и разбирал.
есть несколько хитрых моментов.
Итак:
1. Поддеваем пластиковую накладку крепления кронштейна к стеклу плоской отверткой с двух сторон по-очереди.
2. Отсоединяем разъем питания автозатемнения - тоненькой плоской отверткой поднимая внешнюю часть в районе защелки.
3. Держась за кронштейн натягиваем его вниз вдоль стекла и немного раскачивая в стороны вдоль плоскости стекла отстегиваем зеркало.
Для разбора зеркала понадобиться плоская широкая острая стамеска (1-1,5 см) или подобный инструмент.
Кронштейн трогать не надо, чтобы разобрать зеркало. и не в коем случае не выдергивать шаровое соединение - это сделал так как не знал как разбирать. А вот когда собирал обратно, понял как же я поторопился - шар не вставляется даже усилием 80 кг (мой вес), а вот корпус зеркала сломать запросто. Как вставлял (около 2 часов работы и активного матерения) рассказывать не буду - просто вынимать его не зачем.
4. Стамеской нужно постепенно одно за другим отстегнуть защелки рамки (прилегает к зеркалу) от корпуса (задняя стенка с шаровым крепление кронштейна) По нижней кромки по две с каждой стороны и две в центральной части(под кнопкой), четыре сверху, и четыре защелки в углах зеркала. Стамеска аккуратно вставляется в шель между рамкой и корпусом, часть корпуса поддевается наклоняя стамеску всторону зеркала с легким упором на край рамки и одновременно чуть просовывая ее вглубь корпуса, затем делается обратное движение, но с упором (как бы пытаясь зацепить стамеской) на внутреннюю часть рамки и край корпуса. И так все защелки. Пластмасса корпуса достаточно жесткая , вот рамка мягкая - так что аккуратней - могут остаться следы от нажима стамески.
5. Аккуратней с последними защелками - зеркало ничем более не держится кроме рамки и можем упасть. Рамку вынимаем в горизонтальном положении зеркала кронштейном вниз.
6. Приподнимаем зеркало вместе с пластиково-резиновой подложкой и электро платой (зеркало, подложка и плата между собой ничем не соединены, кроме пластиковых направляющих корпуса)
7 Отсоединяем плату - разъем без защелок, но очень аккуратно и не спеша, поочередно потихоньку вынимая с разных сторон разъема.
Все!
Я установил в зеркало ВЕБ-камеру логитеч с910 (у меня встроен в штатное место для магнитолы PCСar и 7" сенсор) для видеорегистрации. Для этого проделал отверстие в корпусе зеркала над окошком фотодатчика. Картинкой с камеры и местом расположения камеры остался доволен. По моему лучше не придумаешь.
#63 Олег03
Отправлено 18 March 2012 - 04:01 AM
дык давай фотоотчет как установил ) я тоже интересовался внутрь вкорячить, пока отказался, т.к. у меня жена еще водит-зеркало под себя настраивает, да и сильно не развернешь влево/право
да и про CarPC хотел-бы перекинутся парой слов
#64 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 05:40 AM
Фотоотчета нет( Могу на словах рассказать...
Как мне показалось перенастройка зеркала не слишком сильно влияет на картинку... да она становится не оптимальной, но информация остается примерно одинаковая.
#65 Олег03
Отправлено 18 March 2012 - 06:24 AM
она у меня ростом много меньше меня, под себя зеркало подстроит, вот ВР и снимал бы небо )
#66 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 04:50 PM
Хочу установить на бензиновый кайрон внутрисалонное зеркало с монитором для подключения камеры заднего вида. Зеркало хотел приобрести у китайцев примерно такое http://www.aliexpres.../535173015.html Зеркало хочу поставить, так как не хочу снимать родную магнитолу - а всякие мониторчики на панели не устраивают. Однако вопрос - какой у нас тип крепления зеркала. Перерыл много всякой информации - негде не могу получить четкого ответа. Кто знает помогите.
#67 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 05:47 PM
я считаю- деньги на ветер. Хороший парктроник и боковые зеркала заднего вида не заменит.
#68 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 06:06 PM
камера есть камера - был большой опыт на предыдущих машинках - а еще лучше камера + парктроник
кстати недавно сменилась комплектация - у меня машина комфорт + уже с магнитолой и парктроником - в октябре такого не было
#69 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 06:33 PM
не было случая, что бы я пожалел, что не камеры, а вот отсутствие парктроника чревато... и напрягает
#70 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 06:38 PM
так все же, кто подскажет, какой тип крепления?
#71 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 06:45 PM
читал еще в инете что есть зеркало родное с монитором у mitsubishi asx, якобы подходит на кайрон, но тоже не понятно так ли это?
#72 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 07:14 PM
Зачетная задумкка, как поставите отпишитесь подробно пожалуйста.
#73 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 07:24 PM
поставил бы, если бы тип крепления был известен.
Сообщение отредактировал woster: 16 November 2013 - 07:25 PM
#74 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 07:30 PM
Пост 62: http://kyron-clan.ru... салона__st__60
#75 Олег03
Отправлено 16 November 2013 - 09:17 PM
дык сам и сними
#76 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 09:42 PM
дык сам и сними
дык и снял бы - если бы машина была, а так жду пока. Но все это лирика. Прочитал все ссылки которые выше отправили - спасибо. Но видно придется свою бибику разбирать чтобы тип крепления узнать -я просто думал, что тема проветелирована уже. Лады разберу посмотрю сам.
Кстати может кто варианты подскажет - ну не в зеркале монитор - а где?
#77 sewa
sewa
  • 229 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 10:01 PM
по поводу крепления зеркала -на стекло приклеен металлический фиксатор на зеркале есть ответная часть которая вставляется в него
#78 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 10:16 PM
Это понятно но вот интересует какой сам тип крепления ответной части. Их много бывает и у разных моделей машин они разные . Если посмотреть по ссылке на продавана зеркала - то у него там есть 6 типов крепления - какой закажешь , такой и пришлет. Вот я и спрашиваю какой у кайрона нашего.?
#79 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 10:29 PM
у мя к двухдиновой кам подключается
#80 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 10:36 PM
http://yadi.sk/d/oHUcDt4BCoF6P
http://yadi.sk/d/66MoTKIQCoF5v
какой?
Темы с аналогичным тегами зеркало монитор, камера
