Сорвал резьбу пробки в масляном поддоне. Трещина
Сообщений в теме: 193
#101 Svoy
Svoy
  • 88 сообщений
  • Интересы:катаюсь в лифте
Отправлено 30 November 2013 - 09:37 AM
по уму Сергею надо было сразу ехать в РПН, а не тратить свою энергию на размещения постов по форумам, а то уже до хакерских атак дошло )))) читал и не верил своим глазам -они тоже из-за пробки произошли?
#102 lion
lion
  • 4326 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:44 AM
Однозначно, 3 раз ему это повторяю, а ему видать лень, ну тода чего препинаться, если ничего не хочется делать для решения проблемы
#103 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:57 AM
по уму Сергею надо было сразу ехать в РПН, а не тратить свою энергию на размещения постов по форумам...
Полностью согласна, но одно другому не мешает...
#104 BAHO
BAHO
  • 37 сообщений
  • Интересы:Гражданская авиация, авиатренажеры.
Отправлено 30 November 2013 - 08:31 PM
Сколько сразу "защитников чести чужого бизнеса" понабежало, за дилеров так никто не впрягался)) заметьте, ситуация двояка и правота в ней зависит от того, как эту ситуацию преподнести.
#105 Svoy
Svoy
  • 88 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:09 PM
вот никак не мог сформулировать - а ведь в самую точку, слишком удачно Серега "попал", даже сам не ожидал...вероятно
  • -3
#106 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:22 AM
Доброго времени суток, уважаемые!!!
Случилась у меня беда... Сорвалась резьба на масляном поддоне в месте, куда вкручивается сливная пробка. Т.е. резьба на самой пробке-болте целая (т.к. он стальной), вот резьба в силуминовом (или дюралевом) поддоне сорвалась напрочь. И теперь в срочном порядке нужно решить эту проблему. Есть вариант конечно поменять поддон, но дилер зарядил за эту процедуру 14550 р. (из них только работа без малого 7000р.) Вот и ищу выходы. Нарезать новую резьбу наверное не получится. Из своих идей на ум приходит только одна - заглушить сливное отверстие полностью (холодная сварка либо снять поддон и поставить закладную гайку), а масло менять на специализированном сервисе аппаратом. Ну или вы наведите меня на правильный ход мысли.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Denk1976: 11 September 2014 - 08:23 AM
#107 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 11 September 2014 - 08:27 AM
Заранее благодарю.
Сливной болт потолще + новая резьба под него. Удачи!
#108 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:29 AM
У меня была такая проблема. Как раз на кайроне. Резьбу новую нарезал. И поменял пробку-болт. Тоже думал не получится. А вышло всё пучком.
#109 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:36 AM
Спасибо за ответы. Мне просто показалось, что стеночки не особо толстые остаются. И намного болт толще выбирать? Кстати, а стружечка что станется в поддоне во вред не пойдет?
#110 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:52 AM
У вас два варианта:
1. Новый поддон.
2. В магазин искать сливной болт с мелкой резьбой большего диаметра (толщина старого болта с резьбой + 2-3 мм), медную прокладку и метчик. После нарезания резьбы магнитом, пальцем, тряпкой (чего больше нравится) удаляем стружку.
Не нравится 2-й вариант - см. пункт 1
Сообщение отредактировал mcaxs: 11 September 2014 - 08:54 AM
#111 Олег03
Отправлено 11 September 2014 - 09:10 AM
...Есть вариант конечно поменять поддон, но дилер зарядил за эту процедуру 14550 р. (из них только работа без малого 7000р.)...
Новый поддон ~7000руб, а за работу столько, потому что чтобы снять поддон, у нас надо еще передний мост снимать/разбирать )))
Пробуй с новым болтом, учитывая что стенки отверстия действительно не сильно толстые.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 September 2014 - 09:10 AM
#112 avto111
Отправлено 11 September 2014 - 09:12 AM
Все ремонтируется. Стандартная резьба М 14, перерезается на 16х1.5. Болты и медные шайбы покупал в магазине запчастей для грузовиков. При нарезке новой резьбы остатки масла вымывают стружку наружу. В поддон ничего не попадает. Самое главное, это поймать перпендикуляр при заходе метчика.
#113 Олег03
Отправлено 11 September 2014 - 09:15 AM
Даже если что-то и попадет, отфильтруется.
#114 avto111
Отправлено 11 September 2014 - 09:18 AM
Кстати, вот вариант, из доступного. Плашкой прогнать резьбу до конца. Отбортовка болта как раз под колечко.
#115 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 09:19 AM
Хороший вариант ))
#116 Олег03
Отправлено 11 September 2014 - 09:31 AM
Сергей, спасибо, сохранил инфу на всякий случай.
#117 avto111
Отправлено 11 September 2014 - 09:37 AM
А вот вам и шайба медная, от камаза. Еще можно поискать шайбу болта-штуцера ГУР от УАЗа.
#118 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 11:19 AM
Мужики, спасибо за дельные советы. Завтра буду искать мастера, который это все сделает. У самого руки хоть и далеко не из того места, откуда ноги растут, но подобным еще никогда не занимался
#119 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 12:12 PM
Сейчас перемерил пробку-болт, там оказалась 12 резьба. Получается, на разных машинах разные пробки используются?
#120 avto111
Отправлено 11 September 2014 - 01:06 PM
Если на 12, тогда еще проще. Перерезать на 14х1.5 . Хорошие пробки с резиновыми колечками ставят на опель, форд.
