Сорвал резьбу пробки в масляном поддоне. Трещина
Сообщений в теме: 193
#121 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 01:14 PM
Успокоили ))) Ладно, завтра будет день, будет и пища. Спасибо огромное. Но тема не закрывается )))
#122 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 01:35 PM
А вот вам и шайба медная, от камаза. Еще можно поискать шайбу болта-штуцера ГУР от УАЗа.
Только эти шайбы перед установкой желательно отжечь, можно просто разогреть зажигалкой до малинового свечения. Они будут мягче.
#123 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 01:39 PM
Да с шайбой то я потом разберусь... Готов уже пусть не золотую, но серебряную поставить )))
#124 Uygur
  • 9483 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 03:26 PM
Шайба может на фиг не нужна, если пробку закрутить на фум-ленту (№1), нить сантехническую тангит или локтайт.
#125 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 04:04 PM
Тем более... Лишь бы с новой резьбой все сложилось
#126 avto111
Отправлено 11 September 2014 - 04:07 PM
Я предпочитаю пробки, в алюминиевые поддоны, с резинками. Они многоразовые. В крайнем случае шайбы алюминиевые. Медь хороша по стали. И менять при каждой смене масла.
#127 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 04:58 PM
В этом утверждении есть своя правда. Просто машин с пробками с резиновой прокладкой еще ни одной не было
#128 Big Man
  • 31377 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 09:38 PM
Доброго времени суток, уважаемые!!!
Случилась у меня беда... Сорвалась резьба на масляном поддоне в месте, куда вкручивается сливная пробка. Т.е. резьба на самой пробке-болте целая (т.к. он стальной), вот резьба в силуминовом (или дюралевом) поддоне сорвалась напрочь. И теперь в срочном порядке нужно решить эту проблему. Есть вариант конечно поменять поддон, но дилер зарядил за эту процедуру 14550 р. (из них только работа без малого 7000р.) Вот и ищу выходы. Нарезать новую резьбу наверное не получится. Из своих идей на ум приходит только одна - заглушить сливное отверстие полностью (холодная сварка либо снять поддон и поставить закладную гайку), а масло менять на специализированном сервисе аппаратом. Ну или вы наведите меня на правильный ход мысли.
Заранее благодарю.
Достаточно дорого, но весьма надежно. http://savepic.ru/5841360.png
#129 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 07:59 AM
ну так как выбора наверное уже нет и так все сломано то может холодная сварка или поксипол,нарезать заново резьбу и притянуть ,залить литр керосина и посмотреть на пропуск ,керосин очень текучь и покажет надежно или нет
или перерезать резьбу на большую
Сообщение отредактировал шао: 13 September 2014 - 08:02 AM
#130 Uygur
  • 9483 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 08:13 AM
А чего никто не предлагает конусную пробку?
Я делал себе на паре предыдущих машин.
Первый метчик и - порядок.
#131 avto111
Отправлено 15 September 2014 - 10:08 AM
Конусная резьба не вариант вобще. Криворукие сервисмены умудряются прямую сорвать, а уж конусной поддон расколоть, это святое. :unknw:
#132 Олег03
Отправлено 15 September 2014 - 10:16 AM
...а уж конусной поддон расколоть, это святое. :unknw:
+, Улыбнуло, т.к. меня отправили побегать/поискать аргонщика дабы заварить поддон на первой машине.
#133 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 11:12 AM
поддон не снять но открутить предется долбанный герметик дал течь ,надо все срезать мыть и замазывать заново,мля ну как же не хочется,а самое главное не понятно получится или нет
#134 Denk1976
Denk1976
  • 66 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 08:33 PM
Машинка все эти стояла без движения. Действительно посоветовали вариант с конусной пробкой. Так что если получится загерметизировать таким образом, в дальнейшем буду менять масло исключительно методом откачки через трубку для масляного щупа
#135 avto111
Отправлено 16 September 2014 - 08:55 PM
Про бензинку не скажу, но на дизелях через щуп масло заменить невозможно. Щуп стоит так, что откачать можно только половину масла. Внимательно изучи этот вопрос, проверь возможность полной откачки.
#136 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 05:03 AM
Масло меняю в одном сервисе за 100 рублей(у них котельная работает на масле, поэтому так дёшево). Первый раз при откачке масла через щуп, попросил открутить сливную пробку, оттуда ничего не текло, а только капали капли, поэтому при остальных заменах откачку производили только через щуп , примерно в течении 5 минут. Масло заливаю всегда 7.5 литра, при пробеге 5000 доливаю остатки и проезжаю ещё 5000 км. Так что о невозможности замены масла через щуп, вы это зря. Всё зависит от оборудования на СТО и рук мастера и его совести.
#137 avto111
Отправлено 17 September 2014 - 04:33 PM
Пробовал на своей машине дважды. Максимум 4л. Выпуск авто 29.06.2010
#138 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 09:17 PM
У меня 2008 Челны. Но тот сервис, занимается в основном заменой масла, поэтому у них трубок всяких разных, хоть пруд пруди. И ещё вспомнил, что масло выкачивает в два этапа, сначала сунул шланг, минуты через две что поправил. Ёнгов в городе мало, но все меняют масло там. Масло менял недели две назад, так что на трубки и сам аппарат взглянуть ещё не скоро получится. Но замена масла через щуп , это реально. :scaut:
#139 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 07:18 PM
Я то же резьбу перерезал на больший диаметр. Поставил медное кольцо. Затянул сливную пробку очень аккуратно, с небольшим усилием. Но капелька масла всё же появляется на пробке, а подтягивать "стрёмно". При следующей смене масла нужно будет медное кольцо, заменить на колечко из фторопласта.
#140 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 07:47 PM
Пробку ,резьбу лентой обматывал (для сантехники. Фюм лента или что то в этом роде )) и не течет.
