Снятие вентилятора на зиму.
Дизель Зима Холод Вискомуфта
Сообщений в теме: 188
#1 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 06:38 PM
Всем привет :ganj2:
Отдельной темы для обсуждения не нашёл, поэтому запостил эту =)
Если баян - извиняйте.
Почитав форум, знаю что многие на зиму снимают крыльчатку вентилятора.
Тоже задумался об этой опции на зиму.
Давайте по обсуждаем это.
Думаю всем владельцам дизельных кайронов евро 3 и ниже .. с вискомуфтой известно, что зимой даже когда не очень холодно, то потоком воздуха от вентилятора можно получить обморожение =)
а если наступают морозы, то под капотом можно делать шоковую заморозку продуктов например.
Из за данного вентилятора всё подкапотное пространство погружено в холод, акб вообще на севере живёт.
Всё тепло из под капота выдувается пропеллером.
Также из за него возникает перерасход топлива, во первых он понижает температуру двигателя обдувая его, во вторых создаёт нагрузку на двигатель.
Так вот хочу услышать плюсы и минусы,мнения тех людей которые довольны переделкой,и тех которые считают это лютым колхозом.
Снимаете только крыльчатку или муфту тоже ?
Конечно можно поставить эл. вентилятор и забыть .. то тут тоже надо колхозить.
Синоптики меня уже пол месяца пугают постоянными морозами до -25, вот думаю снять крыльчатку.
и посмотреть, а будет ли толк от этого ?
Поизучав форум и мануалы пришёл к выводу, что наш дизель перегреть зимой нереально почти, накрайняк подстрахую электро вентиляторы кондиционера.
Быть вентилятору зимой или не быть ? вот в чём вопрос.
Обсуждаем, выкладываем отчёты =)
Тема про преждевременное включение и гул ТУТ если что :wink:
#2 cigord
Отправлено 02 January 2014 - 06:46 PM
Кожух вентилятора я снял в июне и так он в гараже и лежит
Вентилятор с муфтой снял в сентябре и положил в багажнике - вдруг типа будет перегреватся так сразу поставлю
И за это время ни разу движок выше 90 не нагревался
Вентиляторы кондея ни разу не включались
И это еще и морозов то не было вообще
Стоит 0 -5 уже месяц
#3 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 06:56 PM
Всё же мне кажется с кожухом, но без вентилятора теплее будет =)
#4 Kukas
Отправлено 02 January 2014 - 07:54 PM
Привет. Снял, на пробу, кожух перед осенней встречей Клуба. Итог: Половина радиатора, после поездок по грязи, оказалась забита грязью. Поставил на место, но не успокоился! Обрезал "лишнее" у кожуха вентилятора, стало чуть по лучше, но не на много. В прошлый четверг, на ТО-40000, в Фаворит-Реутов сняли вентилятор, вместе с муфтой. Съездил в Касимов, Разанская область. Максимальная скорость 142 км\час, температура по БК, 90 градусов, выше не поднималась вообще.
Роман (Vahmurka) обещал внести изменения в прошивку, к лету, что бы включались штатные два электро вентиллятора.
Машина чуть быстрее стала прогреваться и внутри, стало чуть жарче.
Продолжение следует............................ :unknw:
#5 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 08:40 PM
зачем вносить изменения в прошивку ?
вентиляторы кондея и так включаются при 95 градусах на малую скорость, а при 100 гр на большую скорость.
#6 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 11:24 PM
лично мне хотелось чтоб это было примерно 90, а на 95 макс.
т.к у нас машина с больной акпп с температурой 100-120, 130макс(аварийный режим) и нагреть её до максимума не так и сложно как показывает практика
Сообщение отредактировал x-soft: 02 January 2014 - 11:24 PM
#7 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 11:45 PM
думаю что конструкторы просчитывали также и температуру коробки.
#8 cigord
Отправлено 03 January 2014 - 04:10 AM
Кстати подумал что можно же просто тумблером включать вентилятор кондея когда хочешь
Сделать как на ниве
Там вроде стоит ручное включение и автоматическое
Но это надо тем кто по грязам активное ездит а то радиатор от грязи снизу без кожуха загрязняеться сильно
#9 Bionder
  • 17079 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 05:04 AM
За каким, что ведерка сзади не весит водичкой поливать?
#10 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 January 2014 - 09:00 AM
У себя кожух оставил, а пропеллер снял. При полностью закрытой морде и скорости 130 км/час температура доходила до 100 градусов. Это при температуре на улице около 0. Это я к тому, что нагреть наш дизель можно. У себя на Мультитрониксе поставил на всякий случай голосовое напоминание о температуре ОЖ в 100 градусов.
#11 Kukas
Отправлено 03 January 2014 - 09:23 AM
После снятия пропеллера я, на всякий случай, вынул "картонку" которая стояла между радиаторами. При температуре на улице около нуля и скорости 135км\час температура выше 90 гр. по БК не поднималась.
#12 Bionder
  • 17079 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 09:24 AM
А еще есть такая вещь как радиатор АКПП. Аккуратнее.
#13 Kukas
Отправлено 03 January 2014 - 09:29 AM
А он на месте вообще "не при делах", а на ходу сам прекрасно обдувается встречным потоком, если конечно "морда" не закрыта утеплителем.
Всё сказанное ИМХО. :unknw:
#14 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 01:28 PM
Ну вроди решили =)
Кожух оставляем, вентилятор с муфтой выкидываем,морду на машинах с акпп не закрываем =)
Может ещё кто нибудь что нибудь интересное флуданёт по теме ? =)
#15 Bionder
  • 17079 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 01:45 PM
Ну вроди решили =)
Мы не флудим, усе в тему. Но как понял в машине много лишних деталей.
#16 Kukas
Отправлено 03 January 2014 - 04:12 PM
Ага!!! А главная это прокладка. :unknw: С Новым Годом, желаю Всем в будущем году Здоровья и что Вы Сами себе желаете, Что бы сбылось. А всё остальное, это всё фигня, не стоит заморачиваться! :dolf_ru_813:
#17 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 04:40 PM
Снял и кожух и пропеллер еще поздней осенью, муфту на месте оставил. Кожух, он же диффузор буду ставить на место - слишком много грязи снизу летит на двигатель, а пропеллер на фиг не нужен зимой. Меньше шума, быстрее греется салон и двигатель, меньше расход,хотя про расход наверное где-то на уровне "шестого чувства" =)
Сообщение отредактировал Bogdan: 03 January 2014 - 04:40 PM
#18 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 05:42 PM
Теперь подробнее о том, что снимать? Курыльчатку с муфтой или просто крульчатку?
Мне кажется с муфтой проще снять.
#19 Kukas
Отправлено 03 January 2014 - 05:53 PM
Именно с муфтой.
#20 avto111
Отправлено 03 January 2014 - 08:07 PM
Ну вроди решили =)
У меня АКПП 6. Карлсон в багажнике, между радиаторов утеплитель, но не до конца, внизу щель 10см. При +5 выше 90град. не греется.
Темы с аналогичным тегами Дизель, Зима, Холод, Вискомуфта
