Снятие вентилятора на зиму.
Дизель Зима Холод Вискомуфта
Сообщений в теме: 188
#21 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 09:07 PM
ну критический перегрев акпп мы сможем только узнать по миганию лампы winter
температуру до +125 примерно хз .. ничем не уследить.. а для ранних коробок 6ст до 2010 это вдвойне не рекомендуется.
всё же жидкость циркулирует очень быстро под давлением .. и её температура должна отличаться от Т двигателя в горячих режимах.
#22 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 03:17 PM
Чтож тема то моя не популярна ? =(
Сегодня удалил вентилятор )) всем рекомендую !
Впечатления напишу позже часиков в 23-00
#23 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 03:32 PM
А чего ты ожидал, бурного обсуждения? Кто для себя решил, тот молча снял, сомневающиеся всё оставили как есть и писать им не о чем. Сам снял карлсона с вискомуфтой еще в сентябре, кожух оставил, температура доходила до 87, выше не было или просто не замечал, но на панели стрелка выше середины не поднималась точно. Когда холодно, как то спокойней становится, что после запуска набирающееся тепло не выдувается. По расходу не знаю, но что на двигатель нет лишней ненужной нагрузки это точно.
#24 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 12:21 AM
Пару фото на память.
Всё снимал без снятия кожуха!
#25 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:07 AM
Когда в ноябре ампутировал ЕГР, снял диффузор вентилятора, а в начале января решил снять крыльчатку, и не просто решил, а снял таки её. Несколько раз ещё до морозов БК предупреждал о нагреве двигателя до 100 градусов, но стрелка на преборке показывала температуру не выше, чем обычно. Этим я и успокоился, да, ещё утеплитель между радиаторами впихнул. Я не знаю как было бы без всех этих манипуляций, но понижения потребления топлива я не заметил, греется салон, наверное, быстрее, ну это и не оспоришь. Оно конечно может и вискомуфту нужно было снять, но толку от этого я не вижу.
Как-то так.
#26 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:17 AM
Как-то так.
Проще снимать вместе с муфтой, там всего один болт. Тем более, что корпус муфты дюраль или какой то сплав. Частое закручивание и выкручивание болтов не есть хорошо. Как то так.
#27 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:24 AM
Хотел снять с муфтой, но она проворачивалась вместе с болтом, а как её застопорить я не допёр сразу, вот и решил снять вентилятор. в следующий раз постараюсь снять муфту, а если подскажете как её стопорнуть, то совсем хорошо будет.
#28 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 11:49 AM
вкрутите на место болты пропеллера. вставте отвертку между муфтой и двигателем чтобы отвертка упиралась в болт и вал муфты. одной рукой держите отвертку, другой вращайте против часовой стрелки шестигранник. работы минут на 5 - 10.
#29 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:01 PM
Спасибо, в следующий раз так и сделаю.
#30 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:13 PM
Когда менял ролик снял и муфту с карлсоном,сразу стало теплее и быстрее нагревается движок.Печка теплее.
#31 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:41 AM
Кожуха нет.
Карлсона нет.
На двигателе одеяло.
Между радиаторами картонка.
:dolf_ru_535:МНЕ ТЕПЛО :dolf_ru_535:
#32 BoogiMan
BoogiMan
  • 104 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 06:39 PM
Ребята, а если тумблер поставить, это технически реализуем? Есть отдельно питание крыльчатки вентилятора?
#33 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 06:49 PM
А у вас электрический стоит?
#34 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 27 January 2014 - 08:24 PM
Катаюсь вторую неделю так.... только положительные моменты, прогревается гораздо быстрее чем с карслоном... температура ни разу пока не повышалась больше 90 градусов (постоянно контролирую, пока страшновато что из этого получится, необычно знать что сам снял вентилятор). По весне буду однозначно колхозить электрический.
#35 шао
Отправлено 27 January 2014 - 08:27 PM
да пожалуй и муфту снять не мешало бы
#36 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 27 January 2014 - 08:37 PM
Сашкина-Alexl идея с быстроразборным кожухом вентилятора понравилась, да ещё посмотрел Серёги-Шао видео и загорелся. Теперь ищу четыре барашка с резьбой на 6 или на 8. И буду думать на счёт снятия ветролёта и муфты.
#37 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 11:17 PM
Лично мне показалось легче снять всё с сразу =)
руки аккуратно согнул ))
Один болт открутил, и всё ) пропеллер с муфтой в руках ,ушёл брать с полки пирожок и думать как весной мыть муфту и стоит ли доливать в неё атфку.
#38 barrbos
barrbos
  • 45 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 08:54 PM
А может от газели элетро муфту поставить? Переходной фланец и готово. Вопрос только как автоматизировать питание в автоматическом режиме.
#39 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 02:25 PM
Всем пример, кто в теме .. развейте сомнения =)
у нас вентилятор и шкив крутиться против часовой стрелки, а болт вентилятора закручивается по часовой стрелке.
Тоесть при работе болт сам затягиваться должен и риска для его самостоятельного откручивания нет ? =)
#40 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 02:49 PM
Именно, для того так и сделано.
Темы с аналогичным тегами Дизель, Зима, Холод, Вискомуфта
