Снятие вентилятора на зиму.
Дизель Зима Холод Вискомуфта
Сообщений в теме: 188
#61 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 05:37 AM
дело хозяйское
Согласен.
Ремню кстати почти хана :vava:
Только и ждал снятия вентилятора чтоб его заменить.
#62 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 11:09 AM
Кстати меняется легко ? ) просто где то что то надо оттянуть ? )
#63 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 11:48 AM
Пять минут с перекурами, если вентилятор снят.
ага
#64 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 01:56 PM
Кстати, не понимаю, для чего ездить зимой со снятым карсоном и оставлкнной вискомуфтой, а еще и кожух возить. Как год назад снял и вентилятор, и вискомуфту, и кожух, так больше не одевал, и летом и зимой, все равно двигателю. Зато без всего этого легко следить за ремнем, натяжителем
#65 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 02:26 PM
Давайте фото в студию вашего пепелаца, вид сверху на пропеллер, а потом пообсуждаем. Честно говоря у меня руки худые, но залезть туда я не смог, не исцарапав все руки и пальцы, поэтому тоже доработал кожух. а с вискомуфтой снимать вентилятор проще, открутил один болт и всё
Работал в перчатках.
#66 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 10 January 2015 - 07:14 PM
Сегодня тоже снял карлсона,муфту не получилось,буду менять натяжитель на днях еще раз попробую. По ощущениям вроде быстрее греется да и в салоне теплее.
#67 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:48 PM
Всем привет, я из Норильска ,у нас знаетели так прохладненько зимой вентелятор снимал вместе с вязкомуфтой,плюс стоит бинар,кожух обрезан и оставлен для одеяла,закрыт радиатор минус сорок восемь нормально.Все манипуляции делаю в сентябре и в мае ставлю на место открвваю радиатор ,както так...
#68 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:26 AM
Я вот 6-го снял тоже. -22 было, а мне семью везти в деревню. Что бы не заморозить семейство, снял вентилятор в сборе с муфтой. Кожух у меня сверху обрезан, так что доступ свободный. Еще между радиаторами засунул лист утеплителя пенки. А на решетку спереди еще и картонки прикрепил. Так на трассе даже перегрелся. Притопил хорошо, так температура взлетела, и красная лампочка заморгала, и зуммер запищал. Остановился - дополнительные вентиляторы молотят. Картонки убрал, дальше поехал без проблем - в салоне Душанбе.
#69 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 14 January 2015 - 09:10 AM
Блин, а я свой снять не смог, надо кожух снимать, а то я у двух ключей шлицы сорвал, но болт так и непровернулся :) да подлезать дико не удобно
#70 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:14 AM
Кожух снимать не обязательно, можно срезать аккуратно верхнюю часть - полотном от ножевки. Я выплавил старым детским прибором для выжигания по дереву. Чтобы снять муфту, нужен шестигранник и трубка, удлиннить рычаг. Монтировкой зажимаешь муфту враспор, правой рукой. А левой жмешь на шестигранник. Ну навалиться надо хорошо, но откручивается.
#71 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:30 AM
Да нихрена не откручивается,зараза...Вентилятор снял по осени.Теперь он с кожухом на лоджии лето ждет.А вот муфту как не пытался-снять не смог. Шестигранник с трубкой погнул. Прикипел болт намертво. Так и езжу. Надо чем-то отмачивать. :russian_ru:
#72 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:36 AM
Чую надо к товарищу ШАО съездить, все равно надо форсунки смазать, может он поможет
#73 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:13 PM
Стоит ли человека мелочами донимать? Думаю,что надо пролить все вд-шкой ,и не раз,и попробывать снова. Мне удобно-все открыто,ничего не мешает.Монтировка на задержку основательная нужна,хорошаю трубка-удленнитель и теплый гараж.
#74 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:00 PM
Мне вот стало интересно, а какая у нашего движка рабочая температура? Сегодня по делам мотался, вентилятора нет, в радиаторе картонка, на движке одеяло, а на улице +2... Чувствую - жарко как-то в машине, смотрю на датчик температуры - по центру, вроде всё ок, а по компу - 95 градусов температура. Остановился, впервые услышал как работают вентиляторы кондея, картонку вынул, - опустилась до 86, выше не поднималась. Так сколько в норме должно быть, если что при 86, что при 95 датчик одно и то же показывал?
Сообщение отредактировал Dim1984: 14 January 2015 - 09:02 PM
#75 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:10 PM
Открой радиатор снизу ( подними картонку) примерно на 10см и выше 90* не поднимется
Сообщение отредактировал Nikolay: 14 January 2015 - 10:10 PM
#76 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 07:36 AM
Ну ключевое слово теплый гараж тут, я то на улице пытался, рядом с работой. У самого гаража нет. А потом душа у меня за форсунки болит я их смазал на 2500км, сейчас пробег 39000км, вот не знаю выйдут или нет, а товарищ ШАО БААААЛШОЙ профессионал по ним.
#77 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 08:10 AM
68wolk, попробуйте открутить муфту на горячем двигателе, должно получиться.
#78 ILUHA79
ILUHA79
  • 1023 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 06:03 PM
сегодня геройски победил вентилятор,кожух мешает ужасно,отгинал,аж треснул,муфту так и не осилил,пока так покатаюсь,к лету электро ставить буду:-)
#79 cigord
Отправлено 18 January 2016 - 06:36 PM
Я уже второй года катаюсь без вентилятора без кожуха без негра и без пластиковой крышки двигла
#80 Kukas
Отправлено 18 January 2016 - 06:51 PM
Дима привет. На 95" полное открытие термостата. Прошлой зимой прогрелся до 96". Вентилятора не было, стояла картонка, скорость 120-140, на улице +3. Чуть притормозил и температура упала до привычных 88". Штатный "показометр" стоял как влитой! Хорошо, что есть БК!!!
 Ну про нЕГРа мы знаем, но он на температуру не влияет! :wink:
Темы с аналогичным тегами Дизель, Зима, Холод, Вискомуфта
