Снятие вентилятора на зиму.
Дизель Зима Холод Вискомуфта
Сообщений в теме: 188
#81 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 02:48 AM
сегодня геройски победил вентилятор,кожух мешает ужасно,отгинал,аж треснул,муфту так и не осилил,пока так покатаюсь,к лету электро ставить буду:-)
Надо доработать кожух http://kyron-clan.ru...a-ventiljatora/
Будет всё, как на ладони
#82 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 07:29 AM
Кстати, не понимаю, для чего ездить зимой со снятым карсоном и оставлкнной вискомуфтой, а еще и кожух возить. Как год назад снял и вентилятор, и вискомуфту, и кожух, так больше не одевал, и летом и зимой, все равно двигателю. Зато без всего этого легко следить за ремнем, натяжителем
Я уже второй года катаюсь без вентилятора без кожуха без негра и без пластиковой крышки двигла
Не, нормально, да, сибиряки отрываются!? Леня, так вообще, чуть-ли не льды пробивает на Обской Губе.... Попробуйте-ка в Москве в +30 в пробках и без вентилятора!!!
В Мегионе -38, сегодня должно потеплеть до -35. ))))))))
Сегодня тоже снял карлсона,муфту не получилось,буду менять натяжитель на днях еще раз попробую. По ощущениям вроде быстрее греется да и в салоне теплее.
Вадим, что ж ты не крикнул про натяжитель? Я на НГ в Волгограде был и в багажнике ремонтный кронштейн лежал! Я в волгоградской ветке всем кричал: "Кому надо?!".
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 19 January 2016 - 07:29 AM
#83 cigord
Отправлено 19 January 2016 - 07:37 AM
У нас на южном урале летом даже жарче чем в москве и пробки тоже есть , при -35 в пробке даже с кондеем ездил без вентилятора и мотор не перегревался, хватало работы вентиляторов кондея
Самое тяжелое в плане перегрева это медленный подьем в гору с кондеем , тогда нагрелось ож до 100, но если отрубить кондей то сразу падает температура
#84 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 07:40 AM
А у тебя в -35 кондей включается? Вот что творят горячие сибирские парни!
#85 cigord
Отправлено 19 January 2016 - 07:50 AM
В - +35
#86 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 07:59 AM
В - +35
Это у тебя вентилятор кондея радиатор охлаждал. Но лучше так мотор не насиловать, а поставить карлсона обратно.)))))
#87 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 08:30 AM
Дима привет. На 95" полное открытие термостата. Прошлой зимой прогрелся до 96". Вентилятора не было, стояла картонка, скорость 120-140, на улице +3. Чуть притормозил и температура упала до привычных 88". Штатный "показометр" стоял как влитой! Хорошо, что есть БК!!!
Привет. :) Ну в общем-то твои слова это очередное доказательство факта, что у меня термостат слегка "ниалё", сейчас при одеяле на движке, отсутствии вентилятора и картонке температуру выше 80 на б/к не вижу, с какой-бы скоростью и оборотах не ехал...
#88 cigord
Отправлено 19 January 2016 - 08:38 AM
Нагрев мотора до +95 это не насилие над мотором, карлсон  лежит в багажнике уже два года и никак не  дождется надобности в нем
Может когда окажусь на жарких югах или по горам придется ездить я его прикручу , а пока в нем надобности нету судя по температурам ож
#89 Kukas
Отправлено 19 January 2016 - 09:54 AM
Привет. Ну так это легко проверить. Потрогай нижний патрубок радиатора. Если он тёплый, а температура 80, значит он открыт.
#90 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 05:08 PM
резюмирую снятие Карлсона.Прогрев стал быстрее,на расход топлива не влияет,муфту так и не смог открутить,уж больно крепко затянута :(
#91 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 02 February 2016 - 02:56 PM
Только громко не смейтесь - у меня почему то БК при прогреве сообщает следующее "Температура двигателя 70 (семьдесят) градусов. Двигатель прогрет" - и если честно - я как то не придавал значение особо этому - думал ну наверно на Кайроне (дизеле) такая рабочая температура - ведь на приборной панели там нет цифр - только шкала.
#92 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 03:23 PM
залесь в настройки Мультика , и поставь то значения в оповещениях ,  какое тебе нравится !
#93 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 03:38 PM
Надо будет посмотреть :-)
#94 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 03:39 PM
Я выставил на 60*
#95 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 02 February 2016 - 04:18 PM
Я вообще звук выключил чтоб не трепал нервы своим голосом
#96 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 10:19 AM
сегодня снова пытался одолеть муфту,ну ни как не откручивается,погнул в спираль два ключа,сидит мертво зараза,поеду за новым,попробую на горячую открутить,ведь резьба правая?т.е.против часовой?а то уже мозг вскипел :(
#97 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 10:45 AM
Резьба обычная. Может есть смысл ключа три-четыре сразу купить?)))
Открутим муфту в обмен на сетку багажника))) в личку=)
#98 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 11:58 AM
#99 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:27 PM
Я тут ставил вентилятор на место после зимы, решил все-таки победить муфту. Закончилось все согнутым ключом и банальной установкой вентилятора, счет 3:0 в пользу муфты. Ну ничего, осенью я ее "победю"... Так что поздравляю с откручиванием, у меня уже третий «подход к снаряду» и пока безрезультатно.
Сообщение отредактировал Dim1984: 19 April 2016 - 12:33 PM
#100 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:46 PM
крутить надо на горячую,сам 2 ключа свернул,а на горячую сразу открутилось!!!Правда теплеет уже и скоро придётся ставить обратно,но все равно это победа :)
Сообщение отредактировал ILUHA79: 19 April 2016 - 12:48 PM
Темы с аналогичным тегами Дизель, Зима, Холод, Вискомуфта
