Снятие вентилятора на зиму.
Дизель Зима Холод Вискомуфта
Сообщений в теме: 188
#121 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 07:43 AM
Хм. А что-то никто не боится застрять где-нить и побуксовать чуток? Совсем не реальная картина?
#122 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 07:48 AM
Совсем не реальная! А печка на что? Ставишь на 32 градуса и обдув на полную. Зимой остынет на раз.
#123 Kukas
Отправлено 21 April 2016 - 08:02 AM
В смысле до чего доводить, до +100 ,так это нормальная рабочая температура раз тремостат полностью открывается только при +100
Пробовал в пробке при +35 ехал 1 час с кондеем , ож выше +95 не поднялась
Можно конечно напридумывать себе всяких ограничений абы как бы чето не перегреть, но зачем гадать когда есть цифры на табло и там все нормально
На хх перегреть дизель невозможно , вот на сильной нагрузке в подьем  или если сильно гнать перегреть можно
87-88 это термостат чуть чуть только открыт и от радиатора-вентилятора толку нет в этот момент
87-88 начало открытия, 95 полное открытие.
Прошлым летом, менял антифриз с промывкой системы, в обратную сторону. То есть отсоединял печку, соединял патрубки на прямую и снимал расширительный бачок. Подсоединял поливочный шланг к сливному отверстию на радиаторе и промывал минут 15. Первые 5 минут из шланга расширительного бачка летели какие то хлопья, сгустки и прочий мусор. Потом так же промыл радиатор печки. Грязи было до хрена. В итоге сейчас температура выше 90 не поднимается и вентилятор стал включаться реже. А зимой, в машине, было откровенно теплее.
Ни чего страшного, тем более зимой. Есть вентиляторы кондея. Дизель, это Вам не бензин. Его зимой, даже без вентилятора перегреть не реально. Если только радиатор засран в ноль.
#124 cigord
Отправлено 21 April 2016 - 08:31 AM
 В документации на штатный термостат написано что начало открытия 85 а полное открытие 100.
#125 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 06:37 PM
То есть, если забуксовал, ждёшь пару минут когда остынет, потом делаешь ещё попытку и т.д.......и всё время следишь за температурой, так?
А летом как же?
Я спрашиваю именно, когда куда-то засел, в других режимах согласен. Когда буксуешь на месте, толку от радиатора без вентилятора ноль, хоть засран он, хоть чистый.
А вентиляторы кондея, без включения кондея работают?
#126 Kukas
Отправлено 21 April 2016 - 06:50 PM
А летом как же?
Вентиляторы кондея зимой работают при превышении температуры. Типа как аварийные. Но до этого не дойдёт, при чистой системе охлажденния перегрев дизелю не грозит. Можно буксовать пол часа и температура дойдёт до 100 градусов. По молотить на хх 3-5 минут и опять 87-88. Это дизель. С бензином такой вариант не пройдёт. Но у Вас электро вентилятор идёт штатно. Можно только по завидовать.
#127 cigord
Отправлено 21 April 2016 - 07:16 PM
Даже 100 это нормальная температура для движка раз термостат только при достижении 100 полностью открыт
До110-115 тоже ничего страшного, на некоторых  моторах это рабочая температура
#128 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 10:12 PM
Вот на счёт побуксовать полчаса и не перегреться, я бы Дмитрий, не был бы уверен на все сто, одно дело когда колёса попали на что-то скользкое или вывесились, тогда нагрузка на двигатель невелика, а вот когда они действительно, что-то роют и движок почти требует пониженную, тут возможен резкий скачок температуры, особенно если до этого уже рабочая была, да ещё АКП в придачу, и эффективности печки и вентиляторов кондея может и не хватить. Ну это имхо конечно, Вам виднее. А электро вентилятор да, хорошо, особенно когда электрика надёжна, вроде на наших Каях, тьфу, тьфу с этим проблем нет.
#129 Kukas
Отправлено 22 April 2016 - 05:48 AM
Вот по этому, я себе купил и поставил, вентилятор от Кайрон бензин. Очень удобно. И на зиму, ни чего снимать не нужно и доп.утепление не критично.
#130 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 22 April 2016 - 06:17 AM
Вопрос можно? А зачем вы его снимаете? Мерзните на югах что ли?
#131 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 07:39 AM
А летом как же?
Нет не ждешь, когда остынет. Если сел в лужу, то сразу включи печку, а потом газуй. А летом вентилятор одеваешь назад, в смысле на штатное место.
Зачем вентиляторам кондея работать без кондея? Конечно вместе с ним, но, если засран радиатор, то и они не помогут.
#132 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 07:44 AM
Это уже температура кипения, даже при концентрации 80/20.
#133 Kukas
Отправлено 22 April 2016 - 07:50 AM
Что бы лишнее тепло не улетало. И тише без него.
#134 cigord
Отправлено 22 April 2016 - 07:59 AM
Я 2 года езжу  вообще без вентилятора  и только однажды смог нагреть движок до 100 на пару минут
Вентилятор лежит в багажнике , ждет когда наступит в нем необходимость , а она не наступает несмотря на то что и в супер жару на часовых пробках ехал  и в длительные подьемы пер
Может если поеду в супержаркие страны типа туркмения или в горы типа эльбруса или с прицепом тогда может мотор и перегреется
Зачем гадать на кофейной гуще , а бы че бы как бы да не перегреть , надо оперировать цифрами а не догадками с потолка
#135 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 08:01 AM
Живу в сибири,езжу каждый день,этой зимой до -45 доходило,укутал морду бросил войлок на двигатель,вполне хватает,хотя может если снять лучше будет,но уменя знаменитый глюк датчика температуры,пока не вылечу- не рискну
#136 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 11:33 AM
Все эти фокусы проделывал без вентилятора на понижайке.
1 раз вентиляторы кондея включились.
Но ехал с печкой.
#137 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 12:50 PM
И снова осень, и уже четвёртый раз я е...ь с муфтой. Минус ещё один ключ. Ребята, подскажите ЧЕМ вы её откручиваете? Существуют ли насадки в виде такого ключа на трещотки под квадрат? Обычные ключи не канают, уже три штуки угробил, нужно что-то покрепче. Пока опять залил болт от души ВД, но инструмент нужен крепкий, у меня видимо очень запущенный случай прикипания.
Сообщение отредактировал Dim1984: 10 October 2016 - 12:50 PM
#138 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 10 October 2016 - 12:55 PM
Пригоняй.отвернем.
#139 Kukas
Отправлено 10 October 2016 - 01:02 PM
Набор ключей от Форсе.
#140 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 01:24 PM
Дизель греется от оборотов. По трассе 2500 об и выше- несколько часов и перегрев без проблем.На нашем дизельке 1800- 2100 об. И никакого перегрева. Стоит электровентелятор.
Сообщение отредактировал Вячеслав Иванович: 10 October 2016 - 01:26 PM
Темы с аналогичным тегами Дизель, Зима, Холод, Вискомуфта
