Снятие вентилятора на зиму.
Дизель Зима Холод Вискомуфта
Сообщений в теме: 188
#141 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 01:55 PM
Дизель греется от оборотов. По трассе 2500 об и выше- несколько часов и перегрев без проблем.На нашем дизельке 1800- 2100 об. И никакого перегрева. Стоит электровентелятор.
Мой греется после 2500, тоже стоит электровентилятор, но радиатор закрыт номером.
#142 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 02:51 PM
Дизеля все греются независимо от марки,л 200 встречал лично, владелец ( а может и неего машина) под 140 по трассе - закипел.
#143 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 03:54 PM
Ну до этого пока не доходило!!! 140-150 нормальная крейсерская скорость. Температура стоит на 89-90". А вот от 160 и выше уже чувствуется.
#144 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:39 PM
Дизель греется от оборотов, только когда стоит и молотит на нейтрали, да и то относительно. А в общем, дизель греется от нагрузки, чем выше обороты (по трассе), тем выше скорость и нагрузка соответственно, да, улучшается обдув радиатора, но не настолько.
#145 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 05:36 AM
И снова осень, и уже четвёртый раз я е...ь с муфтой. Минус ещё один ключ. Ребята, подскажите ЧЕМ вы её откручиваете? Существуют ли насадки в виде такого ключа на трещотки под квадрат? Обычные ключи не канают, уже три штуки угробил, нужно что-то покрепче. Пока опять залил болт от души ВД, но инструмент нужен крепкий, у меня видимо очень запущенный случай прикипания.
Прикрепленный файл  IMG_1675.JPG   79.43К   35 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_1674.JPG   74.63К   36 Количество загрузок:
Поробовал загрузить фото, чем я откручиваю пропеллер.
#146 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 05:49 AM
Совсем забыл-головка на 16,подходит под квадрат трещётки.
#147 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:39 AM
Бита шестигранник шестерка все замечательно откручивает. Сейчас многие наборы инструментов комплектуются различными шестигранниками-звездочками. При откручивании центрального болта вискомуфты, тонкой монтажкой или длинной мощной отверткой надо расклинить болты шкива вентилятора с обратной стороны. Перед тем, как засовывать шестигранник в болт, желательно почистить внутренности болта тонкой короткой отверткой, чтоб шестигранник полностью сел в гнездо.
Очень часто откручиваю этот болтик у одноклубников, когда меняю кронштейн натяжителя ремня и никогда не возникало проблем с демонтажем вентилятора с вискомуфтой.
#148 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:46 AM
Ну при таком умозаключении моему мотору - вилы, ездил в начале июля в Абхазию, ехал один без перерывов туда/ сюда, в один конец около суток, точно уже не помню, так вот топил реально всю дорогу 140 (исключая места с камерами), местами - больше, ночью. Мотор должен был закипеть, посинеть и высохнуть)
#149 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:59 AM
Всё абсолютно верно! Я сильно не затягиваю, там правая резьба,а крутится влево, сам затянется. А на вс. случай куплена большая отвертка. 2мин. на снятие, столько-же на установку. Есс-но дифузор снят!
#150 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:13 AM
Коль, ты диффузор пропили сверху, как многие делают.
#151 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:16 AM
Да нафиг! Он никчему, я по говнам не езжу! В общем-лениво!
#152 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:58 AM
На 140 нашему мотору не будет ничего. Правда если резина стоит нормальная, а не супер низкая. У меня на летней, расхождений по спидометру и GPS нет вообще. Соответственно на 2200-2400 уже 140-150. А когда стояла 245\70\16 на той же скорости обороты уже за 3000. Но у меня ещё и номер на решётке радиатора стоит и перекрывает обдув преизрядно.
Это говорит, что руки растут из нужного места и под правильным углом!!! :pod_stolom:
#153 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 09:02 AM
245/75 r16 и номер также стоит на решётке
#154 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 09:28 AM
И масло неверное ни капли не ушло. КОГДА читаю посты, что люди ездят на кайроне по 140-160 км в час, на длинных перегонах, всегда "тянет"посмеяться,у меня на 5акпп 2100 об.скорость 110км. Колеса 265 75 16. На обгонах при 140 км об 2500-3000,у меня при 140км/ч об.- 2500-2600 постоянно.,при такой езде двигатель, дизель испытывает почти предельную нагрузку.Для себя решил:110км с круиз контролем -самая оптимальная скорость на кайроне. Этим летом,возвращался из Питера, на трассе Ниж. Новгород - Казань, темп.воздуха 30-32,скорость средняя 100 км,при оставке,по (известной причине),электро вентелятор (установлен штатно)работал с мак. мощностью. Это ктому -кто пишет, что дизельные моторы негреются.
Сообщение отредактировал Вячеслав Иванович: 11 October 2016 - 09:30 AM
#155 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:21 AM
Я уже 3 недели без вентилятора. Думаю картонку пора в радиатор ставить.
Один раз видел чтобы температура вверх пошла. При +3 +5 градусах за бортом, при езде по трассе 110-130 км/ч без вентилятора и с картонкой в радиаторе.
#156 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:28 AM
А систему охлаждения промывали, хотя бы один раз? Может стоит помыть.
У дизеля по паспорту 162 макс. скорость, а наши ещё и чипованные, через одного.
Сообщение отредактировал Kukas: 11 October 2016 - 11:30 AM
#157 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 12:05 PM
Проще снимать вместе с муфтой, там всего один болт. Тем более, что корпус муфты дюраль или какой то сплав. Частое закручивание и выкручивание болтов не есть хорошо. Как то так.
Это верно резьба на них срывается на раз два...правда все прикручивается потом болтами с гайкой....Но не приятно все таки.
Сообщение отредактировал Юрист: 11 October 2016 - 12:06 PM
#158 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 12:18 PM
Дизель 2014 год т.о делал 50 тыс. - как т.о 60 тыс. В автотеореме, все в идиальном состоянии. Поэтому кагда читаю форум, удивляюсь у многих не Кайрон а гоночный болид.
#159 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 01:23 PM
Ну.. 155км/ч  катал на кайроне.. по GPS, но комфортней все же 120-140 в этих пределах опять же по GPS.  и что немаловажно, права в кармане останутся, даже если на ручной радар влетишь.
Резина 245/70-16 и спидометр завышает прилично.. насколько особо не обращал внимания, но при 110 показывает около  120. Потому поглядываю временами на детектор для уточнения скорости.
И далеко не катался, а те 10-15 километров, что позволяла дорога двигаться с этой сокростью, выше 90 летом не поднималась температура, хотя после того как снижал скорость, начинал выть( включался) вентилятор, видимо под капотом температура вырастала.
#160 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 01:45 PM
Все правильно,полностью согласен,на штатной резине фактически не ездил,когда брал нового кайрона,сразу поменял на 245 75.16,но надо было сразу 265 75 16 брать,и пружины заменил с задними амортизаторами. Кайрон хорош по по цене и качеству. сейчас смотрю пикап,даже незнаю на чем остановиться? Цены просто аховые. Извините за флуд не втему.
Темы с аналогичным тегами Дизель, Зима, Холод, Вискомуфта
