Снятие вентилятора на зиму.
Дизель Зима Холод Вискомуфта
Сообщений в теме: 188
#161 Kukas
Отправлено 11 October 2016 - 02:00 PM
Ну.. 155км/ч  катал на кайроне.. по GPS, но комфортней все же 120-140 в этих пределах опять же по GPS.  и что немаловажно, права в кармане останутся, даже если на ручной радар влетишь.
Резина 245/70-16 и спидометр завышает прилично.. насколько особо не обращал внимания, но при 110 показывает около  120. Потому поглядываю временами на детектор для уточнения скорости.
И далеко не катался, а те 10-15 километров, что позволяла дорога двигаться с этой сокростью, выше 90 летом не поднималась температура, хотя после того как снижал скорость, начинал выть( включался) вентилятор, видимо под капотом температура вырастала.
245/70/16 это ниже штатной 235/75/16 скорость завышает преизрядно. При 100 по спидометру это 85-87 по gps. Но хуже другое, а именно обороты двигателя. На низкой резине они выше. От этого возможно завышение температуры. БК не у всех, а штатный показометр стоит на месте от 75 до 110 градусов. Кайрон конечно не гоночный болид, но если дорога позволяет, почему не ехать 110-140!?... Имхо.
#162 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 03:30 PM
Поробовал загрузить фото, чем я откручиваю пропеллер.
Красава, буду искать в нашей деревне такие головки в отдельной продаже... Наборов инструмента два есть, но такого великолепия, увы, ни в одном нет. Спасибо!
#163 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 04:09 PM
Я тоже докупал к набору. Удачи!
#164 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 07:24 AM
Дим, на авторынках навалом всякого инструмента, а звездочки-шестигранники под любой квадрат можно купить отдельно.
#165 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 05:16 AM
И снова осень, и уже четвёртый раз я е...ь с муфтой. Минус ещё один ключ. Ребята, подскажите ЧЕМ вы её откручиваете? Существуют ли насадки в виде такого ключа на трещотки под квадрат? Обычные ключи не канают, уже три штуки угробил, нужно что-то покрепче. Пока опять залил болт от души ВД, но инструмент нужен крепкий, у меня видимо очень запущенный случай прикипания.
на горячую пробуй,я только так справился с ней,ну и ключь нашел совдеповский еще
#166 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:54 AM
здравствуйте.подскажите,после снясия вентилятора иногда на холостых появляется гул,обгонная работает нормально.
#167 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 13 October 2016 - 10:05 AM
А вы что пропеллер сняли п муфту оставили?я обычно все снимаю
#168 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 11:27 AM
нет,снято все.муфта генератора.
#169 Kukas
Отправлено 13 October 2016 - 12:07 PM
Проверьте демпфер натяжителя ремня. Это иногда, бывает из за него.
#170 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 12:16 PM
все проверили,все в нороме.а гул появляется не на долго,при наполовину прогретом двигателе.потом пропадает
#171 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 04:10 PM
Головку-то я купил, а вот толку от этого... В общем, судите сами.  :rofl:
Теперь отвёртку надо покупать. Ей я законтрил шкив. Отвёртка почти пять лет верой и правдой прослужила.  :rofl:
Это я на горячую пробовал, чуть плечо себе не сорвал, блин. :80:  Завтра попробую монтажку одолжить...
Сообщение отредактировал Dim1984: 23 October 2016 - 04:12 PM
#172 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 04:46 PM
Не проще открутить три болтика на 6 и снять сам пропеллер? Шестую зиму так делаю, всё норм, думаю муфту лишний раз лучше не трогать, пусть стоит на месте. И отвертки целее будут)))
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 23 October 2016 - 04:47 PM
#173 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:00 PM
Я так и делал две зимы. Муфта сделана из некоего мягкого материала, резьбу на котором легко сорвать. И откручивать один болт проще чем три, поэтому и решил на эту зиму снять всю конструкцию целиком. Только вот не поддаётся пока... :dolf_ru_029:
#174 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 05:15 PM
Победа!
Использовал для стопора накидной ключ из набора по совету одного из драйвовчан - полчаса позора и болт всё-таки стронулся.
#175 Kukas
Отправлено 26 October 2016 - 07:48 PM
Нет проще снимать с муфтой ибо муфта изнашивается, это раз, а второе проще отвернуть один болт, чем три это два. Имхо
#176 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 26 October 2016 - 08:38 PM
А подскажите, господа в каком положении должна хранится снятая термомуфта , вертикально или горизонтально?
#177 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:39 PM
а есть разница?
#178 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 07:12 AM
Валяется как попало, уж которую зиму! Когда ставлю обратно, центр. болт сильно не затягиваю, поэтому нет проблем при снятии! Удачи!
#179 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 07:44 AM
Моя в горизонтальном, стараюсь ровно класть и ничем не придавливать чтобы лопасти не изогнулись  :russian_ru:
А вместо штатного болта вискомуфты, "на зиму" вкручиваю болт покороче, чтобы резьбовое отверстие не заговнилось  :yes:
#180 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:58 AM
Оставляю родной болт на месте что бы случайно не потерять только добавляю втулочку.
Темы с аналогичным тегами Дизель, Зима, Холод, Вискомуфта
