Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#281 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 02:12 PM
таки да, как-то этот факт я упустил.
#282 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 02:26 PM
но уровень для нормального распыления остается высокий во все время впрыска. Иначе распыла не будет. Ну и форсунка без давления сразу закроется.
Юра прав на все 100. Т.к. открытие форсы происходит всего лишь на долю секунды. И основным условием ее открытия, т.е подъема иглы, является разность давлений в камерах над иглой и вокруг нее. Далее внимательно смотрим на проходные сечения переходных каналов камер. Так вот, разница сечения переходного канала с сечением клапана более 1000. А что это значит? Примерно такую же разность в падении давления в области клапана. Вот потому у нас на обратке давление и получается 0 целых и хрен десятых.
Я что то не понял, Вы хотите сказать что во время впрыска давления в камере под иглой (Вы ее назвали вокруг, это не правильно, именно под иглой) нет?
Я см.выше говорил про давление под иглой и оно сохранится высоким именно потому, как Вы правильно заметили, что сечение клапана в1000 раз больше переходного канала.
А вот за клапаном ( можно сказать в обратке) давления действительно нет. Здесь ни каких возражений. Вы описали процесс на отлично, но я говорил о другом.
#283 wingle1961
Отправлено 29 January 2015 - 02:30 PM
И под иглой и над иглой одинаковое пока клапан не открыт.
#284 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 02:42 PM
Одинаковое. А когда открыт под иглой большое, над иглой стравливается в обратку.
Тут говорят не пойдет в обратку, трубки посрывает. Так если за клапаном , а точнее уже за дроссельным отв. нет давления чем срывать будет?
#285 wingle1961
Отправлено 29 January 2015 - 02:55 PM
http://expert.autoco...kbase/c19/id914
обратить внимание на ТРИ дроссельных отверстия.
#286 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 03:47 PM
Вообще то два. Отверстие в камеру распылителя думаю для быстроты закрывания.
#287 wingle1961
Отправлено 29 January 2015 - 03:56 PM
И ещё,отсутствие давления сверху клапана управления перед включением(подачей напряжения)благодаря трубке вентури ,улучшает быстродействие самого клапана.Нет необходимости переталкивать , перемещать часть жидкости находящейся сверху клапана. А это не мало важно особенно на больших оборотах.На оборотах в 4000 клапан должен успеть открыться-закрыться 33 раза.
Дросселя три и все они работают в совокупности.
#288 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 04:08 PM
Воздух откуда, тема про это?
#289 wingle1961
Отправлено 29 January 2015 - 04:09 PM
Из дырки.
#290 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 04:12 PM
Возможно я где-то не так выразился. Клапан снижает давление над иглой для того чтобы она могла открыться. Высказывание "вокруг" было образным. Если уж быть точным, то будет правильно сказать " оказываемое на острие иглы".
Вот тут есть маленькая неточность. не все давления что над иглой стравливается в обратку, а только часть. Остальная часть переходит в область под иглу. Соотношение этих частей обуславливается сечениями перепускных каналов.
#291 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 04:16 PM
Один в верхнюю камеру, второй в нижнюю. А третий куда?
#292 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 04:21 PM
Где? Если мы говорим про ту часть системы, что до форсы, то воздух засасывается через неплотные соединения в низком контуре. А если мы говорим про обратку форсы, то наблюдаемые там пузырьки, это не воздух а газ, выделяемый топливом в процессе резкого падения давления. Иными словами продукт кавитации.
Соединительный между камерами. На самом деле есть еще и четвертый, но его просто не рассматривают в основном процессе. Он работает только на быстродействие клапана.
Сообщение отредактировал dragon-s: 29 January 2015 - 04:17 PM
#293 wingle1961
Перепускное дроссельное отверстие.На мультиклапан
#294 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 04:22 PM
Так по закону физики, тогда, когда уже эти газы переходят в зону высокого (нормального) давления пузыри должны исчезать или нет?
#295 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 04:29 PM
Все так, но это мы увидеть не можем, т.к. этот процесс происходит уже после высокого контура ТНВД в толще стальных и чугунных трубок. Там даже воздух в соляре растворяется.
Проблема завоздушивания низкой части системы в снижении КПД ТНВД и его работы на сухую в момент запуска после длительного простоя.
#296 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 04:36 PM
Ну как не все? практически все что находится за дросселем стравливается в открытую обратку. А перед дросселем в основном канале падать не должно (сильно, желательно что бы совсем не падало, но невозможно), оно идет на впрыск.
А вот отсос с обратки что дает? Снижение давления на десятую долю атмосфеы- ловля блох.
Другое дело что бы давление с обратки тнвд не действовало ,слив то в одну трубу. Так отвести слив форсунок отдельно.
#297 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 04:44 PM
Ну как не все?
Так Юра уже ж ответил
Причем один из них работает как трубка Вентури, проще говоря (сантехническим языком) как элеватор.
Сдается мне, господа, что мы немного отклонились от темы.
#298 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 04:47 PM
На сколько я понимаю это основной канал, а к камерам от него др отверстия
Ну это уже тонкости.
#299 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 04:56 PM
Юра не ответил. Часть давления никуда не переходит. Давление подается из общего канала в верхнюю камеру и в нижнюю через дроссели. Стравленное давление вверху никуда не передается.
#300 wingle1961
Отправлено 29 January 2015 - 05:15 PM
к
Знаете принцип работы покрасочного пистолета. На крайняк раньше на пылесос насодки устанавливали и белили с банки потолки.Там тоже заложен принцип трубки вентури.Краска под разряжением выкачивается с емкости и тд.
Вы пишете: А вот отсос с обратки что дает? Снижение давления на десятую долю атмосфеы- ловля блох Не на долю атм. Изначально канал до мультиклапана без давления вовсе , с разряжением он.Благодаря трубке вентури.
