Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#321 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 09:32 AM
Что то я не понял на видео. Там у Вас с одной форсунки с обратки трубка идет в канистру и по ней топливо с воздухом?
Со всех обраток форсунок идет топливо с пузырями. Я думаю так у всех у кого воздух по кругу гоняет.
#322 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 09:35 AM
Сории, насколько понял.. там видео показывает как сосет обратка.. и в канистру трубка стоит вместо одной из форс и сосет из нее.. ну поначалу и воздух что в трубке.
#323 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:38 AM
Да сосёт в обратку, в сторону ТНВД (вентури). Тот короткий шланчег что от тройника ТНВД, я его пока вот этим синим заменил, через него был подсос. Воздуха сейчас в системе стало меньше.
#324 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 11:54 AM
Вот он, гад. Снимается кстати очень просто, шлицевой отверткой поддевается и стягивается руками.
#325 dim.a7
Отправлено 31 January 2015 - 03:58 PM
Ну у Вас трубка с обратки форсунки просто опущена в канистру? значит подсоса там нет?
#326 wingle1961
Отправлено 31 January 2015 - 04:04 PM
Аккуратнее с этим шлангом.Ставиться на вентури.Если её сломать(а это легко) придется новый или бу насосик покупать. В запчасти не идет
#327 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 04:12 PM
Там где шлангом с канистры сосет обраткой, шланги все родные, включая и тот короткий, по этому почему бы и нет. Время будет, дуну давлением в эти пластиковые трубки, там все станет ясно.
Да знаете, много что на этой машине трудно было открутить и снять, а этот коротыш даже не сопротивлялся. Хотя да, надо делать аккуратно и не торопится.
#328 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 02:25 PM
Доброго времени. Писал я выше, что разряжение НУЖНО. И подсос возможен на обратке форсунок. И что воздух гоняет по кругу. И начну именно с него "Воздуха по кругу". Так вот если топливный фильтр у Вас в порядке то при нагреве солярки клапан фильтра закроется и солярка с форсунок пойдет в бак. Там этот воздух и выйдет. Для FedorovV Хотите угадаю, что будет с Вашим синим шлангом - его сплющит после того как он нагреется. У меня такая ситуация уже была. Какие шланги я только не пробовал? И воздушные, и даже от водяного фильтра, вакумные его неплющит но разъедает топливо. Все не то! Поэтому плюну и заказал себе оригинал. Кстати вот код запчасти 66407-00381 Цена на сегодняшний день 1266 руб
#329 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 02:31 PM
Да по шлангу в курсе, пока временно подцепил, так как не было на 6 мм подходящего, но уже купил, позже поменяю. Я так понял артикул который вы дали, это сама магистраль из пластиковых трубок. Я не могу ее пробить на экзисте. Так вы ее поменяли? Воздух ушел?
#330 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 03:11 PM
Ожидаю магистраль на днях. Поменяю отпишусь. Сейчас катаюсь на пластиковом твердом шланге от воздушной системы какого то грузовика (там используется в тормозной системе). Так вот этого шланга хватает дня на 2 потом он сжимается и лопается возле штуцера, при этом не хило увеличиваясь в длину, походу среда для него агрессивная. Артикул хорошо пробивается по Exist (только что попробовал) P.S. в Existe цена дороже на сегодняшний день
Предложений: 1 Запрошенный артикул
Ssang Yong
6640700381
Трубка топливная обратная 1 473,03р.
Сообщение отредактировал Pioneer_Lab: 02 February 2015 - 03:13 PM
#331 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:16 PM
А этот коротыш, он на форсу цеплялся? Вроде коротыши только на форсах.
#332 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:22 PM
Сорри, на венутри тоже коротыш приходит. Но там не к тройнику, а к угольнику трубка цепляется.
#333 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 06:39 PM
А если этого коротыша, банально подрезать? Возможно по свежим отрезам он бы и не стал травить.
#334 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 06:47 PM
Да там эти штуцеры в нем почти упираются, да и какой смысл? Можно новый шланчег поставить да и еще и хомутами стянуть. А еще как вариант поменять всю магистраль обратки, он в комплекте должен идти.
#335 avto111
Отправлено 02 February 2015 - 07:01 PM
Если пластиковые трубки и соединители целы, то можно купить армированый отводящий шланг. Разряжение держит на ура. И будет вам счастье.
#336 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 07:04 PM
А вот это дело пожалуй. Глянуть бы его в оригинале, если толщина стенок подойдет, то милое дело им воспользоваться.
#337 avto111
Отправлено 02 February 2015 - 07:17 PM
Диаметр обратки форсунки 4 мм, бортик 4.8 мм. Шланг довольно толстостенный, двойной, между слоями армировка. Выдерживает разряжение - 0.7 атм. У меня такой стоит на перенесеном модуляторе.
#338 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 07:21 PM
Ну тогда вопрос в принципе решен.. пластиковая арматура как правило вечная, а если этот шланг подойдет, то с заменой вопрос решен и в разы дешевле оригинала.
#339 avto111
Отправлено 02 February 2015 - 07:31 PM
Выглядеть должен так. Такой НЕ БРАТЬ. До кризиса у нас в соседнем магазине стоил 70 руб. за метр.
#340 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 08:09 PM
Мужики. Не жмотьтесь купите новый. И нет проблем. С таким как в посте выше (опять же у меня) завоздушиволось так, что машина глохла через каждые 300-500 метров, особенно на холостом ходу, когда в пробке стоиш. Спасала груша, подкачал и в путь. Шланг немного толстоват, хотя и разряжение держит на ура! И хомутом его не стянуть жестковат.
