Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#101 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 01:17 PM
Для того что бы эта трубка работала и создаваля разрежение, причем надо заметить что разрежение может существовать только при наличии воздуха (газа)(на полный вакуум она не потянет), нужно что бы на выходе из трубы не было сопротивления. А что бы создать это условие, отвод от раструба трубки должен быть большого сечения.Площадь сопла, из которого подается жидкость, должна быть в десятки раз меньше площади раструба на выходе.
У нас к баку идет тонкая и длинная трубка.
Александр, если я вас правильно понял, по вашему мнению трубка Вентури есть, НО она не работает (или работает не на 100%), тогда если так то и разряжения в обратке форсунок до ТНВД нет.
Получается подсасывать воздух там негде... Вам тогда вопрос:
Все шланги поменяны на обычные с хомутами, обратка от ТНВД на фильтре заглушена, а к тройнику обратка ТНВД-БАК-топливный фильтр вместо топливного фильтра воткнул шланг и его в ведро
В ИТОГЕ: в магистрали от Бака до ТНВД ни одного пузырика, а в ведре бурлит (именно бурлит) воздух (газ или еще что-то). Откуда это бурление (воздух)??? Эффект трубки Вентури???
#102 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 01:34 PM
не можешь завестись ищи в другом месте
Нельзя не согласиться!!!
Из наблюдений...
Мало на каких движках можно встретить:
1. Отдельно стоящий сепаратор под воду; (остальным того что в фильтре достаточно)
2. Подогрев солярки - соляркой.
3. шаровые - не те.
4. можно че нить еще вспомнить...
Ощущение, что умельцы на заводе, в последний момент узнали, что Кирюха будет поставляться в Россию:
- Как в Россию???
- Там же дерьмо соляра: - На те еще один СЕПАРАТОР!!!
- Там же морозы соляра замерзнет - На те обратку в фильтр (воздух как бонус)!!!
-Там же дороги дерьмо - ШАРОВЫЕ ЗАБЫЛИ.........(потом вроде исправились)
Извиняюсь...
#103 dim.a7
Отправлено 12 November 2014 - 02:17 PM
Возник вопрос, а насос "груша" в обратную сторону, в бак, не должен пропускать или должен?
Про эжектор, спасибо, знаю.. Но учтите здесь жидкости, а это немного другой коленкор.
Вот блин... совсем простое объяснение работы нашел... вспомнил, наверняка все почти видели..
Кто потолки белил с насадкой на пылесос, там как раз трубка вентури в основе, и засасывает она раствор из банки. :wink:
Конечно не должна. В груше обратный клапан, иначе она качать не будет.
Пылесос это не вентури. Там трубка опущена в воду, а пылесос дует в банку и создает в ней давление. Вода по трубке поднимается и льет из наконечника струей. Струю разбивает воздух из пылесоса вокруг трубки на выходе.
Ну не знаю. По крайней мере надо знать что за устройство называемое вентури там стоит, хотя бы чертеж в масштабе. На схеме естественно все условно.
Ну если есть желание, отсоединить обратку форсунок и в банку и посмотреть разрежение или давление на этой вентуре.
Сообщение отредактировал dim.a7: 12 November 2014 - 02:22 PM
#104 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 12 November 2014 - 03:06 PM
- Как в Россию???
Тогда выход один: чисто по русски перенести эту йопаную. трубку на обратку за тройник и пусть это бурлящее дерьмо идёт прямиком в бак, а не в фильтр.
Сообщение отредактировал Sергей: 12 November 2014 - 03:08 PM
#105 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 04:21 PM
Идея вполне рабочая. Однажды уже нежно "мацал" эту трубку где она с ТНВД соединяется, показалось что сидит как влитАя.
Кто бы подсказал как её снять, может надо погрубже с ней??? а то ссыкотно...
#106 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 04:27 PM
Скажите, я уже дня три читаю тему, и ни хрена не понял, Денис ты что хочешь, что бы не было воздуха в системе.Если да , то ради чего.
#107 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 04:51 PM
У меня пока так и сделано (заглушил). Эффект - любой старт 2 сек. НО пока на улице +. А вот к чему это приведет в минус???
А вообще сама ЭФФЕКТИВНОСТЬ от ХОЛОДНОЙ обратки в фильтр при холодном старте (да еще если с "воздухом")
не совсем понятен... В мануале написано
1. ну про D27DT наверняка очепятка...
2. "позволяя улучшить эффективность запуска" - ???
3. может в ТНВД кипятильник вместо трубки Вентури :pod_stolom:
4. и нигде ни слова, про то что, "при езде в -15С и ниже делает работу двигателя более устойчивым" не написано
Может эта обратка и впрямь при езде не нужна???
#108 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 05:52 PM
У тебя не так. У тебя при заглушенной обратке, трубка Вентури стоит до тройника, при этом обратка идёт прямо в бак, минуя фильтр. Если причина завоздушивания в работе трубки Вентури, перенеси её за тройник, то есть, так, чтобы в фильтр возвращалось только часть топлива от насоса низкого давления, а топливо от форсунок через трубку Вентури шло прямиком в бак, минуя фильтр.
#109 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 06:04 PM
Так не пойдет, трубка вентури имеет внутри маленькое сечение, и потому если ее разместить за фильтром, чтоб сразу в бак, получим повышенное давление в обратке на входе в фильтр. Думается ему это будет не на пользу. Хотя..
#110 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 06:25 PM
А вам он зачем???
#111 avto111
Отправлено 12 November 2014 - 06:32 PM
Сначала провернуть вокруг оси, она щелкнет и провернется, потом снимать. Имей ввиду, если сломается, приется покупать новую, вместе с тнвд. Отдельно не продается.
#112 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 06:39 PM
Вот поэтому и ссыкотно :shok:
#113 шао
Отправлено 12 November 2014 - 09:21 PM
один хрен полезешь,.тогда режь ,и резиновую трубку на хомут вместо нее
хорошо исправил,завод 2 сек а при - 5 будешь маслать стартер,воздуха нет-поздравляю и что дальше,стартер бинар шаровые? не там копаешь(но интересно чем закончится все это)
#114 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 09:45 PM
Знаю куда вы клоните... они следующие... скоро я и вас замучаю, тока в другой теме.
ТНВД пока трогать не буду, попробую что-нибудь с "третьим фильтром".
А вообще многое куда лазию, это благодаря вашим видеоурокам!!!
Давно хотел выразить ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ к вашим трудам, снимайте больше, чаще, обо всем и про все!!!
Нам это очень-очень нравится и необходимо!!! Особенно тем, кто не в шаговой доступности от вас!!!
ХОТЕЛ - ВЫРАЖАЮ!!! :hi: :hi: :hi:
P.S. Да и воздух начали вы гонять в системе: начиная с силиконовых шлангов и заканчивая тем фильтром от avto111. Если я правильно понял, то у вас обратка от ТНВД только в Бак???
#115 шао
Отправлено 13 November 2014 - 02:02 PM
ну на ВЫ ты переплюнул,и считай что попал -я обиделся,хорошо дедушкой не назвал(на форуме как в бане все равны),обратка в бак,он мне то же так сделал
надо все закрывать, :koo-koo:ваши шеловливые руки и умные ученики,это гимор оператору на задницу
#116 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 03:10 PM
Сегодня менял масло, и заодно слил воду( верней соляру) с отстойника и фильтра.
И похоже нашел откуда может у меня воздух попадать. У отстойника пробка снизу крутится легко в обе стороны и не затягивается, снял его чтоб слить с него содержимое. А на пробке одета заглушка резиновая, хотя и без нее ничего не лилось. Но возможно здесь подсос и идет, завтра закажу новый отстойник. Воды не было ни в нем ни в фильтре, слитую с фильтра проверил магнитом на стружку, все чисто. Это радует.
#117 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 03:35 PM
А у вас в топливной воздух вообще есть??? Проверяли???
Если есть, как влияет???
#118 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 04:05 PM
В минуса, если машина постоит часов 12 и более. Заводишь, заводится и работает ровненько после пары оборотов коленвала. Но спустя пару тройку секунд глохнет, и завести можно только покрутив стартером секунды 4, причем сначала крутит молча, спустя пару секунд начинает схватывать и еще спустя пару секунд, заводится уже полностью. Если после того как заглохла, выйти пожамкать грушей, заводится опять же почти сразу и не глохнет. Если перед тем как заводить так же пожамкать грушей до ее упругого состояния, тоже проблемы нет, заводится тоже сразу и уже не глохнет. При плюсовой температуре, проблемы нет совсем.
Вывод сделал такой, что где то при долгой стоянки, где то в системе появляется воздух. Заводим, мотор заводится, но почти тут же схватывает воздуха и далее выше написанное.
Уж больно похожи симптомы, если тест делать на обратку, и не заглушить трубку в фильтр, так же машина себя ведет после того как воздух схватит через трубку.
#119 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 04:52 PM
Кстати, сразу вопрос спецам.. если бы разрежения в трубке обратки при работе не было , то как бы тнвд мог схватывать дозу воздуха при тесте на обратку с незаглушенной трубкой которая идет к трубке вентури. ? :dolf_ru_267:
#120 cigord
Отправлено 13 November 2014 - 05:18 PM
Шо ты ребусы решаешь ! Поставь прозрачный шланг на ввод в тнвд и ищи свой воздух
Делов на 5 минут
