Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#121 шао
Отправлено 13 November 2014 - 06:13 PM
а вынести мозг? :dolf_ru_267:
при чем тебе а не себе :wink:
Сообщение отредактировал шао: 13 November 2014 - 06:14 PM
#122 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 06:31 PM
Сорри, господа.. я обычно думаю, нахожу в чем проблема по симптомам, а потом только локализую ее.
Прозрачный шланг стал бы ставить, если бы сегодня в фильтрах все было бы целым. А теперь все равно менять неисправный как выяснилось остойник, поменяю.. если проблема останется, будем шланг делать прозрачный. Но все шланги сегодня я проверил на герметичность проблем с ними нет.
А кстати ловить воздух прозрачным шлангом конечно хорошо, но в моем случае, машина должна всю ночь и вечер простоять чтоб первый запуск не удался.. Это мне искать воздух, каждый раз с перерывом в 12 часов? Причем, жену с собой на стоянку брать, чтоб визуально можно было шланг проконтролировать при запуске.
Сергей, сорри за мозг... после форсунок он мне у Вас казался уже закаленным.
#123 шао
Отправлено 13 November 2014 - 06:51 PM
он у меня отсутствует,,я на автомате :wink:
#124 cigord
Отправлено 13 November 2014 - 07:12 PM
Методом гаданий ты на кайроне ни одну проблему не решиш
Только мерить и смотреть в реалии !
#125 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:36 PM
Так я никогда не гадаю, я просматриваю уже решенные подобные проблемы у других владельцев, и выбираю те что были с подобными симптомами. Машина не первый год выпускается, и скорей всего подобное уже было.
Сейчас я нашел у своей машины, нарушенный слив с отстойника. Похоже на мое уже было.
Воздух может подтягивать через сливное отверстие фильтра или отстойника воды,там уплотнение нарушается.Я ставил новую резиновую прокладку и резьбу садил на фумку. Некоторые фильтра идут с плохим уплотнением.Особенно те которые не родные.
Отстойник поменяю, будем дальше глядеть.
Тест на обратку сделал, пузырьками воздух в шприцы с солярой не идет. за минуту во всех примерно по 4-4,5 мл
Боялся, что насос хреначит.. слил отстой с фильтра после 11тыс. магнитом проверил, стружки нет.
Шланги проверил на всяк случай, все как влитые сидят.
Сообщение отредактировал Mayk: 13 November 2014 - 08:38 PM
#126 avto111
Отправлено 13 November 2014 - 08:52 PM
Попробуй сначала просто исключить отстойник. Штуцер с груши поставить напрямую на фильтр. Утром ставишь, едешь по делам, на следующее утро результат.
#127 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 13 November 2014 - 10:29 PM
Пусть проблему с воздухом ботаники решают, у них головы большие, а я ставлю фильтр по методу avto111. Тем более, что сегодня на СТО наблюдал картину как на каком то бусе механик тройник обратки из фильтра вытащил, заглушил его и трубку фильтра, пустил бурлящее дерьмо прямиком в бак. Говорит, что из-за воздуха дохрена машин таким образом переделал.
#128 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:35 PM
Кстати про этот СЕПАРАТОР, как отдельно стоящий "элемент" в мануале тоже "ЗАБЫЛИ" написать, хоть бы пару строк, хоть бы на
одной картинке... НИГДЕ НЕТ!!!
Кто нам-то его впендюрил??? Понятно что у нас соляра не "мед", но ведь есть и более дорогие ДИЗЕЛЬНЫЕ авто и там тоже
топливная стОит не копейки, но у них нет "СЕПАРАТОРА"... только в фильтре.
Вот такая мысль: сам по себе он конечно много вреда не несет, но может стоит попробовать поменять его местами с топливным фильтром??? Пусть обратка от ТНВД в нем и фильтруется... Зачем: минус пара шланговых соединений и минус одна сливная пробка, в местах которых может быть подсос воздуха, а также более облегченный путь солярки от БАКА до ТНВД.
скАжете обратка от ТНВД не будет греть топливный фильтр??? Она конечно будет не такой горячей - но горячая в фильтр и не идет (блокируется биметалической пластиной), теплой она точно будет, НО С ВОЗДУХОМ!!!
А откуда воздух он не сказал???
#129 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:58 PM
Так же как и ты подсоединял прозрачный шланг и, узрев воздух визуально, запустил его прямиком в бак. Откуда воздух берётся, он не заморачивался, главное решил проблему.
Сообщение отредактировал Sергей: 13 November 2014 - 10:59 PM
#130 шао
Отправлено 14 November 2014 - 01:39 AM
стартер,шаровые,резина ,сходразвал,акб ,бинар,удаление всего что можно и чего нельзя -вот правильный путь :dolf_ru_535: и это не день и не два,может месяц или больше,но он добъется своего он его удалит(это как надо воздух ненавидеть)а тут зима :bayan_3: :yahoo: ,проморгал :vava:,а она не заводится,отстань от нее,пусть до весны стоит,дешевле будет
#131 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 05:58 AM
Бинар имеется и "заряжен" и ждет своего часа...
Нам не страшен серый волк... :dolf_ru_936:
#132 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 07:21 AM
Попробую. Но его менять все равно, явно там слив уже заглушен самопально. Да и пробег уже за сотню, а он на этом пробеге по регламенту меняется. Жалко конечно 2тыс выкидывать, но будем думать, что в дело уйдут.
#133 dim.a7
Отправлено 14 November 2014 - 07:26 AM
В минуса, если машина постоит часов 12 и более. Заводишь, заводится и работает ровненько после пары оборотов коленвала. Но спустя пару тройку секунд глохнет, и завести можно только покрутив стартером секунды 4, причем сначала крутит молча, спустя пару секунд начинает схватывать и еще спустя пару секунд, заводится уже полностью. Если после того как заглохла, выйти пожамкать грушей, заводится опять же почти сразу и не глохнет. Если перед тем как заводить так же пожамкать грушей до ее упругого состояния, тоже проблемы нет, заводится тоже сразу и уже не глохнет.
Когда долго постоит, отсоедини грушу и покачай в баночку. Возможно клапан не держит и в трубе от бака нет топлива.
#134 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 10:03 AM
Уточните плиз, какой "клапан не держит"???
#135 dim.a7
Отправлено 14 November 2014 - 10:37 AM
Который в груше.
#136 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 10:57 AM
У меня обратка на фильтре заглушена. Воздуха от Бака до ТНВД нет, после ночи простоя груша качается раз 7-10. Если в грушу попробать дуть - щёки порвешь, она не продувается. Но топливо куда-то уходит.
И еще... если накачать грушу на ночь, то с утра один хер качаешь раз 10. Что за клапан в груше - шарик???
А в баке обратный клапан есть???
#137 avto111
Отправлено 14 November 2014 - 11:06 AM
После накачки груши давление уходит через тнвд в бак. Груша нужна только для прокачки фильтра после замены. Я пробовал ездить вобще без нее и без обратного фильтра. Никакой разницы нет. В баке обратного клапана нет.
Сообщение отредактировал avto111: 14 November 2014 - 11:09 AM
#138 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:47 AM
То есть, если заглушить обратку ТНВД,и на ночь накачать давление грушей, то с утра давление должно быть таким же??? Естественно если нет дыр. А обратку форс на ТНВД то же глушить???
#139 avto111
Отправлено 14 November 2014 - 11:49 AM
Не пробовал. :unknw: Мне как то надо было снять хюндаевский фильтр. Вместо него поставил старый, родной, груши и клапана уже не было. Завел со второй попытки, воздух вышел, так и катался 2 недели. После стоянки воздуха в системе не было.
Сообщение отредактировал avto111: 14 November 2014 - 11:53 AM
#140 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:38 PM
Извиняюсь за допрос, хочу инфы больше собрать, завтра УБЬЮ этот воздух...
IMV-клапан открывает (закрывает) магистраль ВЫСОКОГО давления ИЛИ ОБРАТНУЮ магистраль к топливному баку???
