* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#521 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 11:34 PM
Гонял машину в сервис, поменяли обгонную муфту и амортизатор натяжителя. Сам натяжитель в норме (стоят бронзовые втулки) пробег 220 тыс км.
Все так и должно быть...На мой взгляд все проблемы натяжителя на дизеле связаны с отсутствием смазки в основной втулке...вот он и подхлебывает сырости с последующим ржавением и заклиниванием.Что когда то и меня посетило....купил новый,смазал внутри, поставил,  тысяч через тридцать снял,посмотрел ,смазки полно...и тогда и забыл про эту проблему.Наверное при сборке положено туда смазку закладывать...но это Россия!!!
#522 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:13 AM
Добрый день а можно цену доработанного натяжителя в личку и когда будет такой в продаже, чтобы взять в запас, когда мой накроется сразу поставить другой
#523 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 10:41 AM
пришел новый кронштейн,а на ролике люфт,он должен быть?вроде и логотип инны выбит(коробка какая то серая, что то exist разочаровывает)
Люфт люфту рознь! Угловой может быть, не должно быть продольного и поперечного.
#524 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 April 2017 - 08:47 AM
угловой приблизительно 1 градус,осевого вроде нет, вскрыл защитную крышку,подшипник то же инна ,с защитной крышкой, но ее не вскрывал
#525 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 12:54 PM
Это нормально для шариковых подшипников. Чтоб натяжитель подольше жил, надо сбоку сделать отверстие с резьбой и звкрутить туда прессмасленку. Если кронштейн шприцевать вместе с карданами, через каждую десятку, то он пробегает достаточно долго.
#526 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 April 2017 - 01:24 PM
Смазка для карданов пойдет или лутчше на литевой основе для скоростных подшипников?
#527 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 04:06 PM
Может кто подскажет,а чем сам болт заменить.от чего подходит???
#528 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 05:00 PM
У жигулёвских втулок есть одна проблема,они плохо промазываются, точнее сазки очень мало на трущихся поверхностях,нужно подтачивать винтовые канавки , чтобы смазки больше было в зоне контакта.
#529 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 08:18 PM
Не обязательно ставить масленку на жигулевских втулка.Через 80000 км проверили смазка есть и еще прошел 50000 км и все пока хорошо.Думаю 130000 км и все нормально-я думаю хорошо без смазки через 10000км.Ну а если кому то охота делать пустую работу то пожалуйста сверлите и мажьте.
#530 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 07:06 AM
Простой Литол.
Что с болтом случилось?
Я говорил про новый штатный кронштейн, а не про поросячьи втулки.
#531 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 07:59 AM
С болтом,пока,ничего не случилось,пробег уже к 100 000 км. Как вариант рассматриваю его замену чем нибудь более прочным.Кстати, пыльник тормозного(вроде от ГАЗ 24) цилиндра очень хорошо оделся на сам болт и закрыл дополнительно возможный доступ грязи.
#532 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 01:00 PM
Длина болта 90 мм,, длина резьбы 45 мм., резьба М12, шаг 1,75, степень прочности 10,9. Такие болты надо смотреть в магазинах "КрепМаркет".
#533 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 01:25 PM
Спасибо,просто на глаза болт от головки ВАЗа попался,там тоже М12 ,вот только шаг не глянул.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 18 April 2017 - 01:26 PM
#534 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 12:48 PM
Я что, всем клубням натяжители уже отремонтировал? Вот, что значит качественно сделанная деталь - не ломается!
Соллерс, делай как я!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 09 May 2017 - 05:02 AM
#535 Чеширский котяра
Чеширский котяра
  • 104 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 06:25 PM
Добрый день Павел,
Сколько по времени займет изготовление рем комплекта?
На амортизатор втулки то же входят в комплект?
#536 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 06:00 AM
Добрый день Павел,
По телефону мы все обговортли?
#537 Чеширский котяра
Чеширский котяра
  • 104 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 10:13 AM
Спасибо Павел,выручили!!!
#538 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 05:04 AM
Ну, теперь только обгонную муфту поменять и все будет замечательно!
#539 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
  • Интересы:IT engineering, F1, WSBK, Foto, History, GrandTurismo
Отправлено 16 May 2017 - 01:56 PM
Не всем! Меня забыл, а мне надо , край как надо!!
#540 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:09 AM
Тогда будем ремонтировать, как раз свежие подшипники прикупил.
