* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#561 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 07:19 AM
железяку получил, спасибо
Не за что! А "вонючки"?
#562 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 07:26 AM
Спасибо, понять то понял :) только возможности нет такой вкладыш с внутренней и внешней резьбой сделать.
Езжу так пока, там в принципе нагрузка то не очень большая, а болт чуток держит.
Игорь, заполни профиль до конца, а то, даже не понятно, из какого ты города.
На демпфер нагрузки достаточно высокие приходятся и в алюминиевом теле кронштейна кондиционера можно раздолбать огромную дыру, так, что не сможешь рассверлить отверстие под футорку точно по центру. Ты просто испортишь деталь и ее придется выбросить, только из-за того, что поленился приложить силы для ремонта. А стоит эта хрень тысяч семь-восемь.
#563 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 07:50 AM
Тоже, за них тоже спасибо
#564 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 08:50 AM
Отредактировал )
А этот кронштейн без ямы снимется?
И компрессор кондиционера тоже придётся снимать?
#565 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 07:25 AM
Отредактировал )
Да, снимается. Компрессор откручивается и откидывается в сторону, потом можно подлезть к болтам кронштейна. Если я не забыл, то на компрессоре 4 болта и на кронштейне 5. Не очень сложно. Я это делал на улице, когда меня одноклубники вызывали, в качестве скорой помощи, когда обламывался крепежный болт кронштейна М12. Снимал, высверливал, ставил все обратно.
Был случай, когда у ребят на природе болт обломало, так они сняли бампер, радиаторы и только потом добрались до обломыша. А позже, у меня прочитали, что можно было сделать все гораздо проще. )))))
#566 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 01:05 PM
Спасибо большое за советы!
Вчера сам залез посмотрел, в принципе разобраться можно.
Нашёл токаря, вроде обещал сделать, только говорит рассверлить на 12 скорее всего придётся. Но это по месту видно будет.
Кстати нашёл этот кронштейн стоит от 3,5 тыс.
Сообщение отредактировал Вува: 21 September 2017 - 01:07 PM
#567 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 07:05 AM
Да, сколько бы он не стоил, все равно деньги не малые. Можно и на 12 рассверливать.
#568 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 07:25 PM
Ремонт этой резьбы ( нижнего болта демпфера) решается очень просто)
Находишь такой же болт + 10 мм
Резьбы там предостаточно, даже если всю резьбу слизать, сзади можно гайку поставить и затянуть.
Сегодня снял компрессор, кронштейн, посмотрел, матюкнулся про себя, что не догадался пощупать сначала , поставил все на место и вкрутил
болт подлиннее( сырец) .
#569 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 24 September 2017 - 12:13 PM
Совет из собственного опыта:--   Все дело в смазке.    И в нагрузке.   У меня установлен переделанный натяжитель.  Втулки медно-графитовые и переделанный поршневой палец.  То есть тот же подшипник скольжения, что и в заводском исполнении.
        Так вот, вся беда в смазке.   Температура двигателя примерно 90* С. плюс нагрев от трения пары втулка-палец.  Обычные смазки не выдерживают, коксуются, (пересыхают) и все, смазки нет.  В родном натяжителе ее вообще нет. Там напыление тефлоновое.
         Использую Ликви Моллиевскую смазку для " Направляющих суппортов тормозных механизмов", артикул 7656.  Красного цвета.
Она липкая, почти жидкая высокотемпературная и выдерживает высокие нагрузки.  Купить нужно маленький пакетик. Хорошо промазать втулки и палец.  Под крышечки положить плотно и хорошо намазать уплотнители.  Она липкая и не будет пропускать пыль.  Родные ( не переделанные ) тоже нужно ею смазать.
#570 Barmaleykin
Barmaleykin
  • 247 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 10:08 PM
Павел, огромное спасибо за помощь с натяжителем. За "вонючки" - отдельное спасибо)).
#571 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 06:04 AM
Да, о чем разговор.....
Та железяка называется "Держатель вентилятора радиатора" (по каталогу Экзиста) 6652000428, стоит 5 с копейками.
#572 Barmaleykin
Barmaleykin
  • 247 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 09:51 AM
Однако. Кроме нее что-то нужно будет?
#573 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 04:23 PM
Если еще прикупить верхний ролик, что на крышке прикручен, то будет замечательно.
#574 babanyukv
babanyukv
  • 1 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 04:02 PM
http://elevetec.ru/katalog.html
#575 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 November 2017 - 06:38 PM
что то не понятно к чему ссылка про лифты?????
#576 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 06:06 PM
Я поросячьих втулки в этом году поменял, через 5лет и 70000 км. Правда и смазывал всё это дело раза два, первый когда переделывал,второй- в прошлом году шприцевал не разбирая
Подскажите. как заменить втулки от поросенка. Старый вал оставлять или новый точить ? может есть отчет как на поросенкины втулки поменять ???
#577 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 06:06 PM
Всем приветы, собственно печали/негодования пост, баллада о "вечном натяжителе"... Не дабы очернить, но как есть.
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
ЗЫ читал про тоже самое, но верил что это исключение... увы и ах(
#578 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 06:14 PM
Забыл добавить, обгонная муфта в полном порядке, проверил.
#579 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 06:22 PM
Я использую поршневой палец от таврии. 20мм. Внутри 12.
И потшипники шкворней волга. У них площадь опоры роликов больше. Пыльники никакие не стаалю смазка из тавотницы все выдавливает. Прошел 70 тыс на одном пальце. Насечки есть небольшие но это куйня.
#580 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 06:42 PM
В моем случае не небольшие) согласитесь. И пробежал всего 25...
Сообщение отредактировал AnRee: 30 April 2018 - 06:43 PM
    Yandex (1)
