Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#261 Pahano
Pahano
  • 105 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 15 October 2016 - 11:29 PM
С одной стороны Вы просите совета, с другой - всё знаете лучше всех. Работу коммон рейловских форсунок можно проверить только на специальном стенде и никак иначе. И в лучшем случае, дело в них, а в худшем в поршневой, ну или какая-нибудь экзотика типа сифонищего ЕГРа, если не заглушен. В любом случае без данных диагностики, причину можно искать только на угад, а ясновидящих на форуме нет.
Странность вызывает продажа после капиталки, (если она была): либо владелец уже тогда решил сразу продать, тогда можно предположить, какая была "капиталка", либо делалась, как положено, но получилось, как иногда бывает.....и тогда также понятно, зачем продали машину. А капиталят при таком пробеге, в основном, когда либо перегрели, либо по смазке случилась беда.
Вот ниразу не говорил что знаю, иначе бы не спрашивал. Писал что был заменен блок цилиндров, компрессия в норме, что уж там было до меня нет смысла теребить все равно адекватного ответа не добиться, я согласен что нужно делать диагностику и форсы глядеть, просто думал что у кого-то в точности такая же проблема и этому есть быстрое решение. Значит буду теребить дальше сам, пока ухожу в молчанку, как сделаю отпишусь.
#262 cigord
Отправлено 16 October 2016 - 05:52 AM
Надеюсь ты шайбы точишь точно такие же по размеру как штатные ? А то там каждый милиметр важен, особенно  по толщине
#263 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 06:57 AM
Привет. А что ещё, кроме дыма и вони не устраивает? Ели заводится и едет нормально, может на вонь забить?!
#264 dim.a7
Отправлено 16 October 2016 - 11:44 AM
А чем воняет? Может горелым маслом?
#265 Диметр
Диметр
  • 4 сообщений
  • Интересы:Много
Отправлено 18 October 2016 - 08:12 PM
Распылители форсунок кто притирал или чистил ? как и чем? если не секрет. и еще,  можно ли форсы проверить на распыление без стендов? заранее респект...
#266 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 09:39 PM
Там такой состав металла что врятли притрутся,хотя???
#267 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 10:06 PM
Без стенда, нормального, мало вероятно. Ну будет она брызгать и что? А вот как она будет распылять при противодавлении в конце такта сжатия?! Тут на глаз Вы ни чего не увидите.
Сообщение отредактировал Kukas: 18 October 2016 - 10:07 PM
#268 Pahano
Pahano
  • 105 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 07:40 AM
Хотел смолчать, но не могу. Наши форсунки Delfi, , с системы комонрэйл, собираются и разбираются на коленке и все стенды это развод чистой воды, стрижка бабла причем не малого, вам говорят платить к примеры 40000 говорят что поменяли и настроили, а вы один хер там ничего не понимаете. Вообщем форсы снимаются наура простым семником (даже прикипевшие) его можно сделать сварив гайку с резьбой как на форсе куска трубы и куска другой трубы большего диаметра. Далее Форса очень легко разбирается, главное не просрать пружинки штифты и прочую ######, потому разбирать над тряпочкой, далее если клапана не держат и ссут в обратку от чего и не заводится на холодную их только менять стоят они 2500 шт, далее распылители еще нужно постараться убить даже нашим говнотопливом, они наура промываются и прочищаются хайгировской синтетикой для прочистки карбов, распыл определяется тем же очистителем трубочкой внутрь и должна быть хорошая звезда на выходе, далее все собирается с натягом 50 Нм. И всееее, а отправлять на стенд конечно можно, но там все равно разведут, лучше уж новые форсы купить чем эти полумеры, хотя как предпродажная подготовка вполне сойдет.
#269 cigord
Отправлено 19 October 2016 - 07:53 AM
Наивный ты шэловэк однако все то у тебя просто, а вот у меня друган  накрутил сьемник на форсу и начал тянуть а форс лопнула и цепляться больше не за что , потом он вторую так же накрутил и опять форса лопнула, и пришлось ему снимать самому башку и отмачивать ее в баке с горячей водой с содой , тогда огрызки смог вытащить. И с самими форсунками не все так просто , есть случаи когда форса льет идеал те 4 мл а работает неправильно и мотор не заводится, почему хз, в форсе же кроме клапана еще много деталей, может там обмотки коротят или еще что
#270 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 07:55 AM
Павел, ну ты у себя то разобрался??? :dont:
#271 Pahano
Pahano
  • 105 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:00 PM
Беру свои слова обратно, записделсо вобщем я, пелять, эта 4 форса 2 недели мне моск компостирует, сил моих нет, руки болят, нервы на исходе, ненавижу все дизеля. Но так хочется стать настоящим трактористом.
Я так не могу, если что-то ненормально, а должно быть нормально, то это не нормально.
#272 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 07:06 AM
Чел сдулся. Ничё стакаан вотки, пару дней перекура от тачки. И со свежими силами вперёд. Как говорит у меня сосед, не идёт дело, брось нах_й и начни с утра. Желаю удачи. Ну а если четвёртая мозг  выносит, то здесь два путя или не выходит или не работает менянный клапан. Про вытащить не подскажу, инфы полно. А про не работает менянный клапан, ещё раз скажу. Моя инфа недавно ещё одному челу с моего города помогла, диллер разводил на новую форсу ценой в 20 с лишним килорублей плюс работа 5 килорублей, я ему на пальцах всё обьяснил и люди ему в гаражном сервисе под его контролем всё сделали. Перемерили родной штифт и методом тыка уменшили его длину(родной оставить в загашнике) , а новый сделать со сверла.
У меня форса три года  так работает, а сначала тоже без прописки не хотела работать. Корейцев с французами наипал.
А сдуваться не надо сил наш авто много ещё высосит.
#273 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:41 AM
Стакана мало-два и дичь,но думаю дело тухляк,еще стакан
Сообщение отредактировал шао: 02 November 2016 - 08:42 AM
#274 cigord
Отправлено 02 November 2016 - 08:56 AM
Метод подпиливания штифтов  давно используется в ремонте форсунок, хотя сам по себе не одобрен дельфой,просто по хорошему  для форсунок комон-рейла вообще сам ремонт это все равно что резину по новой наваривать вместо того чтобы покупать. Когда то помню когда у бати в СССР была копейка , мы лысую резину сдавали на наварку протектора , а щас это вообще никому и в голову не придет даже !
#275 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 11:15 AM
Тогда нафига форса четвёртый год пашет, может она просто не знает, что ей не положено
#276 Pahano
Pahano
  • 105 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 12:44 PM
Я НЕМОГУ СНЯТЬ 4 ФОРСУНКУ. Думаю ехать в Ижевск (180 км), там есть где-то мастерская где мне помогут, лучше заплатить, чем без рук остаться. Может знает кто где эта мастерская и ее телефон?
#277 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 01:42 PM
А с машиной то что сейчас??? Работает, но дымит и воняет??? заливай форсу химией, отворачивай лапку и катайся так, может стронется... :dont:
Максимум трубку топливную поменяешь... :russian_ru:
#278 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 02:14 PM
Давай снимай-сказал А давай и Б,я тоже снимал две недели когда то,так что не унываем пьем актимель
#279 Pahano
Pahano
  • 105 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 03:13 PM
Ладно, поехал снова дергать. Думал ехать к людям которые уже сталкивались с этой проблемой, но умом понимаю что они также как и я будут дергать и ничего более. Спасибо за поддержку.
Да работает, да дымит и воняет. В гараже +20 потому заводится все равно сполпинка.
#280 Pahano
Pahano
  • 105 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 03:20 PM
Сегодня если не строну, так и сделаю- не заверну до конца лапку и буду ездить. Химию хайгировскую залью в колодцы. И вам спасибо за поддержку.
Вот не пойму неужели ускоглазые не моголи предусмотреть эту проблему, столько людей мучается. К примеру я в своем мухосранске по всем автосервисам прозвонил, так от меня как от мухи все отмахивались и говорили что сталкивались с такими проблемами, но больше никогда делать не будут.
