Обороты плавают самостоятельно!!
#21
Отправлено 07 October 2011 - 11:45 PM
#22
Отправлено 08 October 2011 - 12:01 AM
#23
Отправлено 08 October 2011 - 05:06 AM
на форуме я читал что заглушение клапана егр ведет к перегреву турбиныа попробуйте эксперимента ради егр вообще заглушить нафиг...
#24
Отправлено 08 October 2011 - 11:07 AM
а сама турбина про это знает?на форуме я читал что заглушение клапана егр ведет к перегреву турбины
сам чипован и заглушен - все отлично
#25
Отправлено 08 October 2011 - 04:54 PM
заглушил егр - машину не узнать дури добавилось прилично особенно чувствуется на низаха сама турбина про это знает?
завтра проверю будут ли на холодную плавать обороты?
а сами сколько уже наездили с заглушенным егр?
#26
Отправлено 08 October 2011 - 09:06 PM
#27
Отправлено 09 October 2011 - 06:19 AM
#28
Отправлено 09 October 2011 - 12:35 PM
#29
Отправлено 09 October 2011 - 01:39 PM
как и чемА как глушить ЕГР? Какие трубочки???
а как оно ведет себя с включенным климатом?на холодную обороты всеравно плавают но меньше а может также. Подергал разьемы на форсах ничего не дало. Что еще может быть?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 09 October 2011 - 01:35 PM
#31
Отправлено 09 October 2011 - 03:46 PM
#32
Отправлено 09 October 2011 - 04:39 PM
так тоже пробывал нериагирует обороты гуляюта с включенной передачкой и выжатым сцеплением как оно себя ведет?
#33
Отправлено 09 October 2011 - 07:28 PM
#34
Отправлено 09 October 2011 - 11:34 PM
#35
Отправлено 10 October 2011 - 12:46 AM
#36
Отправлено 10 October 2011 - 08:25 AM
#37
Отправлено 11 October 2011 - 10:34 PM
Ну да примерно так же. Вот, что заметил: Недавно промыл датчики ЕГР. Потом провел ТО 80. Сам. Все аккуратненько протер, заменил все фильтры. И залил кастрол синтетику именно для турбодизеля..... Ни чего не изменилось почти. Чуть стало тише (движек) и плавание оборотов чуть меньше стало. Но с проездом 200км. Обороты почти перестали плавать, на холодном движке. И!! по ощущениям!! Будто заглушку на трубу ЕГР поставил (из прочитанного). И тянуть стала и тише работать. Но все равно заглушку воткну, кажется вещь нужная. Уже даже медную пластину от кровли нашел.Аналогичная проблема, Но обороты "плавают" когда на улице наступает холодное время года, т.е начиная с температуры + 5 и ниже.
#38
Отправлено 22 October 2011 - 08:17 PM
#39
Отправлено 22 October 2011 - 10:18 PM
выключить все потребители энергии с генератора пробовали? магнитола, вентилятор климата и т.д.Вот что еще что заметил когда писал про обороты хх. гуляют обороты не только на холодном движке но и на теплом. На теплом обороты гуляют совсем немного и не ретмично а какбы с неровными паузами погуляют перестанет немного поработает снова начинают гулять. Дак вот начал я подозревать что на какомто датчике плохой контакт на разъеме или датчик совсем неисправен. Подозрения падают на два датчика: датчик температуры охлождающей жидкости и датчик детонации. Если я съезжу на диагностику двигателя, прибор покажет неисправный датчик или плохой контакт?
может покажет, а может и не покажет, смотря как и на сколько неисправен. без диагностики неизвестно.
#40
Отправлено 23 October 2011 - 12:08 AM
