Печаль на 40 000км. Нужен ли такой авто?
Сообщений в теме: 580
#441 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 06:25 PM
+1 Это я так бегло нашел, любой автомобиль имеет процент брака. В 2010 было выпущено 1500 автомобилей, значит до 2014 приблизительно 4500тыс авто, если посчитать тему про АКПП6 самый страшный дефект в Кайроне, сколько наберется людей пострадавших(сколько из них сами могли сломать АКПП). Не такой уж и большой процент брака получим.
Сообщение отредактировал bark: 30 October 2014 - 06:26 PM
#442 dim.a7
Отправлено 30 October 2014 - 07:35 PM
есть недостаток, в гараже обычно очень сыро за счет того что они не отапливаются.
В хреновом гараже сыро. В гараже прежде всего вентиляция. Деревянные полы и отделанные стены (у меня дсп), подвесной потолок и ни какой сырости. Еще повыше пол и хорший откос.
Ну и машину мыть надо, не ставить мокрую и грязную.
#443 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 07:36 PM
Интересно, а на какие автомобили еще ставится австралийская коробка шестиступка? Не думаю, что только на ссанг енги...
#444 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 07:42 PM
Дело не в том что она Австралийская, а то что в неё умышленно заложили ресурс 120 тыс максимум, у кого раньше, у кого позже накроется. У Немцев научились делать.
#445 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:19 PM
Видимо недавно заложили.
Вот продаются бензиновые кайроны с пробегом отстатыщ
https://www.avito.ru...in?f=184_6311bi
#446 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:39 PM
Избавляются перед кончиной коробки, скорее всего уже проблемы начались, вот и скидывают, другие может уже ремонтировали, так же бережная эксплуатация отодвигает умирание коробки. Я написал средний пробег, который могли заложить инженеры, может он 150 тыс, но не больше, иначе прибыль приносить не будет авто на ремонте.
Сообщение отредактировал bark: 30 October 2014 - 08:41 PM
#447 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:50 PM
А какой смысл ставить двигатель - миллионник и коробас со специально ограниченным ресурсом?
Лучше уж тогда ресурс двигателя ограничить, чтобы точно машину выкинули и новую купили. Нет?
Кстати, а кто нашел в коробасе закладки на ограничение ресурса? Откуда такая информация?
#448 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:54 PM
Миллионник?!?!?!?! :pod_stolom:
#449 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:55 PM
Двигатель тоже обслуживания потребует раньше млн км. цепь меняется на 250тыс. помпа у многих и 20тыс не ходит и много по мелочи наберется, там немного, тут. Просто двигатель дешевле ремонтировать, чем коробку.
#450 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 09:06 PM
Видел видео в интернете. В Нем специалисты перебирали коробас и выкидывали детали с малым ресурсом, заменяя их на долговечные. В итоге сказали, что после их переборки коробас будет 400 тыс. км бегать.
Есть такие специалисты по коробасу кайрона и сколько это стоит?
#451 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 09:12 PM
Еще вопрос. Кто нить пробовал подключаться к программе управления коробасом и менять ее настройки?
#452 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 09:34 PM
У DSI6 хороший ресурс, просто у нас двиг слишком слаб, чтобы в ней создать давление, необходимое для её нормальной работы, отсюда и проблемы.
#453 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 09:37 PM
откуда такие данные?
#454 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 10:32 PM
От представителей официального сервиса.
#455 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 10:33 PM
по сравнению с заменой ремня ГРМ каждые 60 тык ниачем
Помпа - это навесное оборудование, и к двигателю имеет опосредованное отношение. По мелочи вовсе не означает капиталка движка.
Сообщение отредактировал ElToro: 30 October 2014 - 10:34 PM
#456 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 10:44 PM
Представитель официального сервиса не сказал сколько лошадей должно быть, чтобы не слаб был?
Имхо, ерунду сказал представитель, хотя может чего не понимаю...
Если бы двигло было слишком слабо для этой коробки, то подняли бы обороты двигателя, чем компенсировали бы недостаток мощности, тупо увеличив ее этим. А так коробас переключается с первой на вторую на 1.5-2,5 тыс. оборотов. Могли бы сделать и на 3-х, и на 3.5.
Кто на механике ездит, тот знает, что оптимально переключаться когда обороты по тахометру 3 тыс.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 30 October 2014 - 10:46 PM
#457 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 10:52 PM
Что удивило на АКПП Кайрона, что в режиме спокойной езды коробка переключается на оборотах ниже 3-х тысяч. Сейчас пробег 800 км и никаких толчков нет. Нет эффекта, что двигатель не тянет, как происходит это на механике когда рано повышенную включишь. Значит мощности двигателя вполне хватает для коробаса.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 30 October 2014 - 10:53 PM
#458 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 11:07 PM
Опять же, например, у дизеля высокий крутящий момент на низких оборотах - значит высокая мощность проявляется именно на низах. Но на дизелях чаще коробас летит.
#459 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 11:23 PM
Василий, узбагойся наконец или продай машину)))
Твои переживания по поводу коробки дурно отражаются на людях с тонкой душевной организацией вроде меня, плохо стал засыпать цуко, и это при том, что умну механика)))
Сообщение отредактировал ElToro: 30 October 2014 - 11:25 PM
#460 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 02:16 AM
Это где такой глупости учат?
Если принять во внимание, что есть зимний режим, мощности хватает.
Вот среди ночи проснулся от переживаний, что на 6ступке езжу...
