Печаль на 40 000км. Нужен ли такой авто?
Сообщений в теме: 580
#501 dim.a7
Отправлено 31 October 2014 - 12:10 PM
На чем основан столь категоричный вывод? Объяснить сможешь, почему на бензинках в 150 сил автомат летит реже, чем на дизелях в 140 сил.
Мне понятно на чем основан такой вывод.
А вот на чем основан вывод что 150л.с. не может создать нужного давления не понятно.
И не понятно какое отношение к этому имеет различие в топливе.
#502 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 01:11 PM
Раз тебе всё понятно, может расскажешь непонимающему, если официал говорит чушню, почему на 150л.с. моторах АКПП6 ломается реже, чем на 140л.с.?
#503 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 01:24 PM
Крутящий момент на дизелях выше :)
#504 Big Man
  • 31570 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 01:30 PM
Думаю, от вибрации все! :)
#505 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 01:49 PM
Не вариант, коробка расчитана на передачу момента в 400Нм, нам о таком мечтать только.
#506 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 01:55 PM
Дизель дает гораздо большую мощность на низких оборотах, чем бензин, несмотря на то, что у него всего 140 лошадей по паспорту.
Бензинка дает 150 лошадей на максимальных оборотах двигателя.
По идее, если коробка рассчитана исключительно на двигло в 200 лошадей, то лететь она должна прежде всего на бензине, т.к. он всегда меньшей мощностью ее потчует.
#507 dim.a7
Отправлено 31 October 2014 - 02:28 PM
Я не про ту чушню что говорит официал, я про эту
У DSI6 хороший ресурс, просто у нас двиг слишком слаб, чтобы в ней создать давление, необходимое для её нормальной работы, отсюда и проблемы.
А то что в дизелях чаще летят акпп из за большего момента, то это еще вопрос. Что бы об этом судить, надо по крайней мере знать что там ломается.
#508 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 02:36 PM
Вот это однозначно чушня. Ты перепутал мощность с крутящим моментом.
Это какр раз со слов официала. Слушаю внимательно в чем именно чушня, а так же жду ответа на вопрос. Раз уж тебе всё давно понятно.
#509 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 02:52 PM
В общем, тут такое соотношение:
http://www.turbonsk....icle_det;p1=242
P = 1/716,2 M x n,
где P – мощность двигателя (л.с.) при n мин-1, M – его крутящий момент (кгм) при тех же оборотах. А 1/716,2 – просто коэффициент размерности.
Как мы видим, мощность и крутящий момент двигателя - величины, зависимые друг от друга напрямую.
То есть, связь между крутящим моментом, оборотами вала и мощностью двигателя однозначная – как между длиной основания треугольника, его высотой и площадью. Независимо от того, прямоугольный он, косоугольный и какого цвета.
Далее идем, учим физику за 7-й класс... :)
Сообщение отредактировал Kyron2014: 31 October 2014 - 02:55 PM
#510 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 31 October 2014 - 03:08 PM
Наконец то Василий начал пользоваться поиском.
А по теме Если производитель устанавливает АКПП на авто (да и вообще любой узел авто), то как минимум он должен проводить испытания АКПП на "Прочность". А не испытывать АКПП на потребителях. Потребитель авто должен пользоваться авто от ТО до ТО, меняя расходники, и должен быть ресурс авто пусть это будет 10 лет, пусть даже пропишут это в сервисной книге - далее утиль, но я (Потребитель авто) не должен колхозить/искать/доказывать, что авто неисправно по каким то причинам. Есть 400 н-м, так вынь и положь - не должна коробка разваливаться беспричинно как на 5000 , так и 100000, должны быть симптомы как минимум. Все это чушь и мы здесь воздух сотрясаем, а производитель как ставил, так и будет ставить эти коробки. Значит ему это выгодно.
#511 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 03:11 PM
Если кое-кто считает, что мощность и крутящий момент являются совершенно разными вещами и не связаны между собой, то кто-то же должен объяснить представителю официала, что у него уровень образования ниже 7-го класса средней школы :(
Сообщение отредактировал Kyron2014: 31 October 2014 - 03:12 PM
#512 dim.a7
Отправлено 31 October 2014 - 03:31 PM
Ну слушай , хотя это совсем другой вопрос. Дизельные кайроны вообще попадают на ремонт к официалам и не только с ремонтом акпп, чаще бензиновых, особенно если на 1 бензин в городе приходится 10 дизелей. А у од этих данных нет и анализом ни кто не занимается.
А у Вас получается то проблемы с акпп из за того что мощность двигателя мала, то из за большого крутящего момента- как это понимать?
#513 Driver
  • 18221 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 04:46 PM
Кто на механике ездит, тот знает, что оптимально переключаться когда обороты по тахометру 3 тыс.
Скажи,что ошибся случайно,иначе кто нибудь поверит и угробит двигатель и коробку.
#514 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 05:07 PM
Да ладно,Олег,я думаю не так много людей,которые прочитав подобное,будут переключатся именно так.
#515 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 31 October 2014 - 09:49 PM
Есть дефекты, на которые надо обратить внимание потенциальному владельцу. Но как вы думаете, многие ли перед покупкой читают форум? Если бы список критичных косяков был на заглавной странице сайта, крупными буквами, может кто-то и увидел бы.
Я я! Месяц читал этот форум и купил Кая и 8 тысяч уже накатал и доволен, правда пружины просели, но у меня уже куплены Рекстоны левые и от Лендровера на зад! :d_sunny:
#516 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 10:59 PM
Наверно, это все таки от мощности двигателя зависит.
На ниссане ноуте было удобно на 3-х тысячах, но он тянул если и на меньших оборотах переключиться.
Жигули 21074 вообще не тянули если воткнуть вторую или третью на оборотах, меньше чем 3 тыс.
З.ы. Нормальный Бензиновый двигатель тремя тысячами оборотов не испортишь. Он способен на гораздо большее.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 31 October 2014 - 11:01 PM
#517 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 11:06 PM
Оборотистым бензиновым движкам даже полезно, если их на высоких оборотах по трассе погонять. Они просираются хорошо, в выхлопухе фигня выгорает и т.д.
#518 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 08:25 PM
А очень просто понимать. Надо читать внимательно и не выдумывать того, о чем собеседник ничего не писал. Вопрос, тем не менее, в силе.
P = 1/716,2 M x n,
Это же как надо смотреть в книгу. :)
На твоем же графике мощность растет практически линейно и зависит только от оборотов.
#519 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 08:27 PM
Троллишь? Толсто.
#520 Big Man
  • 31570 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 09:30 PM
На все ваши вопросы пришел ответ производителя: 젊은 사람이, 사람들의 뇌를 더럽 히다하지 않습니다
