* * * * * 1 Голосов
Fuel Enrichment: на холодную заводится c 3-4 раза
Сообщений в теме: 191
#141 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 24 February 2016 - 08:57 AM
Вот что нарыл о тагерах с нашими двинателями:
С приходом осени 2008 года начались другие сложности: при температуре чуть ниже нуля бензиновый двигатель «Тагера» удавалось запустить лишь с пятой-шестой попытки. На «Корандо», между прочим, такой проблемы не было. Оказалось, корейцы, адаптируя программу блока управления под наш климат и бензин, слегка ошиблись с настройками: из-за короткого импульса на форсунки смесь получалась слишком бедной.
Дефект устранили, изменив параметр топливной характеристики с единички на четверку и подкорректировав температурный коэффициент.
#142 Ura
Ura
  • 19 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 10:18 PM
Всем привет. У меня аналогичная проблема только на бензтновому 2,3 МТ, началось с того что поставил ГБО и началось утром на холодную когда завожу заведется и глохнет, если не поддерживать педаль газа то начинает делать с 5 раза ито троить и только через секунд 15 начинает постепенно работать двигатель. Но каждое утро после всей этой проблемы выскакивает чек БК показывает ошибку системы 0172 очень большая смесь. Посоветуйте что-то может кто-то сталкивался с подобной ситуацией на бензиновом Кайрон. Официалы говорят что это все от ГБО но заводится она на бензине и только после прогревания переходит на газ, даже было так что я ездил целый день на бензине так газ закончился, и не заправлялса все равно утром ситуация повторилась.
#143 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 23 November 2016 - 10:25 PM
Напрягает что не заводится с 1 го раза только от 0с до где то - 18с, в сильный мороз, -25с заводился тяжело но с 1 го раза.
Подтверждаю. До - 1 и после - 20 заводится с полтыка. А в этих пределах - строго со второго раза, но с полтыка. Дак вот чего ж ему не хватает в этом-то диапазоне что б нормально заводиться?
#144 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 08:17 AM
подозреваю есть какие то изменения в топливной системе, ну бывают еще и другие факторы это бензин,свечи,неисправности...
#145 Ura
Ura
  • 19 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 06:51 PM
Всем привет, у меня такая проблема мне поменяли ОД с 1 на 2 вискочил чек малая смесь и машина когда давал гас клювала носам и инагда подстерлювала, поменяли 2-3 вискочил чек большая смесь, при том машина на низах подтравливает. Бензин поствали АИ93, подскажите что нибуть
#146 Big Man
  • 31657 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 07:12 PM
Стоит 3-93 и доместик подключил. Все нормально работает.
#147 Ura
Ura
  • 19 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 08:43 PM
Чьо за доместик? Я не в курсе где он подключаетса.
#148 Big Man
  • 31657 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 08:54 PM
Это режим работы. Фактически переход на корейские экологические стандарты. Евро-2 короче.
#149 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 02 February 2017 - 08:15 PM
Параметр - "Fuel charateristic", приведёный выше - это не в прямом смысле характеристика топлива (хорошее или плохое),
это коэффициент подачи топлива ( и в дилерском приборе название другое )!
На дилерских стоянках есть проблема с перегоном бензиновых машин ( в морозы), из за чрезмерно богатой смеси на старте и прогреве, позднем УОЗ, свечи чернеют до такой степени, что машины перестают заводиться!
Лечили дилеры, соответствующие машины, заменой свечей, не утруждая себя изменением соответствующих настроек, доступных через диагностический прибор.
А этот параметр влияет не только на холодный запуск, на общий расход топлива тоже! Тем более влияет в режиме коротких поездок или частых прогревов!
Если проблема с излишним обогащением, то машина перестаёт запускаться!
Если проблема в том, что установлен слишком маленький коэффициент, то двигатель запускается не с первого раза!
Все эти примеры конечно утрированы и есть зависимость от навыков водителя! Например - не все знают, что полностью нажатая в пол, педаль газа, включает в мозгах режим продувки цилиндров или переводит в режим ограниченной подачи топлива!
И со всеми вытекающими...
Надеюсь, что объяснил доходчиво!
Сообщение отредактировал Kraber: 02 February 2017 - 08:18 PM
#150 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 02 February 2017 - 08:22 PM
P.S. А режим доместик, в итоге, просто увеличивает общую подачу топлива...
#151 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 10 February 2017 - 11:26 PM
Kraber, может расшифруете нам все параметры в сканере в теме про доместик чтобы мы включили то что надо а то уж меня на 3ке перестала с перого раза пускаться от 0 до -20... Хотя год назад норм все было.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 10 February 2017 - 11:26 PM
#152 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 12 February 2017 - 02:41 PM
Да там уже всё разжевано ранее...
На моём бойце установлен УОЗ под 95 и обогощение "3"
В эту зиму, в любую погоду, запуск стабилен.
П.С. прошивка стоит от В.Армеева с доработками.
Каждые 30000 км. промывку инжектора делаю и меняю свечи.
Перед морозами заливаю свежий 95 ый на ТАТнефти
Каждодневные поездки на работу по 3 км.
Доместик я себе убрал, +2 литра к расходу добавить, моя жаба не позволила.
Сообщение отредактировал Kraber: 12 February 2017 - 02:45 PM
#153 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 12 February 2017 - 02:53 PM
От прошивки ещё конечно тоже зависит, попробуйте установить обогащение на "4", что то мне подсказывает, что поможет!
Замерить давление топлива надо (проверить работу насоса), а то знаю человека, что аж до Байкала и обратно съездил с плохим насосом...
#154 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 13 February 2017 - 09:50 PM
А что в итоге вместо Доместика поставили? Экспорт обратно или Европу? Я на Доместике вроде особого роста расхода не заметил. А едет поживее это точно.
#155 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 08:02 AM
У нас тут Татнефть скупила самые старые и говнястые заправки, при этом не поменяла резервуары, колонки вроде сменены.Ездил в Татарию они тоже жалуются что хреновый бензин на этих заправках. Так что ни когда не буду у них заправляться, ну может только в МСК можно попробовать.
Хотел себе выставить Энкричмент 4 но отговорили сервисмены, у мнея после -20С, 3-4секунды стартер надо крутить..Всё менял ,но форсы не мыл.Лью специальный моющий бензин, вот и думки есть а может он не моит их...
#156 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 09:45 AM
Хрень полнейшая, связанная скорее всего с кривой прошивкой) .
Аналогично, на штатной прошивке никакого изменения в расходе при переходе на Доместик я не обнаружил.
Сообщение отредактировал ElToro: 14 February 2017 - 09:46 AM
#157 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 09:57 AM
кстати тоже не заметил дополнительного расхода на доместике , как жрал в городе зимой 18-20л, так и кушаем,на трассе ..9-11литриков..Фулл-3 поставлен. Незнаю сколько на новом был..
#158 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 22 February 2017 - 10:50 PM
http://kyron-clan.ru...естик/?p=851597
Тема очень похожа. Добавлю только одно.
Есть огромная разница в настройке через Скан100 или SIW. Скан100 не видит настройку Энричмента выше 3, и для него все выставлено выше 3 - это 3. А SIW видит все настройки от 1 до 6.
#159 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 24 February 2017 - 11:31 PM
4 ку точно видит остальное завтра гляну
Пы.Сы. ни кто не собирается оспаривать возможности SIW, нужна точность...
#160 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 25 February 2017 - 09:08 AM
Kraber так какой режим у Вас включен? Европа или Экспорт?
