Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#401 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 11:49 AM
Шум в крайнем, если держать до упора рукой, но шум реально посторонний, не обычный звук гура в крайнем...
Вот сейчас ездил за сыном - приехал к дому встал вплотную к бардюру, стал рыскать рулём так звук тот же, твоюж мать-подумал я..... хотя и половины оборота нету - звук появляется под нагрузкой тоже, крутиться колесу дальше некуда (запас оборот минимум) и звук как в крайних-при удержании, вот такие пироги, обидно, чую к другим ОД путь держать надо по ходу... но так не хочется да и время...
Да у меня тоже самое и не когда не забивал себе этим голову, шумит и до упора если держать самом крайнем и если на пол оборота и упереть в бордюр тоже, наверное так срабатывает клапан на привышение давления.
#402 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 12:24 PM
Ну клапан сброса давления я сделал, посмотрю, просто раньше такого звука не было, конечно на ходовую часть не влияет и это отлично!!!!!
А у вашего кайрона какой год и пробег, если не секрет?
#403 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 01:01 PM
10г. пробег -144тыс.
По памяти у меня вроде в крайнем если деоржать до упора всегда шумел, даже бывает когда сильно быстро вращаю руль и прозеваю когда хватит такой как бы даже с металлическим откликом стук с ударом, а воопче помоему в крайнем зажимать гур не рекомендуют.
#404 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 05:25 PM
ОГО ПРОБЕГ, КРУТО ВЫ ЕГО ГОНЯЕТЕ!!!!!
Да вот со всем согласен, правильно, но вот только у меня не просто шум от гура (этот звук я знаю), а прям какой то скрежет - явно лишний звук, надо может на видео заснять, а так да, зажимать в крайних не желательно, но иногда приходится, причём при движении скрежет пропадает (с рулем до упора в бок), а останавливаешься-опять двадцать пять!!!!!)))
СПАСИБО!!!
#405 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 06:14 PM
СПАСИБО!!!
Можно и на ты. :hihih:
Де не сказать чтобы уж очень гоняю, работа дом, каждый день, по выходным дача, ну и так по делам, да в среднем пробег 30тыс. в год и у многих так.
Можно и видео, но х.з. как слышно будет.
#406 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 09:10 PM
понял!!!ну хотя у меня тоже год и два месяца, пробег к 35.000 идет во всю.
и тут тоже правда, камера как не крути звук коверкает, да в принципе пока можно понаблюдать, послушать, как соберусь еще разок, но только к другим официалам заскачу или в сторонний сервис заехать, пока отбой короче, но до истины стоит докапаться я думаю :-)
#407 OBLIVION 686
OBLIVION 686
  • 52 сообщений
  • Интересы:WoT / рыбалка
Отправлено 07 October 2014 - 03:53 PM
Народ - поможите чем можете. Пишу здесь т. к. вопрос связан с гуром . Недавно купил Кирюху б.у. низ насоса мокрый и капает с поддона. В теореме раскололись, что если не сделать апгрейд клапана на крышке, то может треснуть бачек. Вот на него и грешу. Кто менял бачек на насосе гура? Ккак это выглядит?
#408 OBLIVION 686
OBLIVION 686
  • 52 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 04:03 PM
Да, и кстати сидит на ГУРе всего на 2-х скобках и одной прокладке. Снимается довольно легко.
вопрос только один гур надо сымать или нет?
#409 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 04:31 PM
Скорее всего течет из под хомута или лопнул шланг а по поводу крышки тут
#410 OBLIVION 686
OBLIVION 686
  • 52 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 07:59 PM
http://www.youtube.com/watch?v=d__EVXGlVXI
да не. клапан сделал . трубка и обратка сухие. скорее всего бачек надо менять
#411 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 08:04 PM
А бочек меняется вместе с насосом или как не то колхозить
#412 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 08:05 PM
Отдельно бачок не меняется, к сожалению. Только насос целиком.
#413 avto111
Отправлено 07 October 2014 - 08:38 PM
А это разьве не наш? 6614663306 На куролесах пишут, что он.
#414 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 08:41 PM
Да будет так. Значит с чирком попутал. Хотя по каталогу он от рекса/муссо/корандо
Сообщение отредактировал Deadulick: 07 October 2014 - 08:45 PM
#415 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 09:57 PM
гидроусилитель ремня ))) :hi-hi:
#416 OBLIVION 686
OBLIVION 686
  • 52 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 03:33 PM
да юмористов хватает. в теме -НАСОС ГУР - пишут что меняли но ни кто не отзывается. попробую в личку написать.
#417 avto111
Отправлено 08 October 2014 - 04:10 PM
Посмотрел каталог. Номера насосов , по крайней мере, 6654601680, далее окончания 780, 880, 980, для кайронов и рекстонов одинаковые. Бачки двух типов. По ссылке выше похож на наш.
Сообщение отредактировал avto111: 08 October 2014 - 04:14 PM
#418 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 09:42 AM
На щупе крышки гур есть три метки внизу:
- H (уровень на горячую?)
- C (уровень на холодную?)
- и ещё две буквы
Если на холодном двигателе жидкость на уровне H, то стоит ли её откачать из бачка до уровня C?
Как правильно мерять уровень, закручивая крышку до конца или просто одевая на горловину без закручивания?
#419 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 24 October 2014 - 09:55 AM
Излишек надо откачать обязательно чтобы из-под крышки не потело. Я откачал на двух машинах обычным мед.шприцом. Проверка уровня с закручиванием крышки. На холодную уровень должен быть поверху деления С.
Надпись ADD по-английски "добавить".
Оба бачка теперь не потеют, все ок.
Уровень вегда проверяйте на холодную, так проще.
#420 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 10:39 AM
Спасибо
    Baidu (1)
