Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#421 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 07:57 PM
Тоже решил посмотреть уровень, на заглушенном двигателе открутил пробку, вытер щуп, закрутил, достал и он сухой!
Так наверно не должно быть??? Или надо проверять на заведенном двигателе?
Еще заметил что шланг что идет на зад от бачка сырой, подтянул хомут, протер, может лучше заменить хомут?
#422 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 08:24 PM
Безусловно НЕТ! На горячую уровень в бачке, как уже отметили, должен быть по верхнюю риску. Срочно на доливку!
А крышку бачка ГУРа допиливал, чтобы нормально работал перепускной клапан?
#423 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 25 October 2014 - 06:52 AM
по совету Сергея-Шао клапанок резиновый я подрезал и немного убавил жидкость в ГУРе до уровня!
#424 Юрист
Юрист
  • 895 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:38 AM
Мне думается не совсем хороший совет....все таки это клапан и его назначение сбрасывать давление при его превышении....а теперь там прямая связь с атмосферой....Страшного ничего нет я сам попался на этот совет...а потом поразмыслил
#425 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:47 AM
Юрий-юрист! А в чём проблема, что я сделал не так и как это ноу-хау отразиться на работе ГУР?
#426 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 09:07 AM
Игорь, этого недостаточно имхо. Помимо подрезки резинового колпачка нужно разобрать крышку и спилить пластиковый наплыв изнутри над колпачком, Алекс на драйве постил отчет, ссыль есть в Критичных косяках.
Сообщение отредактировал ElToro: 25 October 2014 - 09:46 AM
#427 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 12:14 PM
Наплывчики вот такой формы ( ) я тоже удалил. Спасибо, Мишель-Eltoro! :)
#428 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:28 PM
Михаил, какой именно наплыв нужно спилить?
#429 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 12:15 AM
Станислав,смотри здесь
#430 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:20 AM
Наплыв срезал, резинку подрезал, жидкость долил. Буду смотреть. Может хомут на шланге обратки поменять?
#431 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:40 AM
Тут двуякая ситуация, вроде бы крепче лучше. Но при превышении давления со стандартным хомутом, сорвет шланг, а с винтовым хомутом, шланг удержится на месте, но может продавить сальники на рейке.
Я для себя решил, пускай лучше шланг сорвет.
#432 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 01:50 PM
Логично конечно, шланг проще поменять :)
#433 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 05:11 PM
Привет ребята! Подскажите чудеса бывают? Ночь была теплой -4 утром поехал, как на ЗиЛ-157, ГУР не работает. Заехал купил жидкость, долил и она вся оказалась на земле. Доехал до СТО и оказалось что штуцер обратки на 2/3 выкручен из корпуса рулевой рейки. За месяц до этого посещал местную СТО на предмет замены фильтра и масла в АКПП. Может одгадка в этом , но как-то не верится что штуцера сами отворачиваются. Кстати его затянули, добавили жидкость и я уехал без проблем.
#434 avto111
Отправлено 26 November 2014 - 06:04 PM
Акпп ни причем. Штуцеры отворачиваются у многих. :unknw:
#435 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 06:10 PM
Я понимаю, что акпп не прием, просто пока я мух считал возможно помогли открутится. Чет не понял как у многих отворачиваются?
#436 avto111
Отправлено 26 November 2014 - 06:19 PM
Вот так и откручиваются, сервисмены не причем. У некоторых сопливят с нова, из за отсутствия с завода резинового колечка, а при попытке подтянуть ломают штуцер на рейке. Так же спонтанно рвутся шланги ГУР. Здесь кому как повезет. Кто то о них и не слышал, а я лично видел машину, на которой за 100 тыс. 2 раза рвались.
#437 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 06:39 PM
Х.з , как-то малоубедительно, почему на тормозах не откручиваются, но начну следить за этим моментом с сегодняшнего дня. Коллеги у кого еще откручивались штуцера на рулевой рейке?
#438 avto111
Отправлено 26 November 2014 - 08:07 PM
Так, на вскидку. Тынц , тынц.
#439 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 10:20 PM
у меня сегодня порвало резиновый шланг, что у левого крыла соединяет две металлические трубки. температура за бортом была 12 мороза. пришлось километров пять ехать без гидрика. насос, соответственно, крутился насухую... вопрос-это сильно вредно насосу?
ну и чем можно заменить эту трубку? на ощупь она не очень жесткая. вариант-вакуумный шланг в тканевой оплетке от ваза или кислородный армированный шланг...
Сообщение отредактировал ravant: 26 December 2014 - 10:22 PM
#440 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 26 December 2014 - 11:37 PM
Я только наплывчик удалил,смысла укорачивать резиновый клапан после этого,не вижу.Зато 1,5 года крышка гура открывается без хлопка.
    Yandex (1)
