Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#461 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:34 AM
+, Выкладывай фото.
Завтра вечером выложу, сегодня поздно домой вернусь.
а где брали? партномер можно? что то  Dashi DPD001 у меня не находит...
Партнамбер dpd001, по нему и искал, брал в итоге тут: https://www.emex.ru/, но он был в уйме разных магазинов именно по этому номеру или ещё находился как аналог фирменного. Сейчас с падением курса цена снизилась, по качеству пока нареканий нет, отличий от стоявшего я не нашёл. Кстати, по его родному креплению если бы его просто расточить до нужного размера, получался наклон как на дизеле, а после установки правильного крепления встал как штатный, так что я вот подумал, а не одинаковые ли на самом деле насосы, просто с разными креплениями?
#462 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 11:00 PM
Обещаные фото крепления насоса Dashi. Насос просто сложен вместе, не обессудьте, крепление на этой фото немного глубже чем есть на самом деле. Зато на нём хорошо видно что с этим креплением (дырки на двигателе четко вертикальны) насос становится под углом к штатному положению.
#463 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 29 April 2015 - 01:04 PM
У мну корпус гура мокрый в районе штуцеров 4 которые в рейку входять! Штуцера протянули, но как то не особо они были прослаблены. А вот повыше где в рейку входит вал в этом соединении есть мокрость. Видать там сальник наружу запросился. Буду продолжать наблюдения т.к. штуцера протянул манёх.
#464 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 02:19 PM
Из всех ваших ужасов у меня только бачек лопнувший был.
Год с ним ездил, пока не надоело масло подливать.:)
Зато само практически поменялось.:)
А потом, скучно до безобразия.
Купил бачек-поменял бачек. За одно и шланг поменял.
Ибо старый шланг утратил способность к изгибанию.:)
#465 Тимохин роман
Тимохин роман
  • 13 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 05:30 PM
здравствуйте. помогите пожалуйста. при повороте рулем в лево и в право  появляется небольшая вибрация и сильный шум около роликов ремня гидроусилителя. на сервисе при помощи вдшки определили что свистит передний подшипник гидроусилителя. вопрос. может кто дать номер подшипника или прислать рисунок его или размеры чтоб приобрести такой же или надо обязательно его снять и с ним в сервис.спасибо.нужны размеры у меня рядом тракторные запчасти и мастера сказали что там подшипники намного лучше
#466 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 01:49 PM
жесть...  появился странный звук... грешил на помпу, он она не люфтит ( хотя шланг сопливит ), шкив ГУР крутится туго, при покручивании туда-сюда раздаётся стук...  ВОПРОС : подшипник вала смазывается или нет ? Просто залита АТФ вместо Декстрона, не будет ли вопроса с гарантией ?
#467 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 05:09 PM
Не помешали бы фото установленного насоса на машине, и более детальные мест крепления. А то осталось непонятно, сам делал переходные пластины или подошли штатные.
Сообщение отредактировал ElToro: 21 June 2015 - 05:10 PM
#468 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 06:02 PM
Так вроде написал, что перекрутил со старого и ничего более не делал. Но не вопрос, вот фото насоса DPD001 на машине с пластинами от старого насоса. Никаких переделок, никаких переходных пластин, просто открутил по 4 болта на каждом насосе и переставил местами крепления. 195m.jpg
#469 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 06:35 PM
Вот ещё фото заднего крепления сверху. На нём видно винты, которыми оно прикручено к насосу. У переднего крепления винты спрятаны за крыльчаткой и видны только когда насос снимешь.
#470 Виарел
Виарел
  • 2 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 10:29 PM
Ребята... Это на бензиновый движок?
#471 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:12 PM
Да, на бензин.
#472 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:21 PM
может немного не в тему, возможно ли неиспользование гур?
#473 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 11:47 AM
У меня тоже моячит на горизонте вопрос о замене насоса. И по тому не могли бы ответить на несколько вопросов:
1. Сколько отходил предыдущий насос и на сколько всё было с ним плохо?
2. Сколько уже отходил и как держится насос Dashi DPD001?
#474 Виарел
Виарел
  • 2 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 11:58 AM
Родной отходил 122000км. и рачсыпался подшипник. Поставил dpd (пока всё хорошо) ходит четвёртую тысячу и нариканий нет. Но есть один нюанс с dpd, скобы крепления не подходят и ставить нужно с родного. Я сразу перекинул оба, задний и передний. Так, что пока ни каких нариканий по работе насоса нет
#475 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 06:08 PM
У меня старый отходил 85000 по одометру, я третий хозяин и не знаю, сматывал ли первый. Второго знаю, он не сматывал точно. Старый зашумел и когда выворачиваешь руль до упора в любую сторону шёл скрип, довольно сильный. После я его разобрал - была проблема в подшипнике, на котором ось сидит. Dashi отходил 5000, пока работает без нареканий, всё чётко.
#476 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 06:37 PM
Так никто и не решил эту проблему с жужжанием ГУРа в крайних положениях? У меня сегодня такая же хрень началась, пробег около 13 тысяч. Уровень жидкости выше максимума, подтеков нигде не обнаружил. Пробовал прокачивать, как тут советовали, на месте руль крутить с открытым бачком - толку ноль.
#477 avto111
Отправлено 25 August 2015 - 07:40 PM
Так и должно быть. Жужжит редукционный клапан. Держать руль в крайних положениях не рекомендуется, можно кончить насос. Просто чуть ослабляй руль и будет все норм.
#478 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:53 PM
Это понятно, но ведь не было такого громкого звука раньше. Жужжанием условно можно назвать. Если сцепление не до конца выжать и попытаться передачу воткнуть, вот очень похожий звук будет.
#479 avto111
Отправлено 25 August 2015 - 07:59 PM
Если нет посторонних звуков в других положениях, то не обращай внимания. Жужжат у всех.
#480 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:01 PM
Когда на месте руль крутишь звук как у Волги. Завтра вечером видео залью, на словах тяжело описать.
    Baidu (1)
