Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#441 шао
Отправлено 27 December 2014 - 09:19 AM
а я клапан еще 4 года назад выкинул,(а вернее выбило) и ничего ,нормально и без него живем
#442 шао
Отправлено 27 December 2014 - 09:26 AM
Мне думается не совсем хороший совет-ну это до тех пор пока шланг не порвало в глухом лесу в мороз,и нет и запчастей
#443 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 03:19 PM
товарищи подскажите можно залить в гур масло kixx atf multi ,подходит оно туда.сталкивался кто с этим маслом?
#444 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 04:36 PM
взялся сегодня за доработку. Сломал нахрен пополам (( по центру была очень качественно приклеена .
#445 шао
Отправлено 27 February 2015 - 04:43 PM
4 года без нее :wink: ,сверху целлофан :dolf_ru_267: ,мало подрезал как потом оказалось
#446 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 04:47 PM
заказал на Экзисте только что 6614663308
#447 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
http://www.drive2.ru/b/917652/ - про крышечку подробно
Уважаемая Администрация Сайта http://kyron-clan.ru. Я не переманиваю наших читателей и писателей на другой ресурс, просто там (на драйве) уже есть готовый материал, причем мой.
Крышку нужно дописывать только в том случае, если при её откручивании стравливается давление после того, как двигатель заглушил.
А вообще, что мешает купить исправную крышку?
Сообщение отредактировал Господин ПЖ: 27 February 2015 - 04:49 PM
#448 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 04:49 PM
Крышку нужно дописывать только в том случае, если при её откручивании стравливается давление.
я так понимаю, мешает конструктивный дефект. получу новую - буду старую тиранить. Что-то мне кажется, что доработка эта - мудёво рыдание, похоже просто обходится клапан и всё.
#449 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 04:52 PM
В крышке есть клапан для стравливания давления. Если давление не стравливается, значит крышка не исправна)
#450 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 04:58 PM
Просто не понимаю зачем допиливать крышку, когда новую купить можно?
#451 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 05:07 PM
а нафига ? если они все ломаются ? после вскрытия своей крышки обнаружил в ней грязь, попадает через дренаж похоже.
при открытии бачка избыток давления выходил с характерным звуком. Теперь буду посмотреть.
ЗЫ: жижу мне поменяли за 1000 р вместе с работой, не откручивая ни чего, методом вытеснения, откачивали электронасосом.
#452 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 05:27 PM
но на время снятия крышки не лишним было бы закрыть горловину пакетом на резинке... например. просто долгий контакт с атм воздухом "может" привести к увлажнению тормозухи. а это нежелательно.
Ну ты дал !!!!! :dolf_ru_042:
Главное чтоб через эту горловину компрессия из цилиндров не вышла :pod_stolom:
#453 шао
Отправлено 27 February 2015 - 05:49 PM
ее один хрен пилить, иначе гур рванет
#454 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 06:46 PM
Точно так, рванет или шланг обратки сорвет, или рейке сальники убьет., если шланг не сможет.
Кстати, когда свою крышку разбирал после того как у предыдущего хозяина она давление перестала сбрасывать, заметил похоже из за чего все это. Верхняя пластиковая крышка, видимо от возраста или температур, слегка ее повело, так что она внутрь впала и видимо тот маленький зазор, что был изначально и исчез после этого.
Сообщение отредактировал Mayk: 27 February 2015 - 06:46 PM
#455 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 07:37 PM
сегодня, при демонтаже крышки, заметил чёткие, глубокие следы от упоров на клапане, конструкция такая
#456 AK_76
AK_76
  • 40 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 09:10 PM
А у меня знаете где рвануло? Ни фига не догадаетесь!
Бачок для жидкости ГУР вставляется в насос через маленькое резиновое колечко. Две стальные скобы по бокам это все теоретически держат, но,  забитые грязью выходные отверстия в крышке, избыточное давление, температурное расширение метала и пластика разные, уплотнительное кольцо не выдерживает.
ИТОГ:
1. Выдавливание жидкости через соединение бачок-насос.
2. Попадание жидкости ГУР на приводное колесо насоса.
3. Разбрызгивание жидкости по всему моторному отсеку (особенно слева по ходу движения). Просто все покрыто слоем масляной плёнки!
P.S. "Тарахтелкину" моему  два с половиной года. 36 килокилометров проехал. Пол года еще гарантии. Хорошо что не шланги-патрубки-рейку сорвало.
P.P.S. Штирлиц вспомнил, что он по первому образованию инженер-механик колесно-гусеничной техники, а в гараже есть ВСЁ для ремонта. Просто за несколько последних лет передвижения на новых (от 0 до 3 лет) иномарках как-то не приходилось, ибо на гарантии машины были. И весь инструмент  покрылся уже не хилым таким слоем пыли. Штирлиц плюнул на геморрой с сервисом-гарантией и за 4 часа перебрал и отмыл всё своими ручками. (И понял что изголодались руки-то по гайкам… :ganj2:  )
Сообщение отредактировал AK_76: 17 March 2015 - 09:10 PM
#457 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 07:28 PM
Вооо, я так же думал, что соединение бачок-насос. Снимал, герметизировал два раза. А все равно масло хлестало! И ведь без повторного снятия и разборки не увидеть. А оказался передний сальник
#458 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 02:44 PM
Приветствую всех, заранее прошу не пинать ногами если есть более подходящее место для моего сообщения и перенести его туда, но я долго гуглил информацию и нигде не мог найти ничего. Итак, зашумел у меня движок, стал дизель-дизелем, причём не только снаружи слышно, но и в салоне на холостых прям хорошо так бренчит. Сбросил ремень и определил что шум идёт от насоса ГУРа. Полез смотреть цены и опечалился, меньше 9000р по нынешнему курсу ничего нет, зато есть некий Dashi DPD001 в аналогах и цена 3500р. Ползание по интернету не дало ничего кроме соседнего форума с двумя скупыми сообщениями о безуспешной попытке установки на рекстон. Б/у насосы ценой тоже не порадовали и я решился на пробу. Так вот, докладываю, насос 1:1 наш за исключением крепежных пластин, они изогнуты под другим углом и расстояние между ними в результате другое. Однако крепятся они к насосу не намертво, а на двух болтах каждая и прекрасно переставляются со старого насоса. Понадобились ключ на 15 для снятия-установки ремня, ключ на 13 для снятия насоса, на 17 для откручивания от насоса одного из штуцеров и на 10 для смены крепления. Ну и 20 минут времени на все манипуляции. Надеюсь кому-нибудь информация пригодится, машинка снова шепчет. В дальнейшем отпишусь о сроке жизни сего аналога и, если надо, могу выложить фото разницы креплений.
  • 8
#459 Олег03
Отправлено 21 April 2015 - 04:13 AM
+, Выкладывай фото.
#460 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 06:59 AM
а где брали? партномер можно? что то  Dashi DPD001 у меня не находит...
