Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#201 Олег03
Отправлено 14 August 2012 - 09:45 AM
датчиков куча )
Датчик температуры наружного воздуха - за решеткой радиатора
Датчик температуры наружного воздуха на впуске - в воздушном тоннеле модуля кондиционера между радиатором печки и испарителем
Датчик температуры в салоне - в блоке управления климатом
Датчик температуры охлаждающей жидкости - в модуле кондиционера на радиаторе печки
Датчик интенсивности солнечного излучения - под ветровым стеклом слева на торпеде
#202 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 09:46 AM
датчиков куча )
Все верно, но я не думаю, что климат, анализирует все эти датчики, должен быть какой то один или какой то свой.
#203 Олег03
Отправлено 14 August 2012 - 09:51 AM
здрасьте )
тогда приведи алгоритм работы с одним датчиком, при разных условиях )
Сообщение отредактировал Олег03: 14 August 2012 - 09:53 AM
#204 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 10:02 AM
По схеме два датчика темп. в салоне и темп охл. жидкости, ну солнечный свет явно о значении температуры не скажет. Так вот эти датчики исправны, иначе было бы явноее несоответствие работы климата, при 30 градусной жаре, что Т ОЖ, что в салоне , ну ни как не меньше 30....вот я и стопорнулся, а может это не только у меня так показывает и я зря голову ломаю?
А вот еще нашел датчик AQS и датчик наружного воздуха, осталось их на машине найти))
#205 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 14 August 2012 - 06:48 PM
Вы диагностику делали? И что она показала?
#206 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 04:12 AM
Нет еще, сегодня сделаю напишу.
#207 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 15 August 2012 - 07:20 AM
У меня такой трабл :
Сажусь в авто , завожу , вкл. обдув или кондей ,
на дисплее показания заданной температуры и скорости обдува
но сам вентилятор не крутится . Потом в пути (7-10мин) начинается обдув .
#208 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 08:04 AM
А посмотри какую температуру за бортом он показывает.
#209 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 08:17 AM
Cделайте диагностику, она все покажет. Тем более это не долго. Скачали, распечатали и сделали. :)
#210 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 08:20 AM
2Tiger62 А не делается у меня диагностика, все делаю как в мануале 26градусов, авто, нажатое авто, 3 раза OFF за 3 сек и ничего???
#211 Олег03
Отправлено 15 August 2012 - 10:53 AM
датчик наружней температуры нашел?
#212 Электрик
Отправлено 15 August 2012 - 11:07 AM
...но сам вентилятор не крутится...
как насчет проверки ручкой управления скоростью вентилятора? Если на Max будет крутиться, то это не трабл-это норма
#213 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 12:56 PM
Диагностика не делается . Все по мануалу - и нихрена !
Ручку выкручиваю на МАХ , но обдува нет .
И есшо , иногда , когда обдув на 2ом-3ем делении ,
при увеличении скорости , слышу увеличение оборотов обдува
#214 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 02:41 PM
Это прямая дорога к дилеру, пусть делают
#215 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 02:52 PM
Да, еще, в самодиагностики написано "Поверните ключ зажигание в положение OFF", на самом деле "в положение ON". А потом уже "нажать и удерживать кнопку OFF на климат-контроле 5-10 сек"
#216 Электрик
Отправлено 15 August 2012 - 05:44 PM
Как вариант: http://kyron-clan.ru..._128038__st__60
#217 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 07:07 PM
Александр, это я поставил +, мне самому то лень искать подсказку :), а их так много ужо
#218 Электрик
Отправлено 15 August 2012 - 07:15 PM
Спасибо, Игорь...мне то что искать, я там ковырялси :)
#219 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 12:18 PM
Есшо такая особенность , если долбаныть не сильно в область моторчика ,
то обдув появляется . Короче : либо щетки , либо смазка в двигателях загустела
Надо снимать , геморойно ? Там 3 шурупа , к одному добираться гибкой отверткой
Если откручу их моторчик выскочит ? а то по высоте запас не большой .
#220 Электрик
Отправлено 20 August 2012 - 01:06 PM
здесь: http://kyron-clan.ru...6887#entry26887
и тут: http://kyron-clan.ru...тилятора-печки/
