Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#221 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 03:04 PM
Вот в этом вся и проблема, что вы ждёте от вещи то, для чего она не была сделана.
Как тут уже несколько раз сказали задача климат-контроля поддерживать температуру в САЛОНЕ, а не в воздуховодах.
По этому ставим 24 градуса, машина будет топить салон до 24 градусов как сможет интенсивно, как только достигнет 24, будет просто поддерживать эти 24 и по ощущениям воздух будет дуть чуть тёплый, а не горячий.
у меня конечно пока Кайрона нет, но сравнивая со своей Маздой 6 могу сказать, что там такой принцип и применяется. В связи с этим не совсем понятны претензии некоторых автоюбителей к работе КК в кайроне. Работа КК отличается от работы простого автокондиционера так же, как и работа домашней сплит-системы от оконного кондера. Домашний кондер всегда дует холодом и максимум, что вы можете сделать это увеличить или уменьшить интенсивность поступления наружнего необработанного воздуха путем перекрытия заслонки. А в задачи сплита входит достичь заданной температуры и вам достаточно выставить комфортное значение и подождать немного, не парясь со скоростью и направлением обдува.
Опять таки, не знаю как у кирюши, а в мазде при нажатии кнопки "авто" на КК ВСЕГДА включается кондиционер. Даже если выставить высокую температуру зимой - компрессор все равно включается и работает.
А вот если мне нужно, чтобы печка дула с определенной температурой - я жму "авто", выставляю нужную температуру, например 23, затем принудительно выключаю кондиционер кнопкой А/С и выставляю нужное мне значение силы обдува. В результате этих действий режим "авто" отключается и воздух из печки дует именно той температуры, которую я выставил. Однако, в зависимости от погодных условий, окна могут потеть при таких манипуляциях.
Так или иначе, куплю Каёрон и проверю все сам. Может и вправду климат глючной.
#222 master978
master978
  • 57 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 11:42 AM
Подскажите пожалуйста: в схеме у нас стоят 3 тэна и реле даже есть под капотом 2 штуки на 1 тэн и на 2 тэна,только зимой что-то очень холодно,закрывал всю морду,где-то читал на форуме что, "надо при включённом вентиляторе повернуть до упора в синюю зону,потом в красную до упора и потом только тены включаются,работают от термостата антифриза до определённой температуры,а потом отключаются и обогрев идёт только от печки"
У меня просто кондей 2011 год
Кто может прояснит ситуацию? :unknw:
#223 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 01:40 PM
у меня тоже вопрос по работе климата :
на улице -15 с утра завожу двигун , включаю климат ( темп 19 , режим АВТО) и сражу же включается кондей , работает минут 5 и отключается .Какой то странный алгоритм работы , нафига гонять кондей при -15 , на улице и так не жарко ?! Да и к томуж я думаю для компрессора кондея такие "сильно минусовые " пуски сильно укорачивают ресурс ....
#224 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 01:48 PM
Кондей включается не с целью охладить и так холодный воздух,а с целью его осушения.Иначе все окна от влаги,находящейся в воздухе у тебя запотеют.
#225 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 03:23 PM
я тоже склонялся к этому ответу . Но есть несколько "НО" ,
При морозной температуре отностительная влажность и так не высока .
Что бы осушить воздух температурой - 15 предскавяете какая тепмпература должна быть на испарителе кондея , что бы на нем возникла точка росы !!?? Если бы его подогреть а потом кондеем опять охладить , то тут все понятно , но двигатель только запущен и подогревать ледяной воздух не чем ! Да и опять же , компрессор очень жалко ))) !
#226 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 17 December 2012 - 05:32 AM
А как Вы судите по включению и работе кондея?По табло,или под капот заглядываете?
#227 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 05:54 AM
Ничего компрессору не будет. Вы же за генератор или помпу не переживаете. Чего за кондей тогда волноваться?
#228 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 06:21 AM
1) о включении кондея сужу только по индикации на табло , под капот не лазил . а разве индикация не показатель работы кондея ?
2) в генераторе или помпе , нет поршней создающих высокое давление , использующих для смазки фреоновое масло . Масло как извесно при отрицательных температурах густеет .......... вобщем получается как на двигателе "холодный пуск" , который как многие утверждают равен - 300 км пробега .
Все это лишь мои рассуждения , если не прав , поправьте .
#229 Олег03
Отправлено 17 December 2012 - 06:42 AM
не показатель, т.к. :
Управление компрессором кондиционера от электронного блока управления двигателем
На данных моделях автомобиля система включает/выключает компрессор кондиционера в зависимости от давления хладагента, температуры наружного воздуха и температуры в конденсаторе с целью защиты контуров кондиционера воздуха. Однако на автомобилях, оснащенных двигателем с прямым впрыском топлива, в дополнение к вышеуказанным условиям отключение компрессора кондиционера может производить блок управления двигателем при условиях, описанных ниже.
1. Температура охлаждающей жидкости: ниже 20°C
2. Температура охлаждающей жидкости: свыше 115°C
3. В течение приблизительно 4 секунд после запуска двигателя
4. Если величина оборотов двигателя составляет менее 650 об/мин
5. Если величина оборотов двигателя составляет свыше 4500 об/мин
6. На время резкого ускорения автомобиля, оборудованного механической коробкой переключения передач
#230 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 07:00 AM
Индикация горит всегда при включении,но это не значит,что АС работает.Включите и посмотрите на компрессор.Он должен включаться с +4гр за бортом
#231 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 09:52 AM
В том то и дело , что не всегда . После пяти минут "работы" отключается ! Ну а проверить пока не получается , планирую это ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать (ведь интертесно же как оно на самом деле).
#232 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 10:26 AM
Температура кипения фреона R134 при давлении 12бар равна +50°С. Температура плавления при том же давлении по моим подсчетам составит около -60°С. Значит при промежуточных значениях температуры окружающей среды фреон сохранит свои свойства. Так что, я сомневаюсь, что в минус 20 будет какое либо загустение фреона и недостаточная смазываемость компрессора.
#233 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 10:42 AM
Уважаемый коллега ! Мы с Вами говорим немножко о разном . Фреон это газ ( я думаю Вы с этим согласитесь) ! И он имеет два агрегатных состония : газ или "жидкость" . Его состояния зависит от его же температуры и от давления ( я думаю вы с этим тоже согласитесь) !
Но нам до него нет особо дела , нас больше интересует масло которое также циркулирует от испарителя до конденсатора спомошью компессора , этим же маслом он и смазывается , но не фреоном......
Если мы с Вами еще сильнее углубимся в изучение холодильной техники , и будем анализировать работу нашего кондея и например кондеев (сплит систем ) , так вот там всепогодный запуск компрессора опеспечивается с помошью подогрева его же картера , ну и соответственно масла ! а если взять большие холодильные машины (чиллеры) так вот там вообще , холодный запуск , исключен !(масло прогревается в течении суток)
Так , что я склоняюсь к тому , что действительно у меня на приборке светится только индикация , а компрессор не вращается , но пока прверить не могу ( темно и ни че не видно)
#234 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 03:31 PM
Сейчас визуально убедился - индикация А/С есть , компрессор кондея не работает ! ( на улице - 16) Значит есть защита от холодного пуска .
#235 master978
master978
  • 57 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:57 AM
А вообще есть ли возможность перепрошить гр###### кондей/климат??? Руки оторвал бы и засунул в корейскую *опу за такую работу :dwarf: :dwarf: :dwarf:
До этого был фокус 1,6 МКПП было и тепло и дуло куда надо и с какой температурой надо,ну а здесь же какая логика????????
#236 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 04:33 PM
Господа! Дабы не плодить еще одну тему про климат, спрошу здесь.
К концу гарантии был поменян датчик наружней т-ры воздуха из-за того, что блок не показывал отрицательную т-ру. Дело было по весне, я успокоился, а зря. В последствии выяснилось, что причина в самом блоке, был куплен другой блок, сейчас все ОК. Вопрос мой таков-на моем блоке есть кнопка AQS(система контроля качества воздуха), на новом блоке ее нет. Датчик наружней т-ры воздуха, установленный по гарантии,имеет всего 2 контакта(т. е. обычный терморезистор), качество воздуха он оценивать не может,ответная колодка в проводке имеет 5 контактов.Никто у себя не обращал внимание на к-во контактов на датчике, имею в виду блоки с кнопкой AQS? Либо мне вкорячили не тот датчик, либо корейцы посчитали, что с экологией у нас порядок, и не ставят на наши авто правильные датчики?
#237 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 04:53 PM
Здравствуйте, это опять я, со своими тараканами:). С грехом пополам разобрался с датчиками. На климат с системой AQS должен устанавливаться датчик 8539011401, тогда он будет работать как надо. Может кому пригодится:).
#238 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 08:16 PM
Если кто-то сталкивался ,пожалуйста подскажите. Прибрёхивает датчик температуры забортного воздуха ,примерно на 2-3 градуса ,Сделал диагностику климат-контроля -выдал ошибку датчика солнечных лучей ,Взаимосвязаны ли эти датчики и лечится ли датчик солнечных лучей?
#239 Kukas
Отправлено 07 March 2013 - 08:59 PM
Датчик солнечных лучей стоит в салоне у лобового стекла, слева (его назначение, лично мне не ясно) тоже при диагностике выдавал ошибку. Посветил на датчик УФ лампой и ещё раз включил диагностику, ошибки не стало.
Думаю датчики не связаны друг с другом, у них разные функции.
#240 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 10:52 AM
Наверное это просто фотодиод. Непонятно назначение.Пару раз замечал , что во время движения сами по себе менялись обороты двигателя отопителя . Мажет быть при попадании прямых солнечных лучей - обороты снижаются , я тогда на это не обратил внимание.
УФ лампа это синяя ?
