Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#441 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 25 June 2015 - 07:24 PM
До заморочек с переносом основное бесево было от тогоб что уже жара, а кк все шпарит кипяток в ноги, если датчик нагревается, значит должен думать, что уже жара и переходить на холодный обдув. Так что что до переноса, что после хрень. Имхо.
#442 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 08 July 2015 - 07:36 AM
Подскажите может у кого было...в общем при нажатие на авто на климате ..глюк ..климат начинает без конца менять напраление потока и скорость вентиляторов и не включается ....как подсказали сначала  там схемы выпрыгивает из гнёзд ..разобрал поправил ..всё равно глюит ..в ручном всё работает
#443 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 08 July 2015 - 09:13 AM
#444 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 03:08 AM
Появился запах водорослей с рабочем кондером... Приобретена пена для чистки через шланг слива конденсата, напоминает пену для бритья.
В этот шланг вставить шланг от баллончика.
Ближе, для удобства я его загнул в верх.
После того как баллон вкачен внутрь, через минут 10 начала вытекать грязная вода.
После данной процедуры запах водорослей пропал.
#445 Олег03
Отправлено 12 July 2015 - 10:18 AM
...После данной процедуры запах водорослей пропал.
Клизму Каю сделал )))))
#446 wingle1961
Отправлено 12 July 2015 - 07:21 PM
Польза от переноса есть, у педалей датчик меньше греется. У меня блок климата достаточно сильно нагревается  видимо от лампочек подсветки, а датчик это воспринимает как сигнал и дальше климат-контроль уже ни чего не контролирует. :ohhh:
У меня теперь так
#447 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:02 AM
На многих моделях ВАЗ  этот датчик ставят в районе очёчников , да ещё и с пропелером, чтобы постоянно обдувал датчик, работает очень стабильно. При выходе из строя вентилятора, датчик без обдува начинает дурить как у нас. Самое место ему это там, и ветер туда особо не дует от печки и места там около очёчника навалом. У меня просто печка без климата, поэтому проблем таких нет. Летом всегда на холод, зимой всегда на жару.Редко когда приходится регулировать
#448 wingle1961
Отправлено 03 August 2015 - 03:59 AM
Когда в Абхазию собираешся?
#449 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:10 AM
Если ко мне , то 17-18 августа
#450 wingle1961
Отправлено 03 August 2015 - 04:32 PM
Я пораньше хочу.
#451 Салгир
Салгир
  • 1 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:48 PM
Привет Всем, у меня проблема с кондиционером, гонит теплый воздух, хотя в системе есть хладоген. Снимал и промывал радиатор испаритель разбирали компрессор, всё чисто и в рабочем состоянии. Но этот гемор так и не решился. Обращался на все СТО SsangYong везде решения разные у одних не работает компрессор, у других не работает ТРВ. Может кто знает в чём может быть причина.
#452 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 10:43 AM
Доброго времени суток, друзья.
Столкнулся с проблемой: за бортом +12 климат выставлен 25 режим авто. Молотит кондиционер аж сопли в носу стынут. Очень холодно в салоне. Провёл само диагностику и вот что бросились в глаза - на пятом этапе наружная температура 24,5(!) в салоне 35,5(!). Напомню за бортом 12 градусов, в салоне 20-22. Что делать и как это лечится?
#453 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 11:07 AM
Всем привет. Проверьте свои датчики температуры салона. Датчик расположен рядом с блоком климат-контроля. А ещё лучше его перенести вниз к ногам водителя, насколько хватит провода. Я перенёс (обнаружил на нём тонну говна), на всё ушло 20 минут и о ЧУДО!!! Система заработала более адекватно. Просто сам блок климата почему то сильно нагревается в процессе, а датчик видимо этого не понимает. http://kyron-clan.ru...O_DIR#/wink.png
И как это сделать?
#454 Олег03
Отправлено 18 August 2015 - 11:20 AM
Проверь состояние (на загрязнение) датчика t салонного воздуха. Как и где ковырять.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 August 2015 - 11:20 AM
#455 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 11:41 AM
Олег03, я бы с радостью, но у меня стоит медиа система не штатная и я ума не приложу как её выковыривать...
#456 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 01:34 PM
Таки разобрал панель вынул блок снял датчик, а там грязища... Почистил. Собрал.1 час - полёт нормальный. За бортом 18 в салоне 21 хорошо.
Спасибо за совет.
Спасибо. Почистил. Все работает.
#457 Kukas
Отправлено 18 August 2015 - 04:09 PM
И как это сделать?
Пост №36
#458 Artemu4
Artemu4
  • 70 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 03:33 PM
Сегодня столкнулся с такой проблемой, вентилятор печки работает всегда на максимальной скорости. Режимы на климате меняюся, а интенсивность обдува нет, при выключении климата всё равно дует. Что может быть? С чего начинать?
#459 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 05:23 PM
Насколько понимаю сдох резистор. Если не ошибаюсь, стоит он где то в ногах пассажира. Понятно, что это не 100% диагноз, но процентов 80...
#460 Artemu4
Artemu4
  • 70 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 05:50 PM
Тоже про него думаю, а не вспомните где поточнее он стоит?
