Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#461 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 06:43 PM
А у меня не работают заслонки забора воздуха с улицы и салона.Делал диагностику-показывает все работает а заслонки свободно болтаются похоже слетели с привода.Не подскажете если снять магнитолу то можно подобраться к приводу этих заслонок?
#462 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 06:47 PM
Он рядом с вентилятором.. только называется он правильно силовой транзистор. Чтоб добраться, снимать нижнюю часть панели.. бардачек...
#463 Artemu4
Artemu4
  • 70 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 06:55 PM
Попробуйте режим самодиагностики климат-контроля.
На сколько я знаю, то до заслонок не доберешься не сняв торпеду
Спасибо, завтра попробую долезть
#464 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 03:56 PM
Не понял, без съема магнитолы придется надставлять провода КК? Что там штекер?
#465 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 05:54 PM
Давно не писал на форум.
Заглючит датчик температуры внутри салона, аж на 10 градусов.Промывка и продувка ничего не дала.Надо менять.
Если кто менял,подскажите номер по каталогу.
Сообщение отредактировал ПАВ: 23 April 2016 - 05:57 PM
#466 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 11:45 AM
6870009A70
#467 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 03:41 PM
6870009A70
Спасибо!
#468 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 08:20 AM
Всем доброго дня.
У меня вопрос такой. Кто нибудь менял кондей на климатконтроль.
У меня стоит просто кондей и с эти проблема - при включении кондея в жару постоянно простужаюсь. тепературу в салоне никак не отрегулируеш. Хочется хотя бы минимальной регулировки климата в салоне.
#469 Олег03
Отправлено 13 May 2016 - 08:28 AM
Всем доброго дня.
Такая же хня и в "климате", только еще хуже...
#470 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 08:30 AM
Позвонил в НьюПроксиму, обьявили 40 тонн вместе с деталями. вот и думаю - стоит ли?
#471 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 07:53 AM
Не стоит, климат у нас очень ацтойный, поменял бы его на ручной блок управления как у вас, а сейчас вообще с опущенным стеклом езжу, а климат выключен :)
#472 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 08:36 PM
Всем доброго дня.
На ручном управлении климатконтролем ( автоматику почти не включаю , не адекватно работает) включаю кондиционер и вентилятор на минимальные обороты. Прохладно и никакой простуды, направление воздушных потоков не на лобовое стекло.
#473 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 09:19 AM
Не советую. У нас климат живёт своей жизнью. Постоянно езжу с открытым окном в жару,иначе сопли до колен…
#474 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 10:17 AM
Друзья, читаю и дивлюсь. Или у нас у всех машины разные??? Зимой и летом у меня обогрев/охлаждение работают без всяких нареканий. Летом, в нашу 40-градусную жару кондер вообще не выключается с мая по октябрь. Правда, использую его зимой и летом только в ручном режиме. Всегда работает обдув почти на самом минимуме. Летом легкая прохлада всегда устанавливается без проблем. У меня стоит в салоне датчик внутренней температуры. Сколько установил на кондере (летом обычно 22, зимой 24), столько в салоне и держится. Лично я работой этого прибора более чем доволен. Едем летом на море в жару - даже правнучку не боюсь застудить, не то, что взрослых. Окна всегда закрыты. Приоткрываю только в периоды усиленного запотевания в купе с работой кондера, чтоб проветрить салон и быстро избавиться от запотевания.
Режим "Авто" тоже работает адекватно, но его иногда ставлю в дальней дороге, когда температура в салоне более-менее уже установилась. Если поставить "Авто" в разогретом на солнце салоне, то да - напор холода начальный будет сильным, можно и застудиться. В таких случаях включаю "Авто" и несколько минут не садимся в салон. Он выхолаживается очень быстро. Садимся, переключаю на минимум ручного управления и едем спокойненько.
Верю всем вашим высказываниям, только удивляюсь различиям. Я тоже не фантазирую. Поверьте!
Сообщение отредактировал vlad44: 15 May 2016 - 10:41 AM
#475 Kukas
Отправлено 15 May 2016 - 12:41 PM
Перенёс датчик температуры в низ, к ногам водителя и климат работает вполне адекватно. Температуру ставлю на 2-3 градуса ниже чем на улице. И режим "авто". Ни каких ни проблем, ни соплей....
Осенью провёл очистку испарителя кондиционера, без разборки. Балон от ЛМ, с длинной трубкой. Вылил почти весь балон. 2 дня в машине стоял запах как в химчистке, потом выветрился.
С дренажа текла чёрно-серая пена. Машине 5 лет. Пробег 70000.
Сообщение отредактировал Kukas: 15 May 2016 - 12:43 PM
#476 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 01:04 PM
А у меня там же (под нижним краем панели, за диагностическим разъемом)  стоит  датчик температуры салона, работающий на БК. Его показания вполне адекватно согласуются с установленными температурами "климата".
Не понял только "температуру ставлю на 2-3 градуса ниже, чем на улице", а если там +40? Может быть я что-то не понял? Я, вообще, установку температуры на кондее практически не меняю, корректирую только в пределах +/- 2град. Кондей на такие коррективы реагирует у меня очень чутко. Ни разу за 8 лет не ставил ниже 20 град летом (обычно 22) и выше 25 град зимой, весной и осенью (обычно 24).
Сообщение отредактировал vlad44: 15 May 2016 - 01:52 PM
#477 MadDriver
MadDriver
  • 46 сообщений
  • Интересы:Авторемонт.
Отправлено 15 May 2016 - 01:30 PM
Я датчик не переносил, но климат работает адекватно. Работает в основном в авто режиме за исключением управления заслонками, направление толико голова/ноги,если ручку вентилятора не трогать, температуру в салоне держит установленную комфортно. При использовании кондея, сначала смотрю на температуру за бортом, потом выставляю на климате на пару градусов ниже, больше 4 градусов резницу лучше не делать, иначе сопли гарантированы. Пробег 230 ткм, 8 лет и никаких забот.
#478 Kukas
Отправлено 15 May 2016 - 01:49 PM
Не понял только "температуру ставлю на 2-3 градуса ниже, чем на улице", а если там 40? Может быть я что-то не понял? Я, вообще, установку температуры на кондее практически не меняю, корректирую только в пределах +/- 2град. Кондей на такие коррективы реагирует у меня очень чутко. Ни разу за 8 лет не ставил ниже 20 град летом и выше 25 град зимой, весной и осенью.
Если на улице 28, ставлю 23-25. Если делать больше разницу пассажиры простужаются. Как то так.
#479 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 02:02 PM
Вопрос, как и к Дмитрию: какая же у вас температура летом, что можете ставить на 2-4 градуса ниже??? Никак до меня не дойдет! Ведь какую температуру Вы на автомате выставили, такую температуру в салоне кондей и будет держать в конечном итоге. У нас летом обычно за бортом 35-40.
Привет, Дмитрий. Пока писал, уже ответ. Теперь понятно. Смотрим на вещи со своих "колоколен". Для нас +28 - "колотун". Я уже бассейн на даче еще 1 мая  развернул и плаваю. Водичка в нем пока "прохладная", всего +25 :dolf_ru_535:. Летом будет до 32-33 нагреваться водичка, а бассейн не маленький - 18 кубов.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 May 2016 - 02:09 PM
#480 Олег03
Отправлено 15 May 2016 - 05:14 PM
...Верю всем вашим высказываниям, только удивляюсь различиям. Я тоже не фантазирую. Поверьте!
Владимир, наш климат "глючная" хрень, с этим ни хрена не поделаешь...
