Сообщений в теме: 2109
#61 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 03:07 PM
С наступающим форумчане , Была проблемка не работал передний привод но ошибку не писал просто не крутил передок оказалось открутилась гайка ступицы , может конечно не так называется вобщем не важно , та которая в центре под колпачком , подсказал знакомый сервис мастер , тк вот подтянул и все вылечелось. оказывается я всю зиму на заднем ездил и был крайне не доволен проходимостью как то на рыбалке меня ока даже сделала в горку по снегу , но теперь я счастлив.
А какой пробег? На ТО гоняли машину? Какой-нибудь треск или звуки посторонние были? (Я к тому, что пойду, проверю свои гайки и ступицы надо смазать :dolf_ru_211: )
#62 Карел
Карел
  • 1 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 12:13 AM
С Новым годом !!!
Семён, уточните пожалуйста. Что за гаечка ? У меня такая же проблемка. Я умудрился на одном задке в Карелию съездить ! Знал бы что не работает, в жизни бы не осмелился )))) Заранее благодарю.
Евгений.
#63 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 09:14 AM
Спасибо за новость :dolf_ru_211: Пора уже такие нелепые неисправности в таблицу внести для наглядности, и повесить на главную страницу обслуживания.
#64 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 09:38 AM
С Новым годом !!!
Евгений.
Снимите декоративный колпачок диска колеса,увидите маленькую гаечку.Периодически полезно проверять её затяжку,чтобы не возникала указанная выше проблема Операция занимает 30 секунд.
#65 danel
danel
  • 11 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 03:07 PM
Столкнулся с такой же проблемой.
Вчера ездил по Москве на полном приводе, потом на трассе перешел на задний, а когда доехал до места попытался подключить полный и никакой реакции - просто ничего не включается. Как то сразу и без каких либо скрежетов - подумал на предохранитель какой.
посмотрел в предохранителях, написано что за электромагнит ступицы отвечает Ef12,но так и не разобрался где его найти.
честно говоря в описании http://kyron-clan.ru...h&attach_id=514 не разобрался зачем два картинки сверху и одни и те же места подписаны разными функциями в частности на первом рисунке (вид сверху) EF12 - отвечает за электромагнит ступицы а на третьем (главн. выкл. двиг.) и тоже самое с реле над ним.
Если это одно и таже картинка - то данного предохранителя у меня вообще никогда не стояло.
Если нет, то как добраться до того что нарисовано в 1 части.
Если же как уже было написано болт какой открутился - то кто может подсказать что за болт и "с чем его едят".
или может что еще?
машина бензин, 2.3 л.
#66 Электрик
Отправлено 24 January 2011 - 04:02 PM
Там всё правильно, криминала по предам не нашёл, разница по реле, правда, есть...Блок рядом с АКБ, распечатай картинку, открой крышку блока, там тоже всё подписано, проще разобраться будет. Заодно релюху пошевели, вытащи, постучи слегка...может втык закис. Если по электрике всё в порядке, лезь смотреть вакуумные трубки на хабах, может что открутилось-порвалось.
#67 danel
danel
  • 11 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 04:08 PM
в этом блоке уже вообще все предохранители перепроверил, релюшку еще не мучал, надо будет попробовать....
просто хотел уточнить может я что не понимаю и есть еще один блок. ну нет так нет. второй вопрос а может того стоит поставить данный предохранитель???? хуже по идее быть не должно.
а насчет остального под низ тогда завтра полезу.
СПАСИБО!!!!
#68 danel
danel
  • 11 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 04:42 PM
Кстати залез посмотрел Релюшки как на схеме у меня тоже нет.
значит завтра точно под машину или в выходные в сервис помчу.
#69 danel
danel
  • 11 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 10:12 AM
Залез куда смог сам, в субботу доехал до Соллерса и нифига не нашли...
механических обрывов повреждений и прочего нет..
Что еще может быть?
Сегодня еще поеду, какой то там спец должен быть - будут искать.... но все же не понимаю что тогда???
#70 Электрик
Отправлено 31 January 2011 - 10:29 AM
Посмотри в левом блоке предохранителей F29 10А(водительский). Глянь мануал "Общие сведения" раздел 3240 с.5 и дальше...Там достаточно много причин-от вакуумного модулятора(может просто почистить надо), до колесного датчика скорости.
Вакуум, то хоть нашли?
#71 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 10:42 AM
Что еще может быть?
похожую историю слышал недавно находясь в Ньюпроксиме. Есть там какой-то датчик в двигателе, у которого дорожки грифельные, могут не контачить. Позвони в Проксиму, спроси электрика через Анатолия. Я думаю он вспомнит ситуацию.
#72 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 10:58 AM
А еще открыть заглушку колесо.jpg под ней маленький металлический колпачек, его снять, под этим колпачком то ли гайка, то ли болт, не помню. И проверить закручен этот болт или нет.
#73 danel
danel
  • 11 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 11:22 AM
Спасибо за советы сейчас полажу, в Соллерсе не найдут ( за что респект - ни копейки невзяли так как ничего не смогли найти) - отгоню в проксиму.
на каком из колес смотреть на всех????
#74 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 11:27 AM
на передних. У меня слева только на днях шрус в НП затянули, хотя привод работал, хабы недавно чистил в НП.
#75 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 11:31 AM
на передних.
Уже ответили.
#76 ivank
ivank
  • 15 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 09:39 AM
Здравствуйте, господа. Подскажите, пожалуйста. Машине меньше года, пробег около 10.000 км. Примерно на 5-6 тысячах, когда начал использовать полный привод и он стал как-то странно работать с периодичностью 5-6 включений/1 невключение. Лечил это включением- отключением машины. Причем бывает так : включил пп проехал, отключил, коробка встаёт в аварийный режим и дальше 1-2 передачи не включается. Я останавливаюсь, выключаю-включаю машину еду дальше нормально. В ОД провели диагностику и сказали, что на момент проверки с пп все в порядке, но это не таааак.... :dolf_ru_211: Что делать подскажите. Мне кажется, что с электроникой беда, но что делать не знаю. Заранее спасибо. Пп использую только чтобы выехать въехать в заснеженный двор, по бездорожьям не езжу, езжу 1 без нагрузки.
#77 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 12:08 PM
А город какой? Если Москва - путь в Ньюпроксиму. Правда не понятно причет тут коробка... Или что с раздаткой? Хруст есть?
#78 Акакий
Акакий
  • 26 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 10:22 AM
Всем привет! Помогите пожайлуста своим советом, не знаю что делать? На моем кайроне 2.0 дизель не подключается в мороз передний привод. Объездил 2 автосервиса сервиса, но сплошной развод и никто не может определить неисправность. 1 автосервис ОД Авалюкс после проведенной диагностики определили, что в вакумном шланге переднем правом колесе скопился конденстат. За 1700 рублей прочистили, продули воздухом. После автосервиса передний привод работал. Но через несколько дней заметил, что передок опять не подключается. Обратился во 2 й сервис, после проведенной диагностики поменяли электромагнитный клапан подключения ПП. Но выехав с Сервиса понял, что ПП опят не работает. Приехал снова в сервис и опять после диагностики говорят, что в морозы не работает какае-то муфта передне правого колеса, объявляют опять не малую сумму за ремонт, но уже думаю стоит ли верить этим сервис менам. Та к же сообщили, что после спада морозов муфта снова будет работать и с ПП будет все в порядке. За эту зиму ПП просто достал. Застревал 3 раза зад работает закапывает авто а передок ноль эмоций достала ситуация. Помогите пожайлуста советом у кого была такая ситуация и пути решения этой проблемы. Заранее всем огромное Спасибо!
#79 Ерофей
Ерофей
  • 984 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 10:36 AM
Если в живешь рядом с городом-геморроем Москвой, то дорога тебе в Ньюпроксиму.
На форуме есть их раздел, там поспрошай...
#80 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 February 2011 - 12:08 PM
точно, сколько раз было так ОД бессилен а в проксиме махом делают. туда ехай.
    Google (2)
