Сообщений в теме: 2110
#121 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 09:00 PM
Если честно, ничего не понял...Как то поподробней...
#122 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 10:15 PM
Ничё такой вопросик,дружище, ты сам то понял чего написал? Ты только не обижайся,я тебе одиН умный вещь скажу,сформулируй пожалуйста свой вопрос ещё раз,я тоже как и ГУСЬ мало чего понял.
#123 Feiser_
Feiser_
  • 10 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 07:46 AM
Ну тоесть раньше не работал полный привод горел "чек".Я решил попробывать включить его начала мигать включение полного привода,мигала минут 5:потом щелчок.Ну я думал что включился полный привод начал страгиваться назад а он не едет:то есть полный привод встал на нейтральную!Включаешь понижанную едет и назад и в перед!
#124 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 11:49 AM
Ну машина в любом случае должна была ехать,задний то привод постоянный и не зависит от того подключился полный или нет.
#125 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 12:20 PM
Видимо включать стал полный, когда уже завяз, стоя на месте может и не включиться, потому и не ехал...Всё же лучше полный включать подъезжая к го...ам, когда ещё двигаешься...А вот почему тогда с понижайкой включился....
#126 Feiser_
Feiser_
  • 10 сообщений
ну вот факт в том что она не едет а стоит на месте .
#127 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 02:35 PM
колеса прямо стояли или под углом.
#128 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 09:04 AM
А может такое быть чтоб он теперь не полностью отключался?... и шум какбудто шестеренки не до конца разомкнулись.
#129 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 06:50 PM
Помогите пожалуйста советом или ссылкой так как не нашёл ничего по моему вопросу.Ситуация такая после поездки в один конец 1500 км всё было нормально,когда поехал обратно,проехав примерно 250 км,замигал чек переднего привода и спереди раздался коротковременный треск,через секунд 10 он прошёл,перестал мигать чек и я удачно проехал оставшиеся 1300 км до дома.Но после этого каждый раз при включении полного привода мигает чек и передний привод подключается после нескольких попыток его включить.Бывает что при включении, чек не мигает и привод сразу включается.Сегодня попробовал включить полный привод на скорости примерно 30 км,начал мигать чек раздался треск спереди и плюс к этому удары в заднем мосту я сразу его отключил и остановился.Попробовал включить стоя, привод влючился как ни в чём не бывало, проехал пару сотен метров ни какого треска и ударов в заднем мосту не было.Всем ответившим спасибо.
#130 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 September 2011 - 07:28 PM
задний мост ЛСД ?
#131 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 07:38 PM
задний мост ЛСД ?
Да я даже не в курсе,а как понять с чем это едят??????????
#132 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 07:55 PM
поиск поюзай по форуму.у меня лсд.это дифф повышенного трения при пробуксовке включается блокировка колес.
а чек у бебя как мигает ? чек это проверь двиоитель по нашему.когда полный рамсит тогда значек полного и мигать вроде должен
полный на асфальте не надо включать.крякнет он.полный.
Сообщение отредактировал северный: 17 September 2011 - 07:57 PM
#133 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 08:00 PM
Серега!!! чел походу по сухому асфальту на полном приводе покатался вот у него проблемы и начались.
#134 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 10:36 PM
Да нет не катал по асфальту в том то и дело.Я в курсе, что нельзя полный привод на сухой дороге использовать,на наших машинах, да и зачем,какой в этом смысл.Мне не понятно почему удары были в заднем мосту при включении полного привода.Так проблем никаких нет при езде на одном заднем приводе всё хорошо.
#135 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 06:15 AM
у меня тоже бьет. так лсд блокируется.после удара из любого говна выползаю.
#136 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 07:47 AM
Никуя блокировочка так срабатывает, аж задницу подбрасывает,забавно однако.
#137 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 12:47 PM
блокировка у нас срабатывает не в виде удара, а как серия легких рывков, как закусывание. а тут явно не эти признаки. вперед в сервис, возможно мост приказал долго жить, мы не экстрасенсы. но факт удар - это не норма
#138 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 02:32 PM
не ,у меня жестко. мож чего навернулось .хотя на заре эксплуатации я тут задавал вопрос че там так херачит. мне посоветовали забить. забил
#139 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 06:07 PM
Ну допустим,я забил на жёсткость включения как и ты,тогда почему через раз мигает чек полного привода при его включении,бывает что включаешь полный привод и чек не мигает,слышно только щелчок под машиной.Я вот думаю может масло в мосту поменять,если не трудно подскажите,что лучше залить в мост,коробку и раздатку вдруг поможет.
#140 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 07:24 PM
щелчок и будет. это оплный включается. а почему горит х.з залезь посмотри. внимательно. может че отходит.
