Сообщений в теме: 2110
#141 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 11:28 PM
тему кажется начали с переднего привода :) лсд дифф никак не влияет на лампу check 4wd. имхо стоит еще проверить провода раздатки и (раз треск при включении) клапан муфт передних колес(под аккумом стоит) ну и трубки муфт продуть от грязи.
#142 misha1973
misha1973
  • 260 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 12:53 PM
Может быть хреновый контакт на клеммах электроклапана, либо его катушка йок. Вот и получается "дробление" клапана, как следствие - удары из-за дёрганья муфт.
#143 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 07:07 PM
Братва, спасибо всем кто откликнулся,попробую гляну где вы советовали.
#144 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 September 2011 - 07:15 PM
трубки к ступице ничем не зажаты. седня увидел. слитетеь в раз могут
#145 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 09:13 PM
Спасибо, тоже глякну обязательно.А может надо ступицы поддянуть,я слышал что из за этого тоже бывают проблемы с подключением передка.
#146 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 04:05 PM
Подскажите если можете в чём беда, перестал работать передний привод,чек тоже не горит вообще.Посмотрел по сайту то что советовали проверить предохранители под капотом и левый на торпеде проверил,преды целые.Тема от меня уже была, но там у меня чек мигал но через раз на другой передок подключался,полез смотреть то что советовали в теме,это нижний разъём,шланги на ступицах продул вродь всё сделал, но после этого передок вообще отказываеться работать,что случилось, почему даже чек перестал в целом работать не понятно.Может с блоком подключения привода что то произошло? За одно подскажите где он находиться,как я понял по моему под сиденьем водителя.И ещё, когда машина заглушена привод в зацеплении кардан не крутится ,когда заводишь передний кардан крутится значит как я понял, модулятор который находится под площадкой аккума живой.Если есть мысли отпишите пожалуйста.
#147 syhar
syhar
  • 22 сообщений
  • Интересы:Приборный поиск
Отправлено 24 October 2011 - 11:15 AM
Господа форумчане, столкнулся с такой проблемой, подскажите какие последствия меня ожидают, жена изночально не правельно переключала выключатель ПП, а именно:
преключение производилось без выжема сцепления, (как радио приемник), с ее слов индикторы мигали , только при троганье с места прекращали мегать и горели в постоянном режиме правда не всегда, чек не горит полный привод до сих пор работает, я ее конечно отругал, но не заню к чему готовиться , машина правда на гаратии но, жалко будет личного времени . На сколько все это серьездно.
заранее всем спасибо.
#148 Vahmurka
Отправлено 24 October 2011 - 11:19 AM
почто жену ругаешь мануала не читавши? :tease:
у нас на ходу можно включать/выключать. и именно как радиоприемник
#149 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 11:37 AM
Сцепление выжимается когда подключаешь понижайку. Кстати при включении понижаюшей передачи, надо остановиться обязательно.
#150 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 24 October 2011 - 11:43 AM
Получается что режим 4H можно включать и выключать по ходу движения, А 4L только при полной остановке ?
#151 железяка
железяка
  • 108 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 12:40 PM
все верно
еще в мануале написано что надо на тормоз нажать
#152 syhar
syhar
  • 22 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 01:42 PM
как разто сцепление на понижающию она и не нажимала, остановилась как говорит, перевела выключатель на понижающие , индикатор мигает, первая и поехали. едит говорит на полном приводе скорость не превышакт 5-10 км/ч . потом остановилась переключила на нормальный режим опять же без выжема сцепления , и дальше в путь дорогу.
#153 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 02:16 PM
все верно
тормоз когда надо нажимать?
#154 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 24 October 2011 - 02:20 PM
только при переключении на 4L
#155 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 02:51 PM
А зачем?
Когда испытывал по грязи, переключился на полный со сцеплением на нейтрали, подождал пока лампочка загориться, выжал сцепление и на пониженную, подождал, когд загориться 4low.
Где надо было нажимать тормоз? :)
#156 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 02:54 PM
А зачем?
Дело Ваше! ну мануал писался не просто так!
#157 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 03:25 PM
я думаю тут главное чтобы машина не катилась во время подключения. И в мануале соответственно написано с учетом автомата, т.к. тормоз отпустил и машина покатилась.
#158 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 03:48 PM
Читаю я и просто удивляюсь.. :dolf_ru_211: Для кого же придуман мануал?
#159 железяка
железяка
  • 108 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 04:05 PM
тут думать нечего а мануал надо читать
у меня мкпп
#160 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 04:51 PM
да можно не выжимать сцепление. обязательное условие (из тех.мануала кайрона) - скорость ниже 3 км/ч. начало движения в момент переключения с пониженной на повышенную может вообще убить раздатку.
пока индикатор мигает - переключение не завершено. при включенном ПП и ПП с понижайкой - соответствующий индикатор светится непрерывно. мигание индицирует процесс переключения.
