Сообщений в теме: 2110
#161 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 05:15 PM
я думаю тут главное чтобы машина не катилась во время подключения. И в мануале соответственно написано с учетом автомата, т.к. тормоз отпустил и машина покатилась.
Никуда она не покатится,т. к. должна быть включена нейтраль и нажат тормоз, на механике нейтраль и сцепление.
#162 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 05:35 PM
при данной комбинации на механике не факт что переключится. можно же катиться с выжатым сцеплением на нейтрали. основное условие в логике работы TCCU - скорость ниже 3 км/ч, т.е. авто стоит.
#163 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 October 2011 - 06:37 PM
Получается что режим 4H можно включать и выключать по ходу движения, А 4L только при полной остановке ?
На своей машине уже понял, что 4Н надо только на ходу включать, сколько раз пытался его включить после остановки в грязи столько раз получал не хилый удар по трансмиссии после подгазовки.
#164 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 09:00 PM
Подключать ПП можно и с полной остановкой и во время движения. А Если завязли, то ПП не включится пока не проедите пару метров.
#165 Dethman
Dethman
  • 20 сообщений
  • Интересы:Музыка
Отправлено 24 October 2011 - 10:45 PM
Да ладно, с места тоже включается, пару раз в грязюке пробывал, тоже самое с понижайкой. Хотя при пробуксовке пару метров езды в воздухе на месте получается
#166 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 10:50 PM
я не поробовал, но народ пишет что не подключается. там какая-то хитрая система из-зат ого что электоникой подключается.
#167 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 06:01 AM
4H включается и на ходу, и стоя на месте. просто после того как загорелся индикатор 4WD High не надо сразу трогаться, он включается после того, как подключилось ЭМ сцепление в раздатке и был подан сигнал на клапан управления хабами. хабы какое-то время остаются не подключенными, пока не стравят вакуум. т.е. после включения на месте надо немножко подождать. ну и не трогаться с педалью акселератора в пол, а плавно, на случай, если хабы попали зуб на зуб.
#168 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 06:42 AM
Нет там ничего хитрого, если попадёт "зуб на зуб", то подключится на месте, если не попадёт, то придётся проехать, чтобы зубцы совпали и шестерня "проскочила". Вот недавно перекидывал колёса на зимнюю резину, начал поднимать зад на домкрате, а под конец немного перекосило домкрат, решил здать назад 3 см, чтобы домкрат ровно встал, а колесо одно заднее висит, машина не едет. Включил полный и отъехал на передке, поменял колёса :). Ну и ещё был случай, когда по своему канубристому дачному участку разворачивался после дождя на траве, забуксовал, просто врубил 4H и сразу поехал без единого букса. Но конечно 4H нужно подрубать по любому до грязи, ибо по закону подлости когда сильно сядешь, то зуб на зуб скорее всего не попадёт.
А вот отключение происходит у меня не сразу, почти всегда нужно проехать несоклько метров, иногда и по 10 и т.п...
#169 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 25 October 2011 - 07:26 AM
у меня время включения занимает секунд 5-7 после того как загорелся индикатор, а вот отключение секунд через 10-15. Это если стоишь на месте. В движении не подключал. Предпочитаю ехать на заднем приводе до упора, а когда начинается совсем засада, то тогда на выручку приходит полный. А вот когда на нем сел, то это знак свыше, включи 4L и вали от сюда.
#170 m65
m65
  • 177 сообщений
  • Интересы:Шашки(в Чапаева)))
Отправлено 01 December 2011 - 07:04 AM
Как-то, забыв про то, что включен ПП, проехал пару км на 150км/час. Как это может отразиться на Авто в будущем?
#171 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 08:00 AM
Я тоже в прошлом году осенью и зимой на ПП по трассе не однократно ездил, но правда 120км/ч. Забывал часто выключать. Вроде нечего не случилось.
#172 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 10:43 AM
Тут пишут, что если по прямой, то не страшно. Производитель ограничивает 80 км/ч, чтобы потом не отвечать за перевернувшегося водителя :)
При поворотах на сухом асфальте на пп может выкниуть с дороги. При поворотах на пп идет повышенный износ узлов. По трассе, пи перестроении не сильно приходиться поворачивать, не успевает там до критических моментов изгонуться, поэтому вроде как не страшно.
#173 m65
m65
  • 177 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 12:23 PM
Спасибо, вроде доходчиво. Машина стоит, сцепление не выжато, на нетралке, включаю понижайку, начинаю движение, происходит что-то вроде удара, ЭТО нормально или нет? При покупке, в салоне меня предупредили, что такое может быть и это норма! А мне как-то не по себе.
#174 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 12:32 PM
я два раза покатолько пользовался ПП и пониайкой. Удара не заметил. Читал что удар в основном при движении происходит, тоже не страшно. Но я б тоже задумался.
#175 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 12:52 PM
смотря что называть ударом. ощутимый толчок должен быть
#176 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 02:31 PM
страница 26 инструкции по эксплуатации
#177 m65
m65
  • 177 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 07:13 PM
... ощутимый толчок должен быть
Да, да именно так. Это норамально? Извиняйте за невежество, первая машина: не "пузатерка".
#178 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 07:31 PM
Никаких ударов быть не должно! Пониженная включается на нейтрали с ВЫЖАТЫМ сцеплением, и только после того, как жёлтый индикатор 4LOW перестал мигать и горит постоянно, можно начинать движение. А Вы пишете что сцепление не выжато, вот от этого при начале движения и может происходить удар, раздатку так разлохматите.
#179 m65
m65
  • 177 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 07:53 PM
Ждал 30сек. 1мин. не горит постоянно, моргает, но как начинается движение, через 1-2м, горит постоянно и чувствуется подключение.
Думаете: нужно в сервис?
#180 Гость_Gespenst_*
Гость_Gespenst_*
  • Гости
Отправлено 01 December 2011 - 09:35 PM
Личный, хоть и небольшой опыт + опыт форумчан - короче, решил объединить ответ в одном посту:
Полный привод включение/отключение: на ходу до 70 км/ч и желательно не педалировать во время переключения.
На стоящей машине: нейтральная + немного подождать после включения зеленого индикатора (5-10 сек.)
Пониженная включение/отключение: только на нейтральной с выжатым сцеплением (с автоматом: нажатым тормозом) подождать когда жёлтый индикатор 4LOW перестанет моргать (будет гореть постоянно)
При таком алгоритме никаких рывков, толчков и ударов не наблюдал ни разу.
