Подогрев ДТ и держатель топливного фильтра.
Ленточный нагреватель
Сообщений в теме: 263
#81 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 01:28 PM
Хочешь честно: если ты в Москве, то эта туфта полная, не трать деньги. Копи на Бинар, Вебасто, Эберсперхер итд.
Гидроник тоже в этом списке некоторые ставили и довольны.Вообще ППП нужная вещь и долгоиграющая,продаешь авто его на следующий ставишь.
#82 n-drew
n-drew
  • 52 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 01:30 PM
Ну я не сомневаюсь что ППП лучше.....
Но.... мне показалось что для меня прогрев топлива решил бы проблему. Ибо вчера я не смог запуститься с теплого и полностью заряженного аккума (носил его домой отогревал и заряжал).
#83 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 01:36 PM
Это только самовнушение.
#84 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 01:44 PM
проблема не в топливе. Здесь человек положил грелку сверху форсунок и завелся. Топливная система не может создать необходимое ей давление - проблема в форсунках. У некоторых была проблема в стартере. Окончательно проблема в плохом пуске не решена пока.
#85 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 16 February 2011 - 02:20 PM
Встает! Но не прекрасно!
великолепно встает.
Читаю тему от корки до корки...
Вот резюме.
Надо брать:
Бандажный подогреватель фильтра диаметром около 88 мм и высотой 52 или 67 (Lenin взял себе 67 и смог установить без особых проблем.)
Соответственно по прайсу Номакона это "ПБ (Н67) 73-86" (Предпусковые нагреватели с кнопкой 12В) или "ПБА (Н67) 73-86" (Предпусковые нагреватели с таймером).
Единственный вопрос остался с установкой в сервисе. Только что звонил в autoklimat....ru там сказали что ставят ТОЛЬКО подогреватель фильтра, а остальное (как то: Насадка на топливозабоник, Топливозаборник обогреваемый, Нагреватели гибкие ленточные) Не ставят.
Буду обзванивать другие сервисы.
еще раз крупными буквами русским по белому ПРИ УСТАНОВКЕ ВСЕХ ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ АККУМУЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ ИЛИ ВТОРОЙ АККУМУЛЯТОР, ГЕНЕРАТОР УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ ИЛИ ВТОРОЙ ГЕНЕРАТОР, ИНАЧЕ 100+120+120=340 ватт НА МОРОЗЕ ЗА 3(ТРИ) МИНУТЫ СЪЕДЯТ РОДНОЙ АККУМУЛЯТОР.
а по поводу установки, раз уж нужен сервис позвони в Ньюпроксиму.
Сообщение отредактировал Rushiy: 16 February 2011 - 02:22 PM
#86 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 02:22 PM
великолепно встает.
Наверное у всех разные понятия о прекрасном и великолепном: мне не понравилось.
#87 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 02:27 PM
на всяк случай уточню что Гидроник(Hydronic) это название ППП от компании Эберспехер(Eberspacher).
так же как и Термо Топ(Termo Top) это название ППП от компании Вебасто(Webasto).
Оба производителя из Германии.
#88 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 02:29 PM
Да они по-моему, не особо в чем отличаются, в т.ч. и в цене.
#89 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 02:33 PM
suum cuique
я просто Драйвера поправил, а то звучало как
"...ГАЗ, ЗАЗ, ВАЗ"
Жигули тоже в этом списке
#90 n-drew
n-drew
  • 52 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 01:24 PM
Товарищи. Ну вот наконец то я поставил себе Номакон на топливный фильтр. Поставил его в автоклимате. Кстати действительно мне там один горе мастер сказал что будет мне его ставить только на водоотделитель, мотивируя это тем что на фильтр он не встанет из-за кронштейна. Я конечно же отказался от такой услуги и в результате мне дали другого мастера - Алексея, который преспокойно все поставил туда куда нужно. При этом он поднял фильтр и водоотделитель и подогрев отлично встал на фильтр. Кнопку с диодом оставили под капотом. Включается подогрев только когда включено зажигание. Зимой он посоветовал кнопку всегда включенной держать. То есть сел, повернул ключ на зажигание пождождал несколько минут, завелся, при этом подогрев все время в работе что бы если совсем холодно солярка не замерзала там. А потом когда вынимаешь ключ питание перестает подаваться на подогрев. Говорит, что когда будет потеплее тогда выключить его совсем. :) Получается что перед холодами включил один раз и в конце холодов выключил (это про нажатие на кнопку).
к сожалению протестировать помогает он или нет НЕ удалось так как в эти выходные в москве установилась теплая погода... (-10С...-12С)
P.S. взял высотой 67
Сообщение отредактировал n-drew: 21 February 2011 - 01:38 PM
#91 Янек
Янек
  • 598 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 18 November 2011 - 11:14 AM
И так организуем новую оптовую закупку...
Надыбал вот такой образец как на фото. Взамен наших.
Выгода:
1. подогрев!!!
2. фильтрующий элемент после установки при последующей замене будет стоить 600р!!!
3. Два датчика воды.
4. насос в корпусе.
Доработка под нас:
1. устанавливается дополнительный штуцер обратный.
И самое главное цена: 100$ плюс доставка с Кореи.
Чем больше мы наберём народу тем меньше заплатим за доставку!!!
И так что скажите??
список:
Янек--1шт.
skipper--1шт.
Anklavchik--1шт.(ДРАЙВ2)
Мой знакомый-1шт.
руслан76-1шт. соседний форум(под вопросом)
#92 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
  • Интересы:Рыбалка грибалка и все ,что связано с природой
Отправлено 18 November 2011 - 12:35 PM
Ну прям не знаю обычно,на авто которые идут с подогревом с завода стоит два аккамулятора-потянет ли наш один ?
#93 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 12:52 PM
насколько реально он встанет на наш дизель? хватит ли пропускной способности? насколько фильтр подходит именно к нашему дизелю?
#94 Янек
Янек
  • 598 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 01:22 PM
А чем ему не хватит.... С Корейца дизельного.... Типа такого стоит у меня на рабочей Л200, а так комон райл.
#95 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 01:27 PM
ага ясна. теперь вопрос про установку. насколько просто будет или таки шланги переделывать надо будет?
вообще на самом деле меня заинтересовал только то что при замене фильтра мне не придется снимать номаконовский обогреватель.
и то что фильтрующий эелемент стоит 600 рублев.
#96 Янек
Янек
  • 598 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 01:35 PM
http://www.exist.ru/...=1D404B2A&sr=53
Это по стоимости.
судя по трубкам переделывать немного... добавить обратку
#97 Янек
Янек
  • 598 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 10:16 PM
список:
Янек--1шт.
skipper--1шт.(соседний форум)
#98 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 06:58 AM
А не боитесь ставить неоригинальные фильтры, какой у него размер фильтрумых частиц? а то многие советуют не экономить и покупать оригинальные, в частности Delphi
#99 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 07:25 AM
А установку есть кому производить, или каждый сам? Какая цена на выходе +- помимо покупки фильтра+расходники. а то все купят, а дальше репу чеши, куда податься
#100 Янек
Янек
  • 598 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 08:07 AM
По установке это не ко мне. Я только предлагаю закупку фильтров, когда привезу тогда буду думать об установке.
Про цену покупки я уже написал в первом посте. Всё зависит от количества участников.
А что боятся то то что они советуют про Делфи это понятно всем хочется нажиться. У меня машина для внутреннего рынка на ней вообще нет водоотделителя по этому после фильтра буду ставить сепаратор МАН.
Я ещё раз пишу эти фильтры стоят на многих корейцах где стоит та же топливная Делфи(КИА и Хундай).
    Bing (1)
