Педаль тормоза проваливается
Сообщений в теме: 333
#201 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 09:24 PM
Коллеги Всех Приветствую! Случилась вчера с тормозами шляпа, а именно менял в сервисе пыльник шруза и шаровые, сделали вроде, уехал под закрытие сервиса и сразу заметил, что тормоза стали вялые, педаль уходит в пол, не так как на кайроне, плохо тормозит. Тормоза не трогали вообще, отодвигали кулак, пока снята была нижняя шаровая и вытаскивали из ступицы шруз. На что грешить, даже не знаю. Жидкость на месте, чистая. До болезни все делал сам, теперь нельзя нагрузки физические, к сожалению...
Сообщение отредактировал Илья 1970: 04 December 2017 - 09:27 PM
#202 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 08:22 PM
Всем доброго времени суток. У меня Актион спорт. Пробег более 300 тыс. км. Недавно при торможении педаль провалилась ниже обычного и обратно как то плохо стала возвращаться. Случилось это около гаража, разбираться было не когда, пересел на другую. Через несколько дней стал разбираться. Уровень тормозной жидкости не уменьшился, потеков нет.
На незаведенном авто, педаль стоит колом. После заводки педаль немного уходит вниз, как это должно быть. Вакуумный усилитель работает. А дальше, при дальнейшем нажатии, педаль медленно уходит вниз до пола за несколько секунд.
На данном форуме многие говорят, что это так и должно быть. Ничего подобного, раньше такого не было, поверьте, я на ней очень много проехал. Может если давить очень сильно и долго, то педаль и должна постепенно опускаться. Но не так быстро , и не в пол. НУ думаю, все понятно, главный тормозной перепускает. До этого на "Волге" так бывало, переберёшь ГТЦ, и дальше ездишь какое то время.  Купил новый, поменял, и не помогло. Авто с ABS, без ESP. Начал разбираться с системой ABS. Оказалось, что она имеет 3 контура. По одному на передние колеса, и один общий на задние. В каждом контуре имеются впускной и выпускной клапана. Допустим выпускной клапан перестал держать давление и жидкость потихонечку утекает в гидро-аккумулятор, и педаль проваливается. Что скажете, господа? может такое быть? может кто то менял гидромодуль и помогла ли его замена. Ездить на авто, у которого педаль тормоза так себя ведет как то неуютно.
#203 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 01:01 AM
обычно плохо возвр обратно педаль тормоза из за грязи коррозии или раскисших резинок гтц. у меня такого не было ,но педаль медленно проваливалась  через раз после срабатывания абс. Прокачивал тормоза/менял жидкость-не помогло.
Сообщение отредактировал Aleks_L: 07 September 2018 - 01:04 AM
#204 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 08:28 PM
ГТЦ поставил новый, не помогло. Тут дело в чем то другом. умом чувствую, что дело в гидромодуле АВS, а вот сердцем сомневаюсь. Надо попробовать разогнаться и от  тормозится в пол до срабатывания ABS Может какая соринка под запорный клапан попала, и он перестал держать. Он нормально закрытый. Гидравлика это такая хрень... По трактору знаю.
#205 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 03:30 PM
Сейчас в Автотеореме..
Объясняют,что ситуация как у меня абсолютно нормальная...
Мол так было на нескольких уже машинах...
Люди ездят и не паряться..
Фигассе не парится из за тормозов!!
Ни в одной машине такого не может быть.
Понимаю,что причину найти не могут..
Может посоветует кто ещё какой нибудь толковый сервис?
Сейчас поменяют тормозуху,соответственно прокачают,если ничего не изменится придётся искать другую СТО...
#206 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 04:52 PM
Драконы... диагностироваться там.. а чинить заставлять теорему=)
#207 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 08:47 PM
Парни, в Автотеореме мне сказали что много машин ездят так, особенно на АКПП..
Хотел бы спросить - среди нас есть хоть один хозяин такого авто?
Ну да тормозит..
Вполне нормально тормозит, нигде не течёт , тормозуха не уходит..
Ну куда то я педаль ведь вдавливаю?
Главный тормозной?
Спросил - сказали пустая трата денег, кому то меняли не помогло..
#208 ELSTAL150
Отправлено 27 April 2019 - 09:06 PM
Да, у меня так давно, может и с покупки было, но не обращал внимания. А когда шланги спереди поменял, то и обратил внимание. Воздуха нет, течи нет, тормозит нормально. Недавно в теме "вопросы бывалым" обсуждали, ещё у кого-то было
#209 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 04:58 AM
Спасибо ,Александр...
Почитал..
Малехо успокоил..
Вот так инфа по форуму раскидана,и не знаешь где искать..
Честно говоря,всё равно считаю,что это ненормально...
Но чел пишет что в трёх сервисах был безрезультатно...
#210 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 05:17 AM
Да у меня на рекстоне тоже самое,сначала год отьездил,потом случайно обнаружил такой же провал,если передавливать педаль тормоза.Но ещё к примеру,когда делают сход развал руль крепят,упирая в педаль тормоза на продолжительное время..фиксируется хорошо,то есть педаль начинает проваливаться по немного после определенного давления чтоль..
#211 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 07:30 AM
Точно так же и у меня .У соседа на Рекстоне и на предшествующем старом актьене тоже педаль уходила.
#212 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 08:03 PM
Нет , мужики..
Сразу оговорюсь, что никого не призываю последовать моему примеру, но я буду рыть..
Съезжу на один сервис, другой, третий но причина должна быть найдена..
Такая педаль тормоза это стопроцентно НЕНОРМАЛЬНО..
Перепускает главный тормозной, чудит АВС, или ещё что..
Не знаю...
НЕ была педаль такая..
Нога то "помнит" :)
Даже просто стоя под уклончик на дороге и держа тормозную педаль СЛЕГКА нажатой, чуствую, что она потихоньку уходит..
Может после замены колодок, сильно нажал на педаль, чтобы поджать колодки и прорвал - вывернул какой нибудь манжет в главном..
Может ещё что..
Летом катить в Белгородскую, с прицепом, по тамошним крутым спускам подъемам..
И такие тормоза ...
#213 ELSTAL150
Отправлено 28 April 2019 - 08:39 PM
Понятно дело. Отпишите потом обязательно о результате поиска - мне будет интересно, даже если ничего не изменится... Тоже были мысли в сторону главного тормозного цилиндра и блока АВС, что перепускает лишнее давление...
#214 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 28 April 2019 - 10:27 PM
Я думаю, всем будет интересно, и мне в том числе...
#215 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 09:38 PM
По совету Почтаря звонил сегодня Трём Драконам ..
Отвечал, правда один :)
-"даже не заморачивайтесь, это на всех кайронах и рекстонах так "
Тормознул в посёлке едущий кайрон, рассказал мужику, сел, нажал - хер продавишь!
Так что, получается и у него нормально, и у меня нормально?
вычитал в инете СТО Стайер..
Специализируется на диагностике и ремонте именно тормозных систем.
Приехал.
Полчаса давили, слушали, смотрели, думали...
Однозначно сказали, что главный тормозной..
У мастера приёмщика старый Терракан, говорит та же была проблема..
Из за старой тормозухи(я тоже не менял тыщ 160 кажется :) ), пришёл кирдык манжетам..
Не смогли по вину найти новый цилиндр...
БУ от 3 до 5 рублей..
За замену 2,8..
Буду искать, конечно новый..
Респект ребятам - даже денежку не взяли..
Сказали приезжай на ремонт :)
#216 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 09:42 PM
а перебрать? неужели похожих манжет не найдется?
#217 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 09:54 PM
Не беруться...
Сейчас всем, кроме хозяина машины, выгодней и проще сразу движок поменять, чем ролик натяжителя :)
Сказали в запчастях только в сборе..
Может быть конечно и подобрали бы, но нужно тогда разобрать, искать, да вдруг и в самом цилиндре уже за такой пробег выработка..
Всё это - время.
А машина нужна каждый день
#218 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 09:58 PM
Лучше отпишитесь ПОСЛЕ замены,а не ДО )
#219 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 10:03 PM
Естественно....
На сто процентов и они мне не гарантируют, что дело в нём..
Может потому и деталь не нашлась вдруг..
А вообще интересно - спец сервис, озвучивают проблему, заказывают деталь, ставят, а он как было, так и осталось..
Должен клиент платить?
Или методом тыка будут и дальше подбирать запчасти?
#220 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 10:06 PM
Это лучше у них заранее спросить..
