Педаль тормоза проваливается
Сообщений в теме: 333
#241 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 07:22 AM
Ну с новья может просто не обращали внимания,где ж теперь то проверишь.Все же мое предположение,что то с АВС.Все же насколько помню,на отечественных авто,без АВС,медленный уход педали,считался неисправностью ГТЦ.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 May 2019 - 07:24 AM
#242 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 07:37 AM
Сейчас провел "экскримент",чуть побольше газку и давил на тормоз,значительно сильней пришлось давить и педаль прожалась не до самого полика.
#243 dim.a7
Отправлено 25 May 2019 - 07:51 AM
Ни в жисть не соглашусь :)
Если бы такая хрень была на ВСЕХ кайронах с новья - не было бы и вопросов.
А на одних есть ,на других нет...
Так что ж по твоему норма?
Тем более,что судя по написанному здесь,начинает это проявлятся на машинках с пробегом..
Откуда такая уверенность что не на всех кайронах?  Ты сам видел такой кайрон?
#244 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 07:58 AM
Ну я вроде написал,что несколько дней назад смотрел..
Человек при мне давил на педаль и она мёртво стояла..
Предваряя вопрос,сразу скажу,что силу его нажатия на педаль могу определить лишь примерно..
По выражению лица :)
В актион спорте соседа жал на педаль сам..
#245 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 08:13 AM
не , ну можно конечно надавить так что педаль отломится.. но ведь не уходит..
#246 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 08:27 AM
Ну и я о том..
Так и должно быть..
#247 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 12:01 PM
Ну и я о том..
Так и должно быть..
проверил. не уходит. 5at
#248 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 12:56 PM
Более,чем железный аргумент в пользу того,что уходящая педаль - неисправность...
Вот теперь только понять,неисправность чего?
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 25 May 2019 - 12:56 PM
#249 dim.a7
Отправлено 25 May 2019 - 01:47 PM
Ну если можно на глаз определить что педаль уходит, когда сосед давит, то это точно неисправность. Уходит то ведь  так, что не каждый это замечает.
И если рядом стоять и смотреть, то точно ничего не увидишь.
#250 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 02:21 PM
На дизеле то на ХХ вакуум тянет не то что бензинка.
Это типа малюсенький насосик мощнее целого двигателя? :hihih:
Проверил на Транзите: сначала не заглушенном двигателе и продавил медленно...... до полика :ohhhh:, но...... отпустив педаль второй раз фокус не прокатил, встала колом, и через несколько минут, также колом. Завёл, проваливается, но до пола всё же не доходит. Думаю, вся эта шняга, связана с наличием воздуха в закромах блока АБС, и у всех оно по разному......
#251 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 02:40 PM
Ы
Сообщение отредактировал starex: 25 May 2019 - 02:43 PM
#252 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 07:30 PM
Ы
Я согласен :)
#253 dim.a7
Отправлено 25 May 2019 - 08:08 PM
У насосика мощности нет. Двигатель передает ему мощность. Да и не от мощности зависит, а от давления.
Насчет воздуха это вряд ли. Конечно у кого то и воздух может есть, но почему педаль должна уходить при наличии воздуха, если к ней прикладываем постоянное усилие?
На заглушенном так на всех. Вначале вакуумник помогает, второй раз помогает меньше, а третий совсем не помогает. Может и на втором уже не помогать.
#254 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 10:28 PM
У насосика, помимо развиваемого давления, есть ещё и производительность, а всё вместе, по праву сказать мощность. Какой бы там ни был вакуумный на дизеле (диафрагменный, лепестковый, шестерёнчатый....), ну с 4-мя сосущими горшками более 2-х литров, никак ему не сравниться.
Версия такая: в блоке АБС есть множество клапанов и полостей (и даже целый насос), и если в какой либо части будет воздух, то есть вероятность его соприкосновения, через клапана, с рабочим контуром тормозов, а значит тормозухе, есть путь куда уходить, сжимая воздух.
Типа оставался вакуум. Может быть, но перед этим мотор не работал несколько часов, и по усилию на педали я разницы не заметил, да и потом, почему на заведённом (педаль стала значительно мягче и легче) до упора всё ж не продавилась?
#255 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 08:10 AM
Производительность это у вентилятора, который перекачивает воздух. Или у поршня двигателя, он постоянно перекачивает воздух. Вакуумный насос ничего не перекачивает за исключением короткого времени при пуске и когда ему тот же вакуумник подкидывает порцию воздуха. А порцию воздуха вакуумник подкидывает одинаковую что насосу, что под заслонку.
Еще раз- если в системе воздух, то нажал педаль, воздух сжался, тормозуха его сжала. С чего воздух будет дальше сжиматься? ты же сильнее не давишь.
Попробуй на жигулях без АБС. Педаль при выключенном двигателе колом становится после нескольких качков.
#256 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 12:58 PM
А моя версия такова - воздуха в блоке АВС может и не быть,и хотя я совсем не представляю принципа работы этого блока,думаю,что там есть клапана,которые при заблокированном колесе,сбрасывают давление в этом колесе или контуре..Треск (по ощущениям) педали - это открывающийся и закрывающийся клапан.
Один из этих клапанов завис,и при постоянном
приличном усилии перепускает тормозуху.
При небольшом усилии он держит...
Почитав здесь,понял ,что у большинства это начинается после замены колодок,то есть после того как несколько раз с хорошим усилием нажали на педаль тормоза,чтобы поджать раздвинутые на суппорте колодки.
На машинках не новых..
И может быть,даже на тех,кто тормозит зимой не допуская срабатывания АВС..
у меня за 8 лет она срабатывала только дважды..
В начале зимы,по первому гололёду я проверяю её работоспособность и всё...
То есть эти клапана практически не работают..
Плюс не менявшаяся лет этак с пять тормозуха прилично набравшая в себя влаги..
Думаю предпосылки для зависания или подклинивания металлических частей клапана есть..
Это конечно только предположение...
Но ведь в тормозной системе больше ничего нет...
#257 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 05:42 PM
Ага, и что будет если вакуумный насос будет минуту откачивать подкинутый вакуумником воздух? Да когда по серпантину, с горочки?
Прежде чем сжаться воздуху от тормозухи, тормозуха должна сначала просочиться через клапан(а), тем более, что есть в блоке АБС камера компенсационного сброса, кажется.
Вот:
 И я такого же предположения....
Ну а что тут пробовать, тут всё очевидно и бесспорно.
#258 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 08:18 PM
Алексей, ну почему минуту а не час?  Ты говоришь о неисправном насосе. Я тебе задам вопрос противоположный- А что будет, если высокопроизводительная система (я намекаю на бензиновый вакуум), имеет производительность огромную, но давление (абсолютное ) ну порядка 0.8 бар(то есть тоже неисправная) ?
Задача вакуумного насоса обеспечить необходимое минимальное давление (абсолютное). Вакуумному усилителю нужно давление а не производительность. Производительность минимальная для обеспечения быстродействия должна быть. Большая производительность бесполезна.
. Вот в пылесосе производительность во много раз выше шинного компрессора. И даже на много выше компрессора типа для гаражных нужд, мощностью 2-4 кВт, а шину пылесосом не накачаешь
#259 dim.a7
Отправлено 26 May 2019 - 08:26 PM
Вот:
Ну как это? Как просочиться? Это опять о неисправной системе? Если клапан закрыт, ничего просачиваться не должно.
А вот про камеру, это уже ближе к делу. Только ссылка не получилась. Я тоже не могу схемку скинуть , не получается.
А так на пальцах объяснить невозможно.
#260 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 11:19 PM
Нет Александр, это я спрошу почему минута, а не час? Это ведь ты говоришь, что на исправном вакуумном насосе производительность совсем не важна.
Александр, ты правильно заметил про компрессор,(только пример про пылесос приводишь с точностью наоборот) самым эффективным по созданию вакуума будет поршневой насос....при закрытом дросселе какое будет давление во впускном коллекторе бензинового двигателя? Какие 0,8?
Вот с этим полностью согласен, и если малюсенького вакуумного насосика хватает на оба параметра, то и отлично, ну вот только не нужно его равнять и тем более превозносить, против потенциальных возможностей 4-х цилиндрового поршневого компрессора (насоса), два с хвостиком литра, хоть по давлению, хоть по производительности.
А кто говорит, что исправна и должно просачиваться? Это только наши предположения, что теоретически и практически так может быть. Какие ещё есть варианты у тех у кого до полика? Перепускает ГЦ? Большой ход колодок? Полно воздуха в основной рабочей системе? Не похоже, на воздух и колодки, т.к. педаль проваливается медленно. Попробовал на своём Кирюхе, до полика педаль не дошла, но по ощущением немного.
