Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4941 dim.a7
Отправлено 05 May 2015 - 03:28 PM
вопрос я задал и получил много ответов по лифту подвески, которые мне по барабану, - вопрос по пробою передней подвески, как от него избавится, имея пружины от Николая и амортизаторы Кони или родные.
Да, у меня сейчас передок чуть ниже где-то 49-50 см, сзади 51-52, машина стоит не раком, нормально, мелкие неровности проходит хорошо, на выбоинах бывает пробивает передок. Уровень комфорта удовлетворительный, но большего от нашей короткоходной говноподвески я и не жду.
Так вроде бы все сказали. Конкретно если то:
-Не ездить по ямам на скорости
-Лифтануть как выше писали, а если по барабану означает неохота, то никак больше.
-Ну и возможно поставить родные аммы, перед поднимется миллиметров на 15, аммы пожестче и возможно пробивать не будет если море не по колено.
Сообщение отредактировал dim.a7: 05 May 2015 - 03:28 PM
#4942 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 06 May 2015 - 08:45 AM
у меня суточный пробег около 200 км, если буду ездить 30 км/ч (по вашему совету), то ничего не успею сделать. Ок, попробую вернуть родные амо, дальше видно будет....
#4943 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:00 AM
У меня Кони на передке с Добинсон с53-008, в чистом виде без проставок этот тандем дает завышение 51.5, при этом никаких пробоев нет даже на самых больших выбоинах! У вас на пружинах от Николая завышение чуть меньше на 1.5-2 см, возможно этого расстояния как раз и не хватает до пробоя. Замените пружины от Николая самыми низкими от соренто, будет по передку 52,5-53 при амах Кони, а зад чуть приподнимите проставками. А если ничего не делать, то с пружинами от Николая придется ездить аккуратнее по ямам. Под передние амортизаторы от 1 рекстона (а все хорошие амортизаторы есть в природе только от 1 рекстона) пружин Комфорт+20 недостаточно по завышению, чтобы не получать на ямах пробои передка. Повторюсь, у меня при 51.5 и нет никаких пробоев на амортизаторах Кони по передку - специально прыгал по ямам да таким, что уже аж страшно становилось. Значит если и брать пружины от Николая для пары с 1-м рексом на передок, то только последнюю его разработку 2015 года - пружины с завышением 55. Амы рекстона чуть занизят на 1.5 см и будет 54.5 - то, что доктор прописал. Либо подбирать другие пружины уже в соседних ветках форума.
#4944 neopj
neopj
  • 3 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:05 AM
А не ищи, не было таких здесь. Во всяком случае не припоминаю за 4 года.
ps двиг 2.7 поди?
pps может Леха BlackRJ4 знает, спроси у него.
Да, 2,7двиг. Вот блин эксклюзив приобрел то... Зато дури много.. :)) 165коней. Вот только не могу понять. Сзади не мост. А что? Приводной? или разрезной мост? Как понять? на редукторе наклейка -EPB что означает?
#4945 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:06 AM
Кстати, совершенно не согласен по поводу говноПОДВЕСКИ нашего кайрона. Отличная подвеска. У меня лично управляется как бмв и глотает ямы как дастер. Бывает только говноПОДХОД к подбору пружин и амортизаторов.
#4946 neopj
neopj
  • 3 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:13 AM
ps двиг 2.7 поди?
Леха BlackRJ4  это на ДРАЙВ2.РУ - Джаггернаут. Спрашивал. Послал к Рекстону XVT . А там я так понял только проставками
#4947 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 06 May 2015 - 09:16 AM
Здравствуйте  а пружины Dobinsons  это 12т.р это пара стоит или  одна?
#4948 Олег03
Отправлено 06 May 2015 - 09:17 AM
Леха BlackRJ4  это на ДРАЙВ2.РУ - Джаггернаут...
Да он, ну а если отправил к "XVT", значит туда и дорога по подвеске )
Сообщение отредактировал Олег03: 06 May 2015 - 09:18 AM
#4949 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:26 AM
Господа, как лучше и побюджетнее морду приподнять? Сейчас 47 см все родное. Зад 51 см, пружины ники +20. Хочется просто выровнять. Пробоев нет. Может проставки поставить? Или лучше всетаки пружины какие?
#4950 dim.a7
Отправлено 06 May 2015 - 09:29 AM
Извини, волшебников здесь нет. Хочешь комфорт, снижай скорость. Не хочешь снижать скорость, ставь более жесткие пружины, но комфорт побоку.
#4951 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 06 May 2015 - 09:59 AM
понятно, спасибо за советы. Видимо/конечно, на этой машине невозможно просто ездить и не думать о ремонте, будем колхозить дальше.
#4952 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 05:10 PM
Вся следующая информация в этом сообщении "промежуточная", из нее нельзя делать выводов, просто для тех, кому интересно...
Итак, установил пружины от Николая (перед +20 мм, зад +30 мм или +50 кг - кому как удобнее). При установке переварена (перевернута) верхняя чашка переднего амортизатора (чашка с индексом 9000, шайб на шпильках небыло), на шток заднего амортизатора установлено по 4 шайбы. При установке передних стоек обнаружилось "выпячивание" левой пружины вперед (по направлению автомобиля), а правой пружины назад. Второй и третий (скорее - третий) витки сверху касаются "стенок" посадочного места стойки. При "пробной" поездке вокруг автосервиса выявлено поскрипывание передних пружин, видимо о те самые стенки. Скрипы были на первых трех-четырех ямках/кочках, потом пропали, но на улице идет дождь - может на мокрую перестало, а может что-то куда-то село, притерлось и т.п. Короче этот вопрос взят на контроль. При последующем движении по асфальту выявилась и вибрация кардана в интервалах скорости 5-20 км/ч, но фальшпол в багажник еще не установлен и, следовательно, завышение по задку "не в норме". По большим ямам на большой (в меру конечно) скорости не ездил, поэтому пока удары на отбой или сжатие (ну это вряд-ли конечно) не ощущал.
Сейчас(от центра ступицы до арки) по переду - 50 см (лево и право), по заду -54 см (лево) и 53 см (право) при 2/3 бака, но машина стоит не на ровной площадке, поэтому на разницу по бортам пока не обращаем внимания.
Что на ходу? Пока пробег только от сервиса до дома, но на мой взгляд: подвеска стала жестче, от чего машина стала идти собраннее. Мелкие неровности, трещины в асфальте стали менее заметны. Первые впечатления скорее всего обманчивые, т.к. сейчас больше "бьет" во вестибулярному аппарату ощущение того, что машина стала выше вцелом, а зад выше переда (ощущения действительно значимые, но больше по общему завышению, нежели по перепаду).
Да, и еще, машина стала рулиться и ехать с неким затруднением. Надеюсь пройдет после сход-развала.
Пока наверное все, побежал доделывать фальшпол...
Сообщение отредактировал KLIN: 06 May 2015 - 05:11 PM
#4953 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 05:14 PM
Плохо поставили. Отсюда и выпячивание пружин и 50 см по передку имхо
#4954 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 05:27 PM
Мне по фен шую установили только с третьего раза, после того как поругался с официалами и послал их, поехал в другой сервис. Ща фото выложу того как собрали стойку официалы (сфоткал после снятия в другом сервисе), жаль тока одну сделал, на другой стороне было еще убойнее... НО, после каждых переделок по переду было 52 см, 2-3 мм не учитываю))
#4955 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 05:37 PM
Обещанное фото... Здесь так сказать еще по божески, ну другой стороне такой же банан (т.к. как снизу пружина смещена к одной стороне, ну и сверху до кучи) плюс еще виток не доходил до упора в резиновой опоре см 3-4 примерно... Короче чувак который делал у фициалов вообще не морочился, на аморт все состовляющие накинул как оно "легло", распустил стяжки и все готово)) не зря хотел им там по лицу погладить.
Сообщение отредактировал AnRee: 06 May 2015 - 05:37 PM
#4956 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:08 PM
Размеры проставок - внешний Ø 120мм., внутренний Ø - 76мм.
Владимир, сегодня померил "у себя". Может внутренний диаметр все-же 67?
Я сайлент-блоки пока не распускал, думаю из-за этого 50 см, а там х.з.
#4957 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:15 PM
Может быть, не спорю. Вопрос в том, что теперь делать с "перекосом":
а) за отдельную плату искать другого "мастера", кто переберет стойку. Опять же нет гарантии, что не будет также/хуже;
б) вылечить за бесплатно у этого работничка подкладкой шайб на шпильку чашки.
Завышение, думаю, станет в норму после сход-развала (роспуска с/блоков) или заблуждаюсь?
#4958 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:25 PM
На самом деле как я понял ставить эти пружины еще тот гемор... Парни к которым поехал после официалов не знали что их ждет и цену обозначили смешную (столько и взяли), но процесс был жестким и долгим. Потом понял почему офы ни в какую не соглашались в третий раз переделывать. Тупо стяжки не все лезут нормально в эти пружины и дплее центровка и т.п. Т.е. воткнуть сток гораздо проще чем эти. Потому с ними в плане установки еще те танцы, и проксима цены не зря подняла))
ЗЫ В идеале как и мне надо переделывать, как  и мне перебирали, долго, геморно, нудно, но как положено, а шайбы, тем более если их не было - колхоз...
#4959 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:24 PM
Еще такой вопрос к "бывалым": при сборке стойки шток амортизатора к опоре притягивать (затягивать) надо на распущенной пружине или "без нагрузки".
#4960 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:54 PM
Думаю, надо внести немного позитива. Ставил сегодня передние пружины+20, ваял часов 10,все по уму с форума,с чувством, с толком, с расстановкой, без права на ошибку, короче замудохался(опыта мало).Процесс :опоры переваривал,обошелся двумя стяжками(в наличии 4),пружины встали идеально, аж самому понравилось.Результат :перед -52,зад-53,5;54(тремя днями ранее установил+20(грузовые)).Впечатления :пока все нравится, нет дряблости стоковой подвески, появилась мягкая упругость, собранность при управлении, ищу вибрацию(пластина готова),короче, получил то,чего и хотел(рост и комфорт).Благодарность: Николаю,за его пружинки, Владимиру,за оперативную отправку.Ну, как-то так.
