Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5441 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:22 AM
господа подскажите, под задние пружины какие амы поставить , чтоб в итоге стало помягче, ну на крайняк не жёстче чем на штатных.
дело в том что вчера при переезде лежачего полицая сорвало резьбу с штока аммортизатора :unknw:
теперь стоит вопрос о замене !
Сообщение отредактировал ryblik: 19 June 2015 - 07:22 AM
#5442 Niky
Niky
  • 863 сообщений
+, за "гибкий" подход.
 Спасибо.
#5443 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:49 AM
Алексей, вы хоть напишите какие у вас задние пружины,  тогда народ может что то подсказать.
#5444 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:55 AM
пружины Ваши.
#5445 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:58 AM
[quote name="Niky" post="627089" timestamp="1434689786"]
в продажу поступили новые передние пружины с измененными верхним и нижним посадочными местами.
Николай - МОЛОДЕЦ!
Теперь разобраться бы с завышением передка на авто с 2013 г.в.
#5446 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:06 AM
Глав.спец по задним амортизаторам,  в частности Волга(хорошая недорогая замена с соответствующей длиной)  под мои пружины, у нас  Владимир ака Уйгур. Надо его лично спросить или посмотреть его рекомендации.
 Если понимаю вас правильно, то вам не хотелось терять комфорт задней подвески после замены задних амо.
#5447 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 19 June 2015 - 08:12 AM
Николай, а как обстоят дела с амортизаторами "типо Добинсон"?
#5448 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:14 AM
совершенно верно :good:
#5449 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:28 AM
 Пока веду переговоры с производителями.  Есть спортсмены в  Москве,  которые  имеют опыт,   владеют технологиями и запчастями, в состоянии выпускать амортизаторы на заказ, но в малых количествах.
С крупными производителями сложнее, их количество интересует в первую очередь, западные производители начинают от 50шт. Наши мечтают о тысячах и сидят на жопе ровно, ничего не делают, хотят одним заказом решить все свои прошлые и будущие проблемы.
#5450 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,танки
Отправлено 19 June 2015 - 08:29 AM
Поставил колега с работы пружины от Ники , я перед от рекстона зад масума. Что получилось : у него перд/зад 52/52, у меня перд/зад 50/52,5, По ходовым качествам у него реально лучше. У меня перед рехстон дубовый и реальное растояние от центра до арки  50. Подитог: НЕ ВЕРЬТЕ колхозу ,берите нормальные пружины.
Сообщение отредактировал Руслан 46: 19 June 2015 - 08:31 AM
#5451 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:35 AM
Спасибо. Значит всё-таки Кони! А вот по пружинам есть вопросы.
#5452 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 09:16 AM
я сделал отдельную тему про увод вправо
#5453 Олег03
Отправлено 19 June 2015 - 09:22 AM
...В ответ на пожелания владельцев Кайрона и в помощь рукожопым установщикам, в продажу поступили новые передние пружины с измененными верхним и нижним посадочными местами.
Уже у Ленина...
Т.е. сейчас на "складе" есть и старые и новые (изм.посадочные) пружины?
#5454 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 09:33 AM
Руслан, большое спасибо за ваше сообщение.
Пять лет пытаюсь людям объяснить простые вещи. Инженеры с опытом  по 20-30 лет в профессии, знают уже все и больше,  и что такое хорошо, и что такое плохо. Стараются для вас.
 А прыщавые ПТУшники нараз решают все проблемы и все у них всегда зашибись (так они пишут, что лучше не бывает).
Сравнение работы подвески особенно важно.
Еще раз спасибо.
#5455 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 09:43 AM
Правильно я понял, что с пружинами Niky не хватило длины аморта? Т.е. получается, что вместе с пружинами всё таки надо поменять аморты, в противном случае есть шанс при проезде лежачего полицая попортить аморты? Или это разовый случай?
#5456 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 09:49 AM
 Старых практически нет, все разбирают быстро, уже сегодня только новые. Возможно остались один-два комплекта.  Один точно у РОМИКа в багажнике,  не успел поставить, ему заменю,  уже сообщил ему, он -  тест пилот на бензинке(добровольный).
#5457 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 11:10 AM
Поставил на перед амы кони спорт от рекстона1, левая штатная стойка полностью умерла, сместилась нижняя чашка, сварка не выдержала...
Пружины Николая были установлены в январе 2015г.
Менял стойки один, для удобства использовал 4 стяжки и доработанный газелевский съёмник, работы заняли 4 часа (по 2ч на сторону), как и в январе, всё встало довольно ровно.
Завышение осталось таким же: сразу 53, теперь 51,5-52, сайлентблоки затягивал под нагрузкой. Попозже сделаю замеры повторно.
На кони оставил минимальную жесткость, задние оставил штатные, но добавил шайбы на шток.
#5458 ML-ka
ML-ka
  • 21 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых, путешествия, немного спорта
Отправлено 19 June 2015 - 11:59 AM
Так же подумываю к пружинам Niky докупить амы Koni.
Можно по подробнее узнать как такой комплект на разбитых дорогах себя ведет? Как проходит стыки на асфальте? Ямы? Жестче не стало?
#5459 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 01:21 PM
это единичный случай , притом что резьба до этого уже была покоцана.(эксперементы мать их ...)
#5460 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 02:20 PM
На разбитых дорогах хорошо, на сколько лучше штатных не скажу, всё так субъективно, да и последнее время левая стойка вообще не работала.
По мне, нежестко, давление шин сильнее влияет.
    Google (1)
