Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#1421 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 07:15 AM
2. Задние пружины уже на пределе для штатных амортизаторов. При замене задних амортизаторов на более длинноходные(от Волги), можно подниматься (лифтоваться)дальше, но можно напороться на проблемы с крестовинами, уже написано многократно, зависит от конкретного экземпляра автомобиля.
Размеры завышения по пружинам оптимальные под стандартные амортизаторы, проверено многократными экспериментами, завышаться дальше можно, но индивидуально, на свой страх и риск.
#1422 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 07:31 AM
Получил пружины перед праздниками. . Задние - это просто разные порядки! Пробой исчез, на разных скоростях по нашим ямам после зимы идет ровно и мягко. При скорости 80 - 90 км/ч по ямам идет плавно ничего не ловит. Главное не бояться держать скорость(У меня резина 245/75/16 Континенталь кросс сонтакт). По ощущениям детей на заднем сидении - мы сидим в другой машине. Теперь о передней подвеске: уменьшилось резкое падение вперед при резком торможении. По мягкости ни чего не поменялось. Препятствия стала сглаживать амплитуду,т.е. меньше стали ямы. В поворотах пока не могу приспособиться к работе переда, подвеска стала работать по-другому, и надо время.
Необходимо сделать сход- развал, по моим рекомендациям. Делать с\р периодически необходимо, при замене передних пружин на завышенные- обязательно!
#1423 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 09:48 AM
Спасибо, за ответ. Почему указал интерес +30 и +35, на данный момент у меня установлены проставки по кругу +30 (биения карданов и пробоя подвески не замечено, амортизаторы штатные, хотя в плане замена на длинноходные, не знаю какие и где заказать, чтоб был +20/30мм длинее ход от родных), по сему, хотел заказать пружины +30/35 лифтованные, чтоб не замарачиваться с проставками.
#1424 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 10:35 AM
Кто сможет в Москве(желательно из СЗАО) прокатить на Кайроне с пружинами комфорт перед и зад ?Если нужно, сок/пиво с меня!
#1425 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 10:48 PM
Изначально данные пружины планировались не как пружины для высокого лифта, а как пружины, убирающие максимально, насколько возможно пружинами, косяки родной подвески Кайрона. Потом, по "просьбе трудящихся" был добавлен разумный лифт, позволяющий немного поднять автомобиль без каких либо переделок, что и было реализовано.
Дальнейший лифт интересует единицы и тянет за собой переделки и затраты. Охота пуще неволи, если вы готовы, простор для творчества имеется.
Лично я, противник резиновых проставков, особенно межвитковых. Проставки должны быть металлическими, жесткими, являться как бы частью кузова или рамы. В противном случае пружина теряет вертикальную устойчивость и ломается, особенно при межвитковых, ломается прямо по проставкам. В передней подвеске проставки между верхней опорой стойки и кузовом позволяет сохранить штатные или аналогичные по ходам амортизаторы,
Сообщение отредактировал Niky: 11 May 2012 - 10:51 PM
#1426 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 11:49 PM
Это то все понятно, но использую полиуретановые проставки под пружины, не межвитковые. А все таки жаль, что не будет +30/+35 :(
#1427 ИгорьВалентинович
ИгорьВалентинович
  • 62 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы и просто природа
Отправлено 12 May 2012 - 07:03 AM
Спасибо за пружины и советы по их эксплуатации. Сход развал сделаю обязательно, вот только с передним приводом до конца разберусь.
#1428 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 08:18 AM
Стараюсь дать пояснения для людей, задающих конкретные вопросы, но ответы актуальны для всех читающих, для расширения технического кругозора.
Не являюсь самым крупным специалистом, всегда найдутся специалисты с более глубокими знаниями и опытом. Учитывая разную подготовку читающих, стараюсь писать в максимально доступной форме, извините.
По сход\развалу:
Я исходил из того, что автомобиль более 90% времени используется как заднеприводный на дорогах общего пользования, иногда, в спец условиях, как полноприводный на небольших скоростях. Мои рекомендации не выходят за границы заводских рекомендаций. В пределах заводских рекомендаций можно выбрать параметры. обеспечивающие лучшую управляемость, курсовую устойчивость и лучшее прохождение поворотов, о чем и написано.
По проставкам: Любые пластичные материалы, резина. полиуретан и т.д. хуже твердых материалов сталь, дюраль и т.д. Пластичные материалы начинают гулять, пружины и вся подвеска за ними. Падает точность работы подвески и соответственно управляемость, раз уж мы начали за нее бороться.
При использовании межвитковых проставков часть витков исключается из работы(пружина должна работать вся полностью), пружина становится жестче, возникает резкий переход жесткостей, по этой границе пружина ломается.
#1429 AlexMill
AlexMill
  • 108 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 06:54 PM
2. KYB 344014 на перед - кто это вас надоумил?! как собираетесь их ставить в "вилку"? (((
может спереди поставить пружины "КОМФОРТ" + аммо KONI 8240-1204Sport ?
#1430 Олег03
Отправлено 14 May 2012 - 04:37 AM
нееее, то я у Дмитрия D'MARIQUE спрашивал )
а себе я определился, что мне на перед нужны пружины "КОМФОРТ+20" и аморты KYB 341612 (от Рекса), только вот не знаю когда сподоблюсь (
Сообщение отредактировал Олег03: 14 May 2012 - 04:37 AM
#1431 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 07:55 AM
Никто не прокатит? :tongues: :vava:
#1432 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 08:02 AM
15го головинское ш :Laie_68: :av-64155: устроит
Сообщение отредактировал lerich: 14 May 2012 - 08:02 AM
#1433 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 14 May 2012 - 08:30 AM
У меня только задние стоят. Устроит? Савеловская
#1434 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 09:00 AM
уже почти договорился)).если не срастётся,то в личку отпишу предложившим..
заранее благодарен! :l_moto:
#1435 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 09:37 AM
Меня устроит!!!как раз хочу поставить задние,когда будет Вам удобно??
#1436 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 22 May 2012 - 10:21 AM
Наконец то поставил передние пружины. Машина встала ровно хотя многие тут говорят, что у бензинок морда будет выше чем зад. Неправда! По комфорту пока не чего сказать не могу проехал 20 км по мкаду. Еще нужно будет сделать сход развал, и тогда уже тестировать по полной. На установку убил целый день, стянуть эти пружины обычными стяжками не реально (их тупо разгибает!) Вот что получилось я доволен. :respect:
#1437 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 05:22 AM
Установил полный комплект пружин комфорт+20, подвеска теперь другая (в лучшую сторону), мелкие не ровности сглатываются (что на наших Иркутских дорогах оочень актуально...), по поводу больших ям можно тоже сказать что стало мягче, управляемость улучшилась. При замене обратил внимание что стоковые аммо слабоватые для веса нашего авто (а может мои поизносились?). Все же какие аммо будут оптимальны?
#1438 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 01:37 PM
Николай здраствуйте, с празником вас и все форумчан.Скажите у меня после промеров ПЛ 46,3 ПП 46,7 ЗЛ 48,8 ЗП 48.4. У меня уже просевшие и нужно заменить на ваши. Или вас уже достали своими вопросами. Надеюсь на ваше понимание.
#1439 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 06:25 PM
Александр(Электрик) здраствуйте я писал в личку ,вы получили, или опять у меня не получилось. Надеюсь вы мне ответите.
#1440 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 07:50 AM
Извините за задержку с ответом. Не всегда есть интернет, нормальный за 35км, плохой 2джи не открывается, короче, проблемно.Пружины разрабатывались заново, т.к родные очень некомфортные, завышение по просьбе трудящихся. Понимаю, что некомфортные родные, да еще просевшие, хуже родных непросевших. Далее принимать решение самостоятельно.
